Mito - Yağ Soğutucu Patlaması
nocture
Merhaba,
2010 model dizel mito kullanıcısıyım. Şehirler arası yolculuk ederken hararet göstergemin 90 a bir türlü gelmediğini gelsede kısa sürede düştüğünü farkettim. Daha sonra mola verdiğimde araç yağ seviyesini kontrol edin uyarı verdi. Çubuktan yağ seviyesine baktığımda neredeyse hiç ya gözükmüyordu ve ilk benzinciden yağ ilavesi yaptırdım. Dün ustama götürdüğümde de yağ soğutucun patlamış değişmesi gerek, su giren her yere yağ girmiş temizlenecek, tam zamanında gelmişin ucuz atlatmışın dedi. Var mıdır başına gelen acaba ?
156 SS kullanırken oldu bana da, baya bir uğraştı Zeki Usta temizlemek için. Yağ soğutucusunu iptal edip yürüdüm sonra
nocture
Bende ona emanet ettim bakalim bekliyorum. :-X
nocture
Yağ soğutucu değişti temizlik yapıldı yağ değişti sorun yok :yukari-ok:  1200tl sıkışmış .
sarpgrey
Merhaba dostum, aynı sorun benimde başıma gelmişti, 2006 model Alfa 147. Aslında bu parçanın doğru ismi " yağ ısı düzenleyici" görevi yağ ısısını belli bir seviyede tutmak.
Her neyse forumda da bununla ilgili bir konu açmıştım, yağ, aracın bütün soğutma sistemine karışıyor ve yaklaşık 3-4 teneke tinerle motor çalıştırılarak temizleniyor, buna rağmen %100 temiz olmuyor, ama sorun yok.
O zaman ben orijinal parça aramış ama bulamamıştım ve yan sanayi parçasını bana orijinal diye yutturmaya çalışmıştı ustamiz. 147 nin orijinal yağ sogutucusu 1100 tl civarındaydı ben yan sanayiyi ( doblolardada kullanılıyor ) 130 tl ye almıştım ( ustamiz 690 tl yazmıştı bu yan sanayiye )
Senin araç yeni model olduğu için orijinal parçayı bulabilirsin ama fiyat ne olur yada muadili yan sanayi var mıdır araştırman lazım.
Mustafa Kemal ATATÜRK
