kontağı çevirdiğimde gelen garip ses???
hünkar
Arkadaşlar Merhaba,
Bu akşam aracı park ettikten kısa bir süre sonra kontağı çevirdiğimde çok garip ses çıktı. Yaklaşık 10 sn. falan sürdü. Yüksek gerilim hatlarından gelen elektrik sesine benzer bir ses... Bir kaç kez kapatıp tekrar açtım her defasında tekrarladı. Bunun nedeni ne olabilir? Açıkcası baya bi korktum diyebilirim.
147 1.6 Distinctive
hünkar
Evet çalışıyor. Bu arada varyatörün değişmesi gerekiyor. Acaba onunla ilgili bir durum olabilir mi?
147 1.6 Distinctive
Sesi duymadan birşeyler söylemek zor,ses motordan mı geldi?Motordan gelmediyse benim aklıma iç hava sirkülasyonu flap motoru veya benzin pompası geliyor.
alfistahakan
Hakan
Forever Alfa
hünkar
Yok hayır motordan gelmedi. Az önce tekrar deneyip kontağı çevirdim ama o ürkütücü ses gelmedi. Aracı çalıştırdığımda 2-3 sn gürültülü çalışıp sonra normale dönüyor. Ancak normal rölantide çalıştığı zaman da ara sıra tıkır tıkır sesler geliyor.
147 1.6 Distinctive
Tarifiniz varyatör sesine benziyor. İlk çalıştırmada varyatörün durumuna göre kısa süreliden uzun süreliye doğru uzar çıkan ses. Rölantide de gaza hafif dokunup gazı bıraktığınızda o dizel benzeri sesi duyarsınız.
Araç aynı olmasa bile rölantide de yapıyor dediğiniz için benim bir süre önce çektiğim videoyu ekliyorum. Eğer benzer bir ses ise birçok araçta bu veya benzer sesler alternatör kasnağından(veya markaya göre adı ne ise) geliyor genelde. Bende de alternatör kasnağı değişti problem çözüldü. Tabii 8bin km önce değişmiş olan kayış sistemi tekrar değiştiği için ekstradan 600TL civarı masraf çıktı. Yetkili serviste yaptırmasaydım daha az tutardı.
ismail
Konuyu dağıtmadan bende bir şey sorabilirmiyim. Benimkide marş basınca gelen ses olduğundan yeni başlık açmadım. Geçen sene kışın ilk defa duymuştum. 147'm de marşa basınca bildiğiniz cıyyykk diye ses geliyor. Dişli kaçırması gibi ama tek seferde marş alıyor araba. Çalışmama gibi bir problemi yok. Bu ses yazın azalıyor, hatta yok oluyor. Şimdi havalar soğumaya başlayınca gene çıktı. Arabanın triger ve varyatörü değişeli yaklaşık 50.000 km oldu. Bariz bir dizel sesi henüz yok. Bu kışta bineyim, baharda ağır bakıma sokarım diye düşünüyordum. Ama bu ses kayış sesi ise, yazı beklemeden hemen sokacağım ağır bakıma.
Hocam 50 km ise pek işini şansa bırakma derim triger vs. değiştir.
Başına 2500 3000 TL lik bir iş açma bakımı geciktiricem diye.
Varyatöre falan gerek yok ama V kayışı vs. olsun bilyalar olsun değiştrimeni tavsiye ederim.
İsmail hocam aman diyorum, triger'i bekletmeye gelmez.
ismail
Abi haklısınız, benimde içime sinmiyor. İş güç durumlarını ayarlayıp, Yılmaz ustayı bir ziyaret etmem lazım.
Alfista35
araç rölantide çalışırken tıkır tıkır diye bi ses geliyorsa bu vites dişlisinden olabilir. öğrenmek için, aracı boşa alın rölantide çalıştırın. bu sırada biri içerden debriyaja bassın, o ses kesiliyorsa geri vites dişlisidir.
hünkar
bakalım sorunu öğrenmek için ctesi günü yılmaz ustaya göstermeyi
planlıyorum.
147 1.6 Distinctive
GooSe
Yüksek gerililm gibi ses iç hava sirkülasyonu klepesinden geliyor. Benimde çok kafamı kurucalıyordu aracın sağ tarafından torpido hizsından geliyor ise klepe kapanma sesi .
Test etmek için araç M konumundayken iç sirkülasyonu açıp kapayın.. aynı ses ise telaşa mahal yok. Bende 6 aydır kafamı kurcalıyordu bir hafta önce çözdüm
hünkar
aynen torpidonun sağ tarafından geliyor. birkaç saniye sürdükten sonra duruyor.
147 1.6 Distinctive
