Klima kompresörünün sürekli açılıp kapanması
Merhaba,
Ilginç bir sorunum var. Forumda kısa bir araştırma yaptım. Çözümü 2000 model öncesi icin paylaşılmış.
Klima rekorum kırılmış. Gecen sene bastırdığım gaz tamamen uçmuş. Bu sene rekora kaynak yapıldı tekrar gaz basıldı. Ertesi gün yine kaynak yerinden kaçırmış ve gaz bitti. Tekrar kaynak yapılarak yeterli soğutmaya kavuştum.
Asıl sorunum; motor soguk olsa bile kompresör tık sesiyle devreye giriyor fan açılıyor. Sonra tekrar kapanıyor. Tekrar açılıyor. Bu döngü surekli devam ediyor.
Daha önce basına gelmis olan var mıdır? Ecu reset yaptım yine düzelmedi.
Alsift140
Kompresör e gelen tek kablo var, kompresör üzerinde onun soketini kontrol edin, olmazssa klima basınç tüpünün üzerindeki soketi kontrol edin, tırnaklar da kırık yoksa balata spreyi ile soketleri temizleyin
yigitekimdemir
Klima basınç sensörü müydü neydi öyle bir sensör var, o bozuk olunca yapıyor diye biliyorum ama tam adını hatırlamıyorum şu anda
Alıntı yapılan: Alsift140 - 25 Haziran 2017, 09:44:24
Bu dediğiniz sensöre kaçak Kontrolü yapılırken köpük sıktı çocuk. Ne yapıyorsun diyemeden iş işten geçmiş oldu. Basınçlı hava tuttum sokete ama hala aynı. Önerdiğiniz bir balata spreyi var mıdır?
Alıntı yapılan: yigitekimdemir - 25 Haziran 2017, 10:48:35
Hocam gazı fazla bastıklarında da yapabilir diye okumuştum ama sanırım sokete sabun sıkılması bu soruna yol açtı.
Alsift140
Alıntı yapılan: fatihmehmet - 25 Haziran 2017, 11:47:36
404 ün spreyini kullanıyorum gayet başarılı
@Alsift140 @yigitekimdemir
Balata spreyi ile temizledim ama hala devam ediyor :(
Nokta atışı olarak bu sensör ise değiştireceğim. Şuan şehirdışındayım. Klima normal soğutmasını yapıyor fakat sürekli devreye girip çıkması can sıkıcı.
Balata spreyini iyice sıkıp 1 saat kaput açık kurumaya bıraktım. Şuan sorun gitti gibi. Gitmese bile sorunun sensörde oldugunu anlamış oldum. Internette klima müşürü olarak satılıyor sanırım.
Alsift140
Sensörde sorun yoktur sokette oksit vs vardır.
Güzelcene temizledikten emin olduktan sıkıntı çıkaracağını sanmam
Alıntı yapılan: Alsift140 - 27 Haziran 2017, 12:16:55
Teşekkürler hocam. Umarım bi daha sıkıntı çıkarmaz
