Bandırmalı
Ben sadece Alfa obd ile bağlantı kura bildim. Cep PC fark yok.
XT1033 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
06 EF 773 2006 159
KUY65
araç mito. zor olmaz diye düşünüyorum bakalım alıym yazarım tekrar buraya.
KUY65
KUY65
Obd2, 16 pin.
Teşekkür ederim :yukari-ok:
KUY65
yanlış iso bağlantısı hatası alıyorum 1.4tb mitoda, nedendir ?
Yazılım var mı araçta?
KUY65
sadece lpg var, geçen alfalineda bağlarken sorun olmadı, lpgcide de obd den bağlattım yine sorun olmadı.. torque programıyla sorunsuz fakat bilgisayardan bağlanamadım :/
edit:portta, test etmede falan sorun yok sadece iso :/
Yazılımın en son versiyonunu mu kullanıyorsunuz. Seçtiğiniz motor işletim sistemi hatalı bence. Genelde eski versiyon sebebiyle olabiliyor.
KUY65
olabilir aceleyle indirdim, tekrar deneyince yazarım buraya :) teşekkürler
osm156
arkadaslar su bluetootlu mını obd 2 cıhazını kımden nerden alabılırım elınde fazlalık olan varsa talıbım
2005 156 da kulanmak ıcın ıstıyorum
"Ruhumuz olmadan sadece birer makineyiz"
Muratözdemir
Elinde olan yoksa ebay iyidir
ugur_1903e
şu cihaz iş görür bence ebay a gerek yok.
Muratözdemir
Aynen şu halde gerek yok :)
ataozcan
Buda multiecuscan  ilk once kurup sonra texte yazanlari uygulayip register ediyoruz
misket
bt olanlaran bende aldım bugünde çok uğraştım, bt ile telefon bağlanıyor ama ecu ile hiçbir program bağlanmıyor. Pc-usb kablo ile sıkıntı yok ama bt-android tel olmadı bir türlü mk1 156 ecu su ile bt elm327 üzerinden bağlantı kuran varıdır.
mobile
K I R M I Z I
mobile
Android ile 156'ya bağlanabileceğiniz tek program alfaobd'dir.
misket
denedim onda da aynı, telefon bt ile eşleşiyor ama programlar ecu ile bağlanamıyor aparatta mı sorun var anlamadım.
K I R M I Z I
Linos
Herkese selamlar...
Bugün gaza gelip bir ELM327 cihazı aldım. Amacım Giulietta'mın biraz da "içini" görmekti  :)... Lâkin aklıma şu sorular takıldı: Acaba garanti bozulur mu ya da aracın bilgisayarına girdiğim tespit edilebilir mi?
Erkek arkadaşımla öpüştüm kızlığım bozulmuş mudur tarzında bir soru olmuş  :D
Koful
ahahahah.. gece gece sırıttım pişmiş kelle gibi...
Linos
Hiç bi sikinti olmaz, devam edin ;)
Yanıt için teşekkürler, bugün deneyeceğim...
Her mesajı böyle algılıyorsan bir dahaki sefere +18 ibaresi ekleyeyim bari... ;)
nanotechmilas
hiçbir sıkıntı olmaz bunlar eprom yazabilen cihazlar değiller sadece araçtan gelen veriyi okuyabilirler bende 3 4 çeşiti ve kablolu sistemler mevcut ama hiçbiri garanti dışı bırakamaz...
[/quote]
Alınacak bir şey yok ama istiyorsan ekleyebilirsin ;)
