Radyatör fanı
Onclhsyn
İyi akşamlar arkadaşlar ben 156 1.6 ts aldım yaklaşık iki hafta önce aracımın radyatör fanı direk kontağa bağlı çalışıyor ne gibi sorunları olur böyle çalışmanın
radar54
Motor sürekli soğuk çalışır buda motora zarar verir. Motor yağının özelliğini bozar. Motor optimum sıcaklığına ulaşamadığı için yakıt sarfiyatı artar. Kışın araç içinde ısınamazsınız. En kısa sürede normale döndürmenizi tavsiye ederim.
Onclhsyn
Teşekkür ederim saolun
coyote
Fanı normale döndürdükten sonra bir süre gözünüz hararet göstergesinde olsun. Soğutma sistemindeki bir problem giderilmeden, geçici çözüm olarak bu uygulamaya giidildiyse, siz fanı normale döndürdükten sonra araç hararet yapabilir.
Alıntı yapılan: coyote - 17 Kasım 2019, 23:17:27
Doğru bir tespit. Geçici bir çözüm olarak bu yola gidilmiş olabilir.
Onclhsyn
Hararet göstergesi çalışmıyor müşürü arızalı bugün baktırdım ustaya nerden bulabilirim acaba gösterge müşürü nü
coyote
156'da su sıcaklığı ile ilgili 3 adet algılayıcı var. İlki hararet göstergesine bilgi gönderiyor (temp sensor), ikincisi ecu'ya bilgi gönderiyor (temp sensor), sonuncusu da fana çalış ya da dur diyor (temp switch). Bence parça siparişine girişmeden önce, soğutma sistemi ile ilgili sorunları tam olarak tespit edin. Böylece hatalı ve birden fazla kez parça siparişi verme derdiniz olmaz.
Ekleme: Ecu'ya sıcaklık bilgisi gönderen sensörü de değiştirmeniz gerekirse, sipariş sırasında dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili eski bir mesajımı aşağıya ekliyorum.
https://www.alfistiturkey.net/forum/uyelerimiz-ve-alfa-romeo-lari/bizim-emektari-takdimimdir-2001-156-2-0-ts-executive/msg435855/#msg435855
