Gönderen Konu: Klima kompresörünün sürekli açılıp kapanması  (Okunma sayısı 1321 defa)
  • İleti: 1.633
« : 24 Haziran 2017, 22:08:52 »
Merhaba,
Ilginç bir sorunum var. Forumda kısa bir araştırma yaptım. Çözümü 2000 model öncesi icin paylaşılmış.
Klima rekorum kırılmış. Gecen sene bastırdığım gaz tamamen uçmuş. Bu sene rekora kaynak yapıldı tekrar gaz basıldı. Ertesi gün yine kaynak yerinden kaçırmış ve gaz bitti. Tekrar kaynak yapılarak yeterli soğutmaya kavuştum.
Asıl sorunum; motor soguk olsa bile kompresör tık sesiyle devreye giriyor fan açılıyor. Sonra tekrar kapanıyor. Tekrar açılıyor. Bu döngü surekli devam ediyor.
Daha önce basına gelmis olan var mıdır? Ecu reset yaptım yine düzelmedi.
Alsift140
  • İleti: 266
Ynt: Klima kompresörünün sürekli açılıp kapanması
« #1 : 25 Haziran 2017, 09:44:24 »
Kompresör e gelen tek kablo var, kompresör üzerinde onun soketini kontrol edin, olmazssa klima basınç tüpünün üzerindeki soketi kontrol edin, tırnaklar da kırık yoksa balata spreyi ile soketleri temizleyin
yigitekimdemir
  • İleti: 598
« #2 : 25 Haziran 2017, 10:48:35 »
Klima basınç sensörü müydü neydi öyle bir sensör var, o bozuk olunca yapıyor diye biliyorum ama tam adını hatırlamıyorum şu anda
  • İleti: 1.633
« #3 : 25 Haziran 2017, 11:47:36 »
Bu dediğiniz sensöre kaçak Kontrolü yapılırken köpük sıktı çocuk. Ne yapıyorsun diyemeden iş işten geçmiş oldu. Basınçlı hava tuttum sokete ama hala aynı. Önerdiğiniz bir balata spreyi var mıdır?
Hocam gazı fazla bastıklarında da yapabilir diye okumuştum ama sanırım sokete sabun sıkılması bu soruna yol açtı.
Alsift140
  • İleti: 266
« #4 : 25 Haziran 2017, 11:49:07 »
404 ün spreyini kullanıyorum gayet başarılı
  • İleti: 1.633
« #5 : 25 Haziran 2017, 14:45:59 »
@Alsift140 @yigitekimdemir
Balata spreyi ile temizledim ama hala devam ediyor :(
Nokta atışı olarak bu sensör ise değiştireceğim. Şuan şehirdışındayım. Klima normal soğutmasını yapıyor fakat sürekli devreye girip çıkması can sıkıcı.
  • İleti: 1.633
« #6 : 25 Haziran 2017, 16:48:38 »
Balata spreyini iyice sıkıp 1 saat kaput açık kurumaya bıraktım. Şuan sorun gitti gibi. Gitmese bile sorunun sensörde oldugunu anlamış oldum. Internette klima müşürü olarak satılıyor sanırım.
Alsift140
  • İleti: 266
« #7 : 27 Haziran 2017, 12:16:55 »
Sensörde sorun yoktur sokette oksit vs vardır.
Güzelcene temizledikten emin olduktan sıkıntı çıkaracağını sanmam
  • İleti: 1.633
« #8 : 27 Haziran 2017, 12:52:12 »
Teşekkürler hocam. Umarım bi daha sıkıntı çıkarmaz
10 Yanıt
892 Gösterim
Son İleti 05 Haziran 2007, 21:44:46
Gönderen: n/a
6 Yanıt
4043 Gösterim
Son İleti 06 Ekim 2009, 22:17:46
Gönderen: marauderjingo
24 Yanıt
1713 Gösterim
Son İleti 31 Temmuz 2014, 11:22:14
Gönderen: oceansblue
4 Yanıt
827 Gösterim
Son İleti 31 Temmuz 2016, 20:57:05
Gönderen: cAn16
5 Yanıt
701 Gösterim
Son İleti 30 Ağustos 2016, 11:10:18
Gönderen: novell35
