Varyatör Problemi - Genel Bilgi Başlığı
delıfısek
Alıntı yapılan: tolga_ozhan - 29 Ocak 2015, 01:36:39
Dizel zaten dizel sesi çıkartır. Bundan daha doğalı olamaz :)
1.9 JTD'nin her türlü türevi ekstra olarak gürültülüdür.
arkadaslar bu varyatörün muadili yan sanayisi felan yokmudur  :( bunu alıp fazladan eve koysak altın gibi deger kazanırmı... :)
valla şaka bi yana ama bizim motorda traktör kıvamında çalısıyor. yanlısım yoksa ses varyatörden kaynaklı. bunu tamir kiti ile kurtarıp kurtaramıcamızı ancak söküncemi anlasılabiliryor. birde bunu sökmek için illa trigermi sökecez :'( ?
ali147
Varyator  ün herhangibir  bakımı varmı uzun ömürlü  olması için  nasıl kullanmaliyim  teşekkür ederim
ihsanakdas
Ali bey öncelikle aramıza hoş geldiniz. Kendinizi ve aracınızı "üyelerimiz ve alfaromeoları" başlığı altında tanıtabilirsiniz. Aşağıdaki başlıktan varyatör ile ilgili her bilgiyi bulabilirsiniz.
http://www.alfistiturkey.com/forum/teknik/varyator-problemi-cozuldu/
baronet
Alıntı yapılan: ali147 - 03 Haziran 2015, 07:14:57
motor yağı eksildiği an devamlı tamamlayın, yağ seviyenizi en üst seviyede tutarsanız varyator en az şekilde aşınır. başka yapabileceğiniz pek bişey yok. motor soğukken devirli sürmemenin de faydası olacaktır. ancak zamanla muhakkak aşınır, belli bir zamandan sonra artık tamir de kolay kolay tutmaz.
yigitekimdemir
motorun sürekli traktör gibi çalışması için baya sağlam zorlamak lazım varyatörü, ancak belirtmek istediğim bir konu daha var.
motor su sıcaklığı 90'ı vurduğu zaman tamam artık motor ısındı deyip gene de çok abanmayın, çünkü yağ henüz yeterli sıcaklıkta olmuyor, biraz daha ısınması gerekiyor. 90'ı vurduktan sonra bir kaç km daha kullanın 3000'li devirleri aşmadan önce
Bir de dikkatimi çeken bir nokta var. 10-40 yağ kullanırken varyatörüm daha hızlı bozuluyordu, bir kaç haftada traktör sesi gelmeye başlıyordu tamirden sonra. 10-60'a geçtikten sonra kaç bin kilometre oldu hala bir ses yapmıyor. kimisi ince yağ daha hızlı ulaşır varyatör sesini keser dese de, kalın yağ varyatörün üstünden akmıyor ve orada kalıyor, dolayısıyla ömrünü uzatıyor gibime geliyor.
ego
Selamlar,
1.6TS 147 aracımda ısındıktan sonra gelen bir dizel sesi var.
İlk götürdüğüm servis sesin fincanlardan geldiğini, fincanların ve gerekirse egzantrik milinin değişmesi gerektiğini söyledi. Başka bir servise gösterdiğimde ise tamamen varyatörden kaynaklı klasik ses olduğunu söyleyince kafam karıştı.
Ben de birkaç video çektim, belki bu soruna rastlamış olan vardır.
1- https://www.youtube.com/watch?v=l6Aij1v8g7E
Bu ilk soğuk çalıştırma, zannediyorum bu klasik varyatör sesi. Bunda bir sıkıntımız yok.
2- https://www.youtube.com/watch?v=8sfQAQsug-c
Motor ısındıktan sonra ses farklılaşıyor gibi geliyor bana.
3- https://www.youtube.com/watch?v=yExdC8nTpAU
Motor ısındıktan sonra stop edip hemen tekrar çalıştırıldığında bu şekilde gürültüsüz bir hal alıyor.
4- https://www.youtube.com/watch?v=0bbu5H2yIUc
Gürültüsüz çalışırken biraz devir çevirdikten sonra yine bu dizelimsi ses geliyor.
Sizin bir fikriniz var mı?
yigitekimdemir
kesinlikle fincan sesi değil, size fincan sesini göstereyim, bende vardı geçmişte: https://www.youtube.com/watch?v=ilI-mco4Xx0
fincan sesi yukarıdaki gibi tak tuk vuran bir ses, dizel sesle falan alakası yok.
sorununuz muhtemelen varyatör.
Alıntı yapılan: ego - 20 Haziran 2016, 22:28:34
Selamlar,
147 azmi
2006 model 1.6 147 var araç dizel gibi çalışıyordu araştırdım problem varyatörden çıktı değiştirdim araç 1 km gittikten sonra off.3000 devirden sonra gaz kesti rolantisiz çalışıyor şaşdım kaldım usta zaten yok Malatyada araçta Antep'e kadar gitmez problem nedir anlamadıklarından bir şeyde diyemiyorlar çalışan aracı pert ettiler valla :duvar: :duvar:
Alıntı yapılan: 147 azmi - 05 Eylül 2016, 06:18:04
Geçmiş olsun,
Alfanız çalışıp hareket ediyor mu? Yoksa tamamen çalışmıyor mu?
Belli bir devir üzerinde gaz kesmesinin altında başka nedenlerden de olabilir, debimetre gibi. Varyatörün yolda bıraktığını duymadım daha evvel.
Alfanınız bilgisayara bağlayabileceğiniz bir yer var ise buna baktırabilirsiniz.
johanes
Benimde aynı problemim var...motor arızası uyarısı veriyo sonra 3000 devirden sonra gaz kesiyo, gaza pedalına bastıkça kendiliğinden fren yapıyo...bi süre bu şekilde gittikten sonra normale dönüyo...önceleri arada bi yaparken şimdi devamlı yapmaya başladı...
Sonery1
Alıntı yapılan: ihsany - 05 Eylül 2016, 10:37:52
Geçmiş olsun,
Alıntı yapılan: johanes - 17 Kasım 2016, 09:01:18
İki arkadaşın da sorunu debimetre mi acaba? Çözüm sağlandı mı ? Merak ettim.
Sonery1
Arkadaşlar benim sorunum lpg ayarlarındanmış. Geçen gün ayarları kontrol ettirdim saçma şekilde ayarlanmış normal olması gereken ayarlara döndürdük ve sorunum çözüldü. 3bin devir ve yukarısına çıkınca bir sorun yok şimdi. Benzinde gibi basıyorum gaza fark yok. Bi kontrol ettirin lpg.li olan araçları bence.
fluhayat
Herkese merhaba... varyatörle ilgili bir videoya denk geldim. https://www.youtube.com/watch?v=zSavYLBCXVw
burada kullanılan plastik parça bizim ustalar tarafından kullanılıyor mu acaba? ilginç geldi doğrusu..
bu da benzer 2.video https://www.youtube.com/watch?v=YrG30Irz_6M
specialistAlfisti
Bu şekilde uygulayan usta görmedim. Varyatör tamir takiminda bulunan yay önüne teflon pul yerleştiriliyor. Dış dişli ile iç dişli keysinin arasındaki teflonun sonuçlarını merak ettim doğrusu.
'04 156 1.6 TS. (2011-18)
'07 GT Q2  (2018-...)
Cuore Sportivo
fluhayat
Alıntı yapılan: specialistAlfisti - 10 Mayıs 2018, 21:29:35
Ustaya da göstereyim videoyu. 2. videoda sanırım sıfır varyatöre uygulanıyor.
fluhayat
Alıntı yapılan: fluhayat - 11 Mayıs 2018, 09:39:16
ustama gönderdim videoyu..Varyatör iptaliymiş.
