Hangi Motor Yağı?
0 Üyeler ve 18 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
o standartları karşılayan opar'ın da yağı mevcut.
alperuzi
159 icin 5w40 fiat 55535 m2 karsilayan yag yaziyor kitapcikta.boyle aradigimda bir shell helix var bir motul birde selenia.yani diger 5w40 tam sentetik yaglari kullanmak yanlis midir ? Bu kod cok mu onemli
yağların datasheetlerini incelemiştim, kod önemli ancak şöyle birşey de var, kod değişince daha üstün özellikli yağ olabiliyor. Yani uyumsuzluk anlamına gelmiyor. Özellikle Fiat'ın kodlama sisteminde yanlış hatırlamıyorsam S2, M2'den üstündü.
ES53
S2 bir cok yag buldum olmaz diye almadim :) yine motul xcess aldim.bundan sonra oyle alirim bu bilgi cok iyi oldu tskler
Hiç şaşmadan sahip olduğum tüm Alfalarda Selenia Gold tam sentetik 10w40 kullandım ancak forumda bir tane bile kullanan görmedim. Tam sentetiğini geçtim Selenia kullanıcısı görmedim hiç. 2lt lik ambalajdan 3 tane alıyorum her yağ değişiminde, artan 1.5lt yi bagajda saklarım hep.
Gold serisi çok az yerde satılıyor zaten bildiğim kadarıyla yokmu hiç deneyen şu daha iyidir diyebilecek biri.
bizde sürekli selenia kullanıyoruz eksilttiginde fln 10w50 koyulmustu perf sürüs icin fln daha iyi demişti ama cabuk yakar demisti 40 a göre.Seleneiamı daha iyi sizce castrolmu birde selenianın üstüne castraol magne ekleyebilirmiyiz yoksa hepsi değişmelimi ?
selenia yağlar petronas selenia adıyla satılıyor.petronas olmayanlar çok eskidir.motor yağlarının raf ömrü 3 senedir.alırken dikkat edin.
rain man
Abi hazır seni bulmuşken sorayım madem :)
Arkadaşlar selamlar. Malum bizim de 10 binimiz doluyor. Yollarımız tozlu, hava filtresi için bakım kiti almak gerek, filtreler ve yağı değişeceğim. Geçen seferki yağı petronas syntium 5w30 olarak koydum. Memnundum ancak bir sorum olacak.
Daha ince yağ kullanmanın faydasından çok zararı mı olur. Eksiltmesinden başka sorun olabilir mi? Önümüzün kış olduğunu da ele alırsak.
Önce direkt sorayım: 2.0TS için Gulf öncelikli olarak aşağıdakilerden birine ne dersiniz? 5W-40 sentetik. 10W-40'lar yarı sentetik olduğundan liste dışı kaldı. Belki Selenia ACT, o da fiyatı nispeten uygun olduğu için, ama TS'ye yeteri kadar iyi midir yoksa tam sentetik devam mı bilemedim.
Petronas Syntium 3000 (Petronas sitesinde 3000E olarak geçen yağ galiba bu, 3000AV başka)
Gulf Formula G
Çok özel bir sebebi yoksa 2 litresi 60TL'ye Selenia 20k kullanmaya niyetim yok. Zaten bakım aralığımı 10.000km'de tutmaya niyetliyim. O paraya öküz alamasak da az üstüne koyup grup IV yağ alırız yahu. :D
araç için tavsiye edilen yağ ne ise o viskozitede ,standartları karşılayan yağ koyun.ince yağ kullanmak yağ tüketimini bir miktar artırır.
mevsim şartlarına göre ,çok soğuk yerlerde örnek veriyorum ,üretici 10w40 yağ önermişse 5w40 kullanabilirsiniz.
rain man
O zaman hazır önümüz kışken aynı standartları karşılayan 0-40 alsam daha iyi olabilir diyebiliriz yani değil mi? Gerçi eksiltme olacaktır o zaman ama o konuda da tedbirli olurum sorun değil. 1 yıldır bagajda kalan 3 lt 5-40 ile geziyorum zaten :D
sıcaklığa göre yağ vizkoziteleri
sametunver134
O zaman ben Sarikamista ikamet ettigim icin mobil1  0-40 a gecmem uygun olurmu yoksa 10-40 a devam etmelimiyim? kisin malum -30 lari gordugu soyleniyor
LG-D802 cihazımdan gönderildi
araç ne? You are not allowed to view links. Register or Login
sametunver134
2004 156 1.6 ts 118 km de
sıcaklık -35 leri görüyorsa kullanabilirsin.
sametunver134
tamam tesekkur ederim yag degisim zamanim gelmek uzere ne zaman aklimdaydi bunu sormak
75 motor yapıldı,rodaj sırasında1000 km de 10-40 maxlife ile yağ,filtre değişimi yaptım.3-4000 km kadar kullandım kmde yarım litreye yakın eksiltme var ki sorduğum her alfa ustası 8v motor için bunun normal olduğunu,20-50 koymamı söyledi.benim için eksiltme sıkıntı değil,kaput açmadığım hafta hatta nerdeyse gün olmaz,o içsin ben tamamlarım,yeter ki motor rahat çalışsın  deyip maxlife  5-40 la değiştim yağını dün.eksiltme 10-40 la farketmezse 5-40 la devam edicem artık.
dodogitar
arkadaşlar kolay gelsin.
Alanyadan yazıyorum malum çok fazla kışımız olmuyor yazın sıcağımız biraz var. Antalyada turgay ustaya gittiğimde araçta lpg olduğu için bulabilirsen 5-60 kullan dedi. böyle bi yağ çeşidini göremedim bu araç için. 5-60 kullanan hiç oldumu acaba. Ayrıca aşağıdaki linkteki set sizce nasıl.  Araç 147 2004 1.6
2004 147 1.6 Progression
2008 147 1.6 Distinctive
görebildiğim kadarıyla yağ selenia'nın act 10w40 yağı.sıradan bir yağ.onun yerine castrol magnatec kullanabilirsiniz.yağ filtresi orjinalmiş.hava ve polen filtrelerinide orjinal olarak kullanın.
murat_016
arkadaşlar 10w60 olarak motul'un 10w60ımı,castrol edge 10w60mı tercih etmeliyiz ?
tarr
Yağ bakıyorum ben de 1.6 tspark motor için. Bugün servise eklettim bir miktar.
Selenia kullanılıyor bildiğiniz üzere.
Araştırdım bu ikisine denk geldim.
Direk Alfa Romeoya yönelik olduğu için üstteki daha bir cezbetti. Ancak daha pahalı.
Gerçekten bir fark görür müyümr?
İlk kez yağ alacağım sizce hangisini tercih etmeliyim?
tektas
Mobil 10W60 yağını tavsiye edebilirim. Aracımda Selenia'dan Mobil'e geçtiğimden beri motor daha sakim çalışıyor.
aurora
Eni MS 5-40 kullanıyorum. GQV.
Kaan
Alfa Romeo için Selenia yağ öneriliyor ama daha iyi daha ince bir yağ koymanızı tavsiye ederim. 20-30 TL için riske girmeyin ve kesinlikle ara ara yağ seviyesini kontrol edip eklemeler yapın. TS motorlar normalden biraz daha fazla yağ eksiltir çünkü.  Motor daha sessiz oluyor. Varyatörede çok daha iyi geliyor. Soğukken ilk çalıştırma da bile ses bariz azalıyor.
1 hayal
5 duyu
6.his
selenia 20 k (10w40) yağ güzel bir yağdır.rahatlıkla kullanabilirsiniz.ilandaki ürün özellikle alfa ts motorlar için önerilmektedir.ts motorlara tavsiye edilenden daha ince yağ koyulması(çok soğuk iklimler dışında) tavsiye edilmez.hem yağ tüketimi artar,hem varyatör daha çabuk zamanda ses yapmaya başlar.
