Kış Bakımı
Ekim Ayına Girdik Sayılır Havalar iyice sogudu ve araçlarımızın Kış bakımlarını yaptırmadıysak kışın problem yaşamamanız için lütfen Kış bakımı Yaptırınız. Kış Bakımını Eksiksiz Yapmanız için Bir Kaç Öneri;
Akü:
Aracın Güç Kaynagı Olan Akü Kış aylarında en çok problem yaratan parçalardan biridir. Kışın Aracın Elektrik Sisteminin Daha fazla güç tüketmesi ile (Kalorifer,Rezistans,Silecek) özelligini yitirebiliyor. Bu Sebepten Kışa Girmeden Akünüzü Ölçtürüp Şarj ihtiyacı varsa Şarj Ettirmenizi, Degişmesi gerekiyor ise degişmesini öneririm.
Antifriz:
Aracın Antifirizini Mutlaka ölçtürün, Gerekiyorsa yenileyin. (Antrifirz soguk kış günlerinde Aracın Radyatör suyunun donmamasını için.)
Silecekler ve fıskiyeler:
Yazın Sıcaklık nedeni ile deforme olan silecekler kış mevsiminde kullanılmaz hale gelebilirler. Eger Silecekleriniz Kötü Durumda ise Degiştirmeniz Gerekmektedir. Silecek Olarak Bosch AeroTwin Marka Silecekleri Tavsiye Ederim;
Bosh AeroTwin Silecekler İçin Tıklayınız
Fiskiyelerinizin Ayarlarını Yaptırıp Eger Tıkalı, Kireç tutmuş ise üzerine sıcak su dökerek Bir İgne yardımıyla açınız ve ayarını yapınız.
Farlar:
Kışın Havanın Erken Kararma Sebebiyle Farlarımızı Yaz Mevsimine Göre daha fazla kullanırız. Mümkün Oldugunca Far Ayarlarımızı Peryodik olarak yaptırmalı ve yanımızda yedek ampul bulundurmalıyız.
Elektrik Sistemi:
Buji Kabloları Ve Disrtibütör kapagı öncelikli olmak üzere silecek soketleri ve far soketlerinin gözden geçirmenizde Fayda var.
Lastikler:
Otomobilinizin Yola tutunmasını sağlayan lastiklerin kış mevsimine girerken mutlaka diş derinliğini ölçtürün. Diş derinliğinin 3mm olması gerekir. Eger Mümkün ise Yagmurlu ve Karlı kış günlerinde yola tutunmanız için 4 adet Kış Lastiği Almanızı öneririm. (Kış Lastigi Alırken Tarihine Dikkat Ediniz)
V Kayışı:
Yaz Aylarında Genişleyen V Kayışı özelligini kaybetmiş olabilir. Gevşek Kayış Dinamonun Şarj etmesini engeller, Vantilatörün devrini yavaşlatır.
Bunların Dışında:
Aracın Arka Cam Rezistansını, Kaloriferini, Motor Yağını, Hava Filtresini, Ve Frenini Gözden Geçirmekte Fayda Var.
Ekstra Detay Olarak;
Cam Buz Çözücü
Antifirizli Cam Suyu Katkısı
Kilit Buz Çözücü
Buğu Önleyici
Buğu Önleyici Bez
Buz Kaydırıcı Almanızı Tavsiye Ederim.
Tam zamanında yerinde bir uyarı olmuş. Yazılanları belki herkes biliyor ama uygulamak için hatırlamak gerekiyor sanırım :) Hatırlatma için teşekkürler....
Güzel bir derleme , teşekkürler :)
scanti
biran evvel baktırmakta fayda var, hatırlatma için teşekkürler.
Tufan
daha bu sabah arabayı önümüzdeki hafta kış bakımına vereyim, bir de liste yapayım diye düşünüyordum:)
Tufan abi özellikle aküye dikkat ettirmeni tavsiye ederim.
Akü yarım şarj bile olsa dolar deme yeni kasa 156larda çok büyük elektrik problemi var başım belada.. Çok sıkıntıdayım.
Ellerine sağlık Sercan. Güzel bir derleme. Tufan Abi'nin dediği gibi liste yapmayı düşünüyordum.
bugra
bende sunroof ve kapı fitillerinin tıkanıp,tahliye kanallarını kapatması ve araca su girmesini onlemek adina bir kac tavsiyede bulunayım..malum yazın bicok defa golge olması nedeniyle agac altına parkettigimiz oluyor
öncelikle fitiller temizlenip silikonlanmalı(yırtılma asinma varsa).
fitillerin oturduğu yüzey temizlenmeli
kapı aralarında su tahliye kanalları etrafı temizlenmeli
motor kaputunun ayaklarının kapandığı yerlere dolan pislikler temizlenmeli
Buğra çok güzel bir noktaya değinmiş. Ben de bir ekleme yapayım. 156'ların azı modellerinde bazı yerlerinden içeri su alma problemleri vardır. Bu durumun 156'nızda olup olmadığının en kolay yolu ise, eğer kış günlerinde camlarınız ki özellikle arka cam çok kolay buğu yapıyorsa aracınız az ya da çok su alıyor demektir.
Bunu önlemek için özellikle kapı fitillerinin (kapıdakiler değil, araca monte edilmiş olanlar) iç kısımları güzelce temizlenmeli ve silikonlanmalı. Bagaj halısı kaldırılıp bagaj alt kısımlarından su alma ihtimali olan yerler tespit edilip gerekli önlemler alınmalıdır.
156'lar özellikle arka kapının tam tavan ile birleştiği yerdeki kenardan su almaya çok meyillidir, aklınızda bulunsun.
Buğra'nın da dediği gibi ağaç altına bırakma, toz gibi etmenlerden dolayı araçtaki bazı tahliye kanalları tıkanabilir ya da tahliye deliklerinde daralmalar meydana gelebilir. Kaput menteşesinin orası, kapı fitillerinin iç kısımları gibi.
Bu konuya dikkat ederseniz kışın özellikle buğu sorunu yaşamazsınız.
Kış aylarında kapı / sunroof fitillerini vazelinlemek , dayanıklılığını artırır derler ama, doğruluğunu bilemiyorum :)
hakanv
Arkadaşlar bu silikon özel bir silikon mu yoksa normal nalburiyelerden alınan silikonlardan mı
bu silikon otomobil aksesuarcılarında bulunan bir silikon sprey. Nalburdan alınanla bu ap ayrı birşey.
Mehmet Taşanyürek (Veloce)
Önümüzde sert geçeceği sinyallerini varan bir mevsime giriyoruz, sizlere bazı önerilerde bulunmak istedim....
    * Kesinlikle lastiklerinizi, kış lastikleriyle değiştirin, Istanbul da oturanlar için Aksaray daki Vatan Tic.tavsiye ederim,  kendisi yurt dışından özel ithal kış lastikleri getirmiş, Nokian fabrikasında , kış şartları için üretilen lastikler., veya gislaved winter, pirelli...bilyorsunuz ki kış lastiklerinin hamuru çok yumuşak olup, kısa ömürlüdür, sizlere aktardığım markaların fiyatları da 15" olanların tanesi 100.00 YTL civarında değişiyor...aynı ebattaki continental, 220.00 YTL ...hatta var ise , saç jantınıza bu lastikleri monte edip kışı öyle geçirmenizi tavsiye ederim....
     *  lastik havalarınız 30'un altında olmasın....
     *  mevcut lastiklerinize zincir vs.piyasa ekipmanlarını takmayın, özellikle 156, 147 yürevi Alfanız zarar görür, zaten fabrika da buna müsade etmiyor...ön tk., ve de elektronik sisteminiz zarar görebilir....
      *  Bagajınızda, iç buğu önleyici bulundurmanızda yarar var, kesinlikle işinize yarayacaktır, bunda da arexon ürünlerini tercih edin...diğerleri pek bir işe yaramıyor maalesef....
      *  Kesinlikle antifirizlerinizi ölçültün, derecesi düşük ise mutlaka değiştirin...,
      *   Fren sisteminizi kontrol ettirin,
      *   Sabah çalıştırdığınızda, motordan bir uğultu gelir ise, ve direksiyonunuzu hafifçe sağa , sola çevirdiğinizde bu ses fazlalaşıyorsa sakın telaşlanmayın....Direksiyon  hidrolik sistemi içindeki nem, aşırı soğukdan donmuştur, hararetiniz yükseldikçe , buz kristalleri yok olacagı için bu ses kaybolur....
       *   Selespeed ler de hidroliklerini kontrol ettirsin, keçelerinize dikkat, sızıntı olmasın...
       * Düz vitesler, soğuk havada sabahları zor geçen vitesiniz , Alfanız ısındıkça rahatlayacaktır, Debriyaj pedalınız da öyle...ama yine de debriyajınızı kontrol ettirin...yarım debriyaj yapmaktan kaçının...
       *   Motor yag ve filtrenizi değiştirin, kışa girerken, aşırı soğuklarda süresi geçmiş yağların viskozite yapısı azaldığından, ilk çalışmadaki gömlek aşınması fazla olur,
       *  Hava filtrenizi de kontrol ettirin,  bakımda değişen filtreniz 1000 km.den gözenekleri dolmaya başladığından performansınızı etkiler, hatta bulursanız K&N kutu içi önemle tavsiye ederim, aynı rahatlıkdaki hava geçişini en az 50.000 km. sağlayacaktır, ayrica normal filtreye göre de ömrü çok daha fazladır...
       *  Aydınlatma sisteminizi de kontrol etmeyi veya ettirmeyi unutmayın...,
       *   Cam suyu nuniçine çok az deterjan damlatın, bu şekilde suyunuzun donmasını önlersiniz...,
       *   Üzerinizke kalın mont. vs, giysilerle  Alfa nızı kullanmayın., refleksleriniz  kısıtlanmasın....
       *   Cam silgilerinizi de kontrolettirin ,  gerekiyorsa değiştirin... yazın sertleşen silgiler kışın işe yaramaz...
       *   Polis kontrollerine karşın, maalesef çoğunun kış lastikleri konusunda bilgisi olmadığı için, bagajınızda bir zincir bulundurun! (ama takmayın...)
       Herkesin  sıhhatli ve kazasız bir kış mevsimi geçirmesi dileklerimle....
Edited by - Alfadanadam on 12/11/2006  10:58:52
omeroguz
"""""* Sabah çalıştırdığınızda, motordan bir uğultu gelir ise, ve direksiyonunuzu hafifçe sağa , sola çevirdiğinizde bu ses fazlalaşıyorsa sakın telaşlanmayın....Direksiyon hidrolik sistemi içindeki nem, aşırı soğukdan donmuştur, hararetiniz yükseldikçe , buz kristalleri yok olacagı için bu ses kaybolur....""""
Bir kaç gündür bu sesi duyuyorum. Demek ki kormamı gerektirecek bişey yok muş çok faydalı oldu teşekkürler :))
krm
"Bagajınızda, iç buğu önleyici bulundurmanızda yarar var, kesinlikle işinize yarayacaktır, bunda da arexon ürünlerini tercih edin...diğerleri pek bir işe yaramıyor maalesef...."
ben bunu ilk defa duyuyorum nası bişey ki?
ersinguller
muhtemelen benim gözlüklerim için de kullandığım, cama sıkılan sprey tarzı bir ürün, içerden buğu yapmasını engelliyor =)
156 mk1 kasada far yıkayıcılar nasıl çalışır ?
Far yıkayıcılar, farlar açık iken ve ön camlara su püskürtüldüğünde otomatik olarak devreye girer. Eğer farlar açık değil ise çalışmaz. En azından benim kullandıklarım öyle idi. Farklı modellerde farklı uygulamalar olabilir diye düşünüyorum.
webu
#18
doğrudur adminim. aynen bende de böyle çalısıyor.
omeroguz
#19
Kış geliyorken 156'larda yaşayacağınız en büyük sıkıntılardan biri de kapı açma düğmelerinin basılı kalması.
Würth'ün sıvı gres yağını kullanın problemsiz bir kış mevsimi yaşayın
Hemde kapı menteşelerini vs. yağlar sinir bozucu seslerden kurtulmuş olursunuz.
frantic
#20
Tecrübe edildi :)
Utku Çakmak
*MIT0 5
*147 Collezione
*156 2.0TS
*33 1.5
*156 1.6TS Dist.
*75 2.0TS
adnan.geyik
#21
Sıvı gres yagını bulacagımız yeride söylerseniz gidip alırım. Cünkü kapı gıcırtısı benim sorunum oldu. Pas sökücü ve sonrasında yaglamama ragmen 1 kapı sorun cıkarıyor...
Adnan Geyik
34 GIA 336
Tonale TI
webu
#22
bu kapı açma butonunun içeri kaçma sorunu yalnızca bende var sanıyordum . desenize kronik bi alfa sorunu .
ama iyi oldu bunu bilmem tesekkürler.
biri de bana kapı açma iç mekanizmasının değişmesi gerekiyor filan diyordu.
Edited by - webu on 04/11/2009  12:07:01
Burada bu problem ve diğerleri için oldukça faydalı bilgiler var.
webu
#24
bunu inceledim tesekkürler
