Motor System Control Failure Uyarısı
Alfisti147
Arkadaşlar dün akşam işten dönüşte trafiğe yakalandım. Sürekli dur kalk modundaydı. Yol çalışmasının olduğu noktaya gelince ortalık toz duman vaziyetteydi. İş makinaları ve kamyonlar sanki bir kum fırtınası yaratmıştı. Neyse yol açılınca trafiğin yarattığı sinir harbinin de etkisiyle gaza biraz fazla yüklendim (devir kesici her viteste devreye girdi) Tam bu sırada yol bilgisayarında motor control system failure uyarısı belirdi. Uyarı birkaç saniye sonra kayboldu ama sistemin küçük uyarı ışığı sürekli yanmaya devam etti. Bir süre sonra kenara çektim ve aracı stop edip tekrar çalıştırdım. Uyarı kayboldu. Aracı alalı daha bir hafta olmadığı için biraz panik yaptım doğal olarak. Netteki yabancı forumlarda uyarının lambda sensörlerinden kaynaklandığını söyleyenler var. Bu uyarı hakkında bilgi sahibi olan arkadaşlardan yardım bekliyorum.
Jakomo
Öncelike panik yapmamak lzm... Tmm alfaya yabancı olduğunuz  ve Alfanız yeni olduğu biraz aşırı heycan yapmanız gayet doğaldır...Ben kendi adıma böyle bir problem hiç yaşamadım ama en sağlıklısı bukonumda aracı serviste bilgisayara bağlatıp bir kontrol ettirmek olur...
1996 145 1,7 16V
2001 156 SWSS Mk1,5
1994 164 V6 TB
1999 156 2,5 V6
2003 156 SS MK 1,5
2004 156 SWSS Mk2
2007 GT
1999 166 V6 TB
1997 145 QV
2004 156 SWSS
2010 MiTo 1,4 TB
Aslında bir nevi sizi uyarıyor, "hıımm sakın sakın bir daha, heleki böyle sıkışık bir trafikten sonra hararette normalden fazlayken, dipgaz yapıp her vites kesiciye girmeye kalkma. Yoksa böyle hatalar verip beynini bulandırırım." demekte.
Dentist
Panik yok;ama küçük belirtiler bile önemsenmezse,ciddi sorunlara yol açabilir düşüncesiyle bence servise gidip,bilgisayara bağlatmakta yarar var.
146 1.4 TS
147 1.6 TS Distinctive
159 1750 Tbi-Ti
Alfisti147
eğer tekrar aynı şey olursa tavsiyelerinize uyup servise gidicem mutlaka. bir de yabancı sitelerde lambda sensörüyle alakalı olduğunun belirtilmesi üzerine şöyle bir kanaate vardım ki tamamen benim varsayımım. bu sensör aracın egzozundan çıkan gazların ölçümünü yapıyor ya yani. Acaba bir anda toz bulutuna girince motora giden havanın kalitesi anormal düşmüş ve ben de bunu bilmeden bir anda gaza yüklenince sistem uyarı vermiş olabilir mi? inşallah spesifik birşeydir. Daha bir hafta olmadan servise gidersem çok üzülücem çünkü:(
Tahsin Bey aracınız garanti sürecindeyse kontrol amacıyla baktırılsa iyi olur. Examiner'a bağlatıp hata kaydını görüp sildirirsiniz. Hem de içiniz rahat eder. Aracınız garantide değilse herhangi bir özel serviste de yaptırılabilen basit bir işlemdir.
Geçmiş olsun, umarım bir daha herhangi bir sorun yaşamazsınız.
Alfisti147
saolun bülent bey aracın garantisi malesef mayısta dolmuş. ama tekrarlamasını beklemeden götürücem servise.
Alıntı Yapsaolun bülent bey aracın garantisi malesef mayısta dolmuş. ama tekrarlamasını beklemeden götürücem servise.
Daha önce de söylediğim gibi mutlaka yetkili servise gitmek zorunda değilsiniz. Bu gitmeyin anlamında söylenmiş birşey değil tabi ki. Yakınınızda bir Bosch servisi ya da özel servis varsa gene işinizi görür.
Alfisti147
bu işlem için ne kadar bi ücret talep ediyorlar bilginiz varmı? Belki komik bi soru ama Alfa servislerine tamamen yabancıyım şu an için mazur görün
Estağfurullah, ne demek. Fiyat içeriğinde değişen bir parça olmadığı için fiks bir fiyat yok genelde. Ama benim burada gittiğim Bosch servisinde fiyat 30 ytl.
Düzenli gittiğiniz bir yer olsa belki de hiç para almazlar ama.
Alfisti147
tekrar teşekkürler
alfa146
geçmiş olsun, benimde aklım hava filitreniz fazla toz ve kumdan tıkanmış olabileceği geldi, hava filitrenizi kontrol ettiriniz.
Alfisti147
teşekkürler Taner bey. dün akşam ve bu sabah toplam 50 km yol yaptım ve herhangi bir sorun çıkmadı. Sanırım aşırı tozdan oldu. Hafta sonu bilgisayara bağlatacağım. Bana en yakın Bosch servisi Dudulludaymış. oraya götürücem herhalde.
Cem
Dudulluya gideceğinize,bostancı sanayinde güzel alfa romeo servisleri var,bence oraları deneyin derim.
Alfisti147
Sadece cihaza bağlatacağım için Bülent beyin de tavsiyesiyle Bosch servisine götürmeyi düşündüm. Tabi arıza tespit edilirse Alfa servisine gidicem ama inşallah gitmeme gerek kalmaz.
Dentist
Gelişmeleri izliyoruz,umarım sorun yoktur.
146 1.4 TS
159 1750 Tbi-Ti
patricius13
muhtesem beledıyecılık ıcraatları daha ılk haftadan canınızı sıkmaya yetmıs gecmıs olsun umarım bır sorun cıkmaz ama sorun olmasa uyarı vermezdı gıbıme gelıyo cok gecmıs olsun
alfacan
Merhaba ,
Arabayı pek devirli kullanmıyorum ... Mesela kasislerden geçerken durmaya yakın 10 -20 km arası 2. viteste arabayı kaldırmaya çalışıyorum .. Bazen devir saati birden 0.9 bin devirin altına düşüyo ve bu '' motor control system failure '' şeklinde uyarı alıyorum , devir saati ışıklandırmalar teyp vs susuyo sonra tekrar güç geliyo araba gitmeye devam ediyo ... 1-2 saniyelik bir güç kesintisi diyebilirim ve bu düşük devir bandında gerçekleşiyor bu olay ... Bugün  ışıklarda beklerken yanılmıyorsam araba boştaykende aynı hatayı verdi  :(
Dün bi arkadaşım arabaya bindi , '' alfa alma diyenlerden '' ...  Yol boyunca ağzı susmadı beğene beğene bitiremedi ... Nazara geldik   :'(
Geçmiş olsun, umarım önemli birşey değildir. Başıma hiç gelmediği için anca bilgisayara bağlatıp arıza kodu var mı bakılsın diyebilirim. Müsait zamanda Zeki abiye uğramak lazım tabi.
alfacan
Kesinlikle ! Veya bosch car service lerde ilgileniyomus bu durumlarla arastirdigim kadariyla ..
alfacan
Az önce yine oldu malesef ...  Rampa aşağı yolda arabayı kaldırırken yine birden ışıklar göstergeler gitti geldi araba tekledi ... sonra 30 metre ilerde ışıklarda  durdum rölantideyken  kendi kendine stop etti ...   :(
Herhangi bir arıza ışığı da yanmadı .
delimai
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Levent Ayas
alfacan
Aku azalmis olabilir mi?
60 Ah lik aküsü 20.08.2010 tarihinde değişmiş .
alfacan
İşlerimin yoğunluğu nedeniyle ancak dün ilgilenbildim bu sorunla ... Boğaz kelebeğini açıp güzelce temizledim , ve arabaya reset attım .. Bugün kullandığımda hiç bir sorun yok gibi göründü  :nazar:
Ama yine ne olur ne olmaz exam cihazına bağlatıcam .  :)
Teşekkürler @gouki  :arkadasim:
Onemli degil kardesim tabi sen yine de bağlat examiner'e. Iyi haber kabloyu buldum yarin %90 yollarim sana, ozelden adresini yollar misin ?
