Hangi Motor Yağı?
mahoretti
mecburiyet anında konulabilir. Yapacak bişey yok. Mühim olan 2si de 10-60 olsun. sentetik durumları uysun...
Elimde 3,5 Lt Shell 10W60 yağ var ve değişim zamanı geliyor. Bartın da satan bulamadım, 1 Lt 10W60 lazım. Bazı yağcılar tam sentetik yağları karıştırınca bir şey olmaz (formül aynı) diyorlar. Mobil1 10W60 koymamı tavsiye ediyorlar. Ne yapmamı tavsiye edersiniz?   :S
Formülün aynı olması imkansız öncelikle. Her 10/60 yağ da aynı değildir ayrıca.
İnternetten sipariş verin bence Bartın'da yoksa.
AlfistiKerem
Merhaba,Bartın'da sanayi sitesinde Özkaymaklar Rot Balans servisi var Halil ve Yavuz usta.Onlar Mobil 10W60 satıyorlar,oradan temin edebilirsiniz.
alfa trooper
3 hafta önce 67000km de aldığım mk1 147 mi hemen servise sokmuştum ama yağ olarak şu Opar ı koymuşlar anlaşılan  :( En yakın zamanda değiştireyim bari. Daha önce turbo kullanan Opel im için mobil 1 5-30 kullanıyordum. 147 için mobil 10-60 mı yoksa magnatec 10-40 mı kullansam bilemedim?  :S
sarpgrey
benim kullandığım yağ mobil 1  10/60 . hangi yağı koyalım tartışması yaparken usta ile, o şöyle dedi' bu araçlar yüksek devir çevirdiği icin 10/60 daha uygun bir yağ dedi. bizde 10/60 koyduk. su ana kadar yağ eksiltme sorunu yapmadı. aracim 2006 model 147   24750 km de.
illa selenia motor yağı olmasisart değil bence piyasadaki kaliteli olan markalardan biride olabilir. önemli olan hangi karakterde arac kullandığınız.
birde Malatya da iken selenia bulmaya çalıştım ama bulamadım. orda burda yağ peşinden koşmaya gerek yok. sonuç olarak. Mobil gibi Castrol gibi markalar kendilerini fazlası ile kanıtlamış markalar.
Mustafa Kemal ATATÜRK
Hava şartları aşırı zorlayıcı olmadığı ve çok yüksek devirlerde uzun zaman geçirilmediği sürece 10-60 kullanmaya gerek yok. Rahatlıkla 10-40 kullanılabilir. Tavsiye edilen de odur zaten.
aldl88
Arkadaşlar tüm yazılanları okudum ama hala kafamda soru işaretleri var, aracım 147, 110 bin km'de ve lpg li, usta bakım sırasında Castrol 5w30 yağ koymuş, bunun fazla yağ eksiltmesi dışında bir dezavantajı olurmu, 5w40 yada 10-60 a geçmeme gerek varmı ?
Çok devirli kullanmıyorsanız bir dahaki değişime kadar 5-40'a, çok fazla yağ yakmıyorsanız 10-60'a geçmeye gerek yok.
aldl88
Teşekkürler. Çok devirli kullanmıyorum, fakat 2,5 - 3 ayda 1 litre kadar yağ eksiltiyor, 1 litre yağ eklemeninde fiyat olarak çok sıkıntı yaratacağını sanmıyorum.
Aydan ziyade km olarak değerlendirmek lazım ekleme aralığını.
aldl88
Evet, şimdi onu takip ediyorum, 250 km oldu, nerdeyse yağ yarıya düşmüş, önümüzdeki hafta değiştirip 10-60 a geçeceğim.
250 km de 0.5lt yag tuketiyorsa, bin km de 2lt eksiltiyor demektir. Havalarda isiniyor tuketim iyice hizlanabilir. Acilen 10-60a gecip gozlemlemenizi oneririm.
bizim 75 baya yağ eksiltiyor,hafif kaçaklarda var gerçi karter cicatalarından.devirli kullanıyorum.230000 de km. zeki usta 15/40 koy bu arabaya 10 40 ince diyor,katalogda 10/50 veya 10/40 yazıyor.15 benim aklıma sentetik olmadığı için yatmıyor bi türlü.10/60 yapıyım dedim geçen yağcı(gebzenin en çok yağ satan mobil  bayisi)randıman almak için 3-4 defa değişmen lazım sürekli kontrolde tut ekle yağını 10/40 la daha mantıklı dedi caydırdı beni.15/40 hele hiç koyma yazık You are not allowed to view links. Register or Login yapcam şaşırdım arkadaş.
Benim 164 aldığımda 390 bin km'deydi. En kötü motor yaptırım niyetiyle almıştım. Kötü birşey ile karşılaşmadan 424.000 km'de sattım. İlk başlarda 10-40 koyuyordum. 1000 km'de 500 gr kadar yakıyordu. Daha sonra ne olursa olsun dedim. Motor yaptırmayı göze almıştım çünkü. LPG'li araçlar için diye geçen 20W-50 yağa geçtim. 20.000 km'den fazla bu yağ ile kullandım. Hiçbir sıkıntı çıkarmadı. Yağ tüketimide 1000 km'de 200 gr'a kadar düşmüştü.
Üstelik 10-40'ın litresi 20 TL, 20W-50'nin 3 litresi 15 TL'ydi.
Sende bence 75'de tam sentetik yağa takılmamalısın. Zeki usta 15-40 dediyse vardır bir bildiği.
doğru diyosun aslında tolga,biz fazlamı takıntılıyız ne,arkadaşın burda tamirhane var millet bakım için araba bırakıyo ne koyuyon diye soran You are not allowed to view links. Register or Login gelirse 15/40 luk  :) neticede 90 model araba ,sentetiklerin tarihi neki şurda.yedk bidon bitince filtreyle bereber 15/40 deniyim bide.benim yağa takılmam hep kısa mesafe ve kahrolası k&n nin sesi yüzünden  ;) devirli kullanmam.
kuheylan35
Yağ eklemesi yapmam için halihazırda motorda bulunan yağ ile aynı yağı mı eklemem gerekir. Şöyle söyliyim şuan 10 50 yağ var motorda ve elimde 10 50 yok, 10 40 koysam sıkıntı olur mu? aynı yağ olmazsa yağın yapısı bozulur mu?
Ben aynı özelliklerde yağ ile ilave yapmanızı tavsiye ederim. Aksi uygulamayı yapıp sorun ile karşılaşmadığını söyleyenler var ancak yağ üreticisi firmalar özellikle aynı özellikte yağ ile ilave yapılmasını önermekteler.
kuheylan35
Teşekkürler Tolga Bey umarım bulurum 10 50 yağ eklerim.
yağ konusuda biçok teknik konu gibi çok tartışmalı bi konu ki her forumda bu böyle,en son bi yağcı bana aracı kısa mesafe kullandığım ve soğuk bastığım için 5-50 önerdi,10-60 için bikaç değişim gerekir fayda için,mineraller içinse zyazıkk edersin falan.biçok forumdada devir çeviren atmosferik araçlar için iyi kullanıcı yorumları var.konunun özü şu,bilindik markalarda 100+ fiyatlarda bu yağ.brava lubricant diye brazilya firması var,şu anda türkoilmarkette %50 indirimle satılıyor 59 tl 4 lt.yerli kaynaklarda pek bilgi bulamadım,firma sayfasına girdim gayet profosyonel bi imaj var.duyan,kullanan bilen varmı.buyrun linkler
bak sen şu işe,türkoilmarketteki yağı tam adıyla googlee da ardım ve sonuç,sadece türkoilmarket sayfaları çıkıyor.yerli yabancı hiçbi kaynakta böyle bi yağ yok. linkini verdiğim firma kataloğunda 5-50 yağ seçeneği olmadığını farkdedince yaptım bu You are not allowed to view links. Register or Login ayk ki bu yağ.
Bugün Beylikdüzü Birmot'a gittik klima kampanyası için. Hazır gitmişken yağ bakımı da yaklaştığı için yaptıralım dedik. Adamlar TS motora 5-30 yağ koymuşlar. Üsteledim, defalarca ısrar ettiler "bunu koyuyoruz, problem yok" diye. Yağ azalıp azalmayacağını sık sık kontrol edeceğim. Azalma olursa komple değiştiririm yağı tekrar. Umarım bir problem olmaz.
Bu arada 5-30 eksiltme yaparsa gidip herhangi bir markanın 5-30'unu ekleyip devam edebilir miyim?
Yapabilirsiniz Zafer hocam ama ilk defa duyuyorum TS'de 5-30 yağ.
Çok ısrar ettim. "Ya bak emin misiniz" diye. Adamlar nuh dedi peygamber demedi "Bunu koyuyoruz, problem yok".
Yukarıdaki mesajlarda da 5-30 söylenmiş. Çok fazla eksiltmezse problem yok şeklinde yorumlar gelmiş. Her gün okula gittiğimde ve eve vardığımda kontrol edeceğim. Eksilme olursa komple değiştiririm artık.
Fakat bakımdan mıdır, yağdan mıdır bilmiyorum çok farklı bir atiklik vardı bugün eve dönerken.
Kitapcikta dahi onerisi yokken servis kafasina gore nasil davraniyor hayret bir sey.. motoru kucaklasan sorumluluk alacaklar mi acaba..
