goodoldtimes
#25
Benimde şöyle bir projem var. 6 silindire kaliteli bir lpg için 3000 TL'den fazla para vereceğime. Az yakan çok giden, bakımı ucuz günlük kullanacağım. Eski model olup vergisi ucuz olacak. Ömrü bitiğinde gönül rahatlığıyla bir hurdalığa atacağım bir araç düşünüyorum. Yaz sonunda bunun için çalışmaşarım başlayacak kısmetse.
Aynı plana uzun süredir ben de sahibim. Şu askerliği aradan çıkartırsam bir şekilde, 5-6 bin liralık bir lpg'li araç alıcam. Dağa taşa işe onu kullanıcam. 147'yi her gün 100 km'ye yakın kullanmak hem araca hem de cebime yazık.
Babamın lpg'li Spring'ini alıyordum arada ama o da kışları sabah çalışmamak için direniyor. 1-2 kez işe geç kalınca "amannnn lanet olsun, paramla rezil mi olucam" şeklinde serzenişlerle almaz oldum.
Aynı evde oturmamamız da araçları değişmek için üşengeçlik yapıyor.
Geçen sene bakmıştım, 800 motorlu ve lpg'li Suzuki Maruti'ler vardı.
Km'de 100 kuruş Yakıyor. Mucize gibi.
Fikir güzel aslında ama İstanbul trafiğinin malum hali ve bu araçların güvenli olmayışı caydırıyor.
CrazyRomeo156
#26
Bende aracı aldıktan sonra BRC marka lpg taktırdım.Eylül ayında 1600tl ye You are not allowed to view links. Register or Login de 0,18 kr yakıt tüketimi var.Şu anda oldukça memnunum bana hiçbir şekilde sorun çıkarmadı.Ama takan ustanın niteliği çok önemli arkadaşlar.Ben burada fiat servisinde montajını yaptırdım.Montaj işlemi 2 gün sürdü.Daha sonra arakaşımızın bahsettiği gibi 2 gün boyunca yakıt değerlerine bakıp tekrar bi ayar yaptık.hiçbirşekilde sorun çıkarmadı daha.
lpg tabiki tercih meselesidir.keşke benzin fiyatları bu kadar yüksek olmasaydı.
tamamen haklısın.Bende BRC taktırdım.Memnunum.Ben açıkçası performastada bi düşüklük de göremedim.Zaten reklamlardada çıkıyoya italyan araçları hep BRC kullanır
orhan34n
#27
arkadaslar bugun gidip bi kaç firmayla konustum...genel olarak italyanların hepsi iyi fakat landirenzo diğerlerine göre daha iyi dediler sadece rölantide hafif sesli çalışır oda kullanımda duyulmaz dediler..
landirenzo benzin pompasını kesiyormuş diğer sistemlerde bu yokmuş ve yeni çıkan bir enjektör sistemiyle(mavi uçluydu bu enj.) yüksek devirlerde daha sorunsuz çalışıyormuş..
fiyat olarak kocaeli'de 1600 minimum indikleri fiyat oda nakit olursa..
ankarada bi firmayı aradım landirenzo'nun ana bayisiydi sanırım 1400 olur artı kocaeliden geliyorsan gazınıda fuller veririz dediler...
fiyat iyimidir? bu arada hepinize teşekkür ederim yardımlarınız için..
147BLACK
#28
Ankara'da FIAT Yetkili bayisi ve eski Alfa satıcısı olan KARTAŞ Otomotiv, plazasının önüne Landi Renzo lpg montajı yapıyoruz diye afiş asmış.
Yetkili FIAT bayisi ve Alfa satıcısı olmaları gerçekten bu marka kit için onları öne çıkarıyor.
please teach me how to dream
Bir iş arkadaşım aracına Landi Renzo taktırmıştı. Sakarya'da LPG konusunda gayet başarılı yerler var. Çok fazla uzağa gitmeden işinizi halletmiş olursunuz. Ayrıca OMWL kullanan 156 sahibi de Sakarya'da taktırmıştı.
bohr597
#30
Performans düşüklüğüne bir açıklık getirmek istiyorum. Aslında LPG'de benzine göre performans düşüklüğü olur.Yapılan bilimsel araştırmalarda bunun max %5 civarında olduğu görülmüştür. Bu yüzden kullanıcın bunu farketmesi çok güç ve ihöal edilebilecek bir oran olduğu için performans farketmiyor denilmekte. Çünkü max %5.
Bor@
Alfa 147 1.6TS vardı sattım.
Benim kafamı hep kurcalamışdır bu. Performansın az da olsa düştüğü söylenir. Peki nedir bu düşen. Mesela 200 son hıza sahip bir 156 artık 190'mı yapacak. Yada 120 HP'den 113 HP'ye mi düşüyor. 146 Nm olan tork 137 Nm mi oluyor. Artık 100 km/s'e 10.5 sn de değilde 11 sn'de mi çıkıyor. Bu performanstan kasıt nedir hep merak ettim.
umur
#32
Geçen hafta Ata ile arabalarımızı dyno ya çıkarttık.Bizimle beraber güzel bir 2.0 156 da wardı ve arabada lpg mewcut.
Yanlış hatırlamıyorsam benzinde 153 hp
lpg de 99 hp çıktı
Çok fazla bi uçurum gerçekten.
utku35
#33
Bende de 2.0 156 var açıkcası lpg de 3500 deviri geçtiğimi dahi hatırlamıyorum ama normal kullanımda benzinle fark var mı derseniz, rampalarda benzinle arasındaki farkı çok az olarak farkedebiliyorum..Yada benzinde içim daha rahat bir şekilde kullandığım için bana öyle geliyordur..
sahinbirinci
#34
Belki bende psikolojik bir durum var ama benzin ile alfamı kullandığım zaman bir rahatlama oluyor bünyemde sanki araçta rahatlamış özüne dönmüş gibi hissediyorum.Ama performans kaybı olarak sadece  hp kaybı gibi geliyor bana.
Bu kullandığım 4üncü lpgli aracım diğerleri eski sistemdi ancak bu sıralı sistemler hissdilir derecede  kalite farkını ortaya koyuyor.
bohr597
#35
Evet peroformanstan kayıp dediğiniz gibi oluyor
Bor@
burcintun
#36
lpg de 99 hp çıktı
Umur hiç bahsetmediniz dyno ya çıktık diyeyoksa başka başlık altında mı açıkladınız?  sonuçlar ne çıktı Ata ile senin paylaşır mısın bizimle? Ve nerede yaptırdınız?
SNu2R
#37
Markalar önemli ama takacak olan bayii daha önemli. İşçilik yüzünden çok sıkıntılar doğduğunu yakın arkadaşım olan 2 156 sahibinde de gördüm. BRC kullanan arkadaşım daha çok memnundu. Tüketimi daha düşüktü. Tartarini kullanan arkadaş LPG ayarları yüzünden çok gitti geldi ayarlatmaya. Çünkü markanın 156 için olan ayarı uyumlu olmadı, deneme yanılma yöntemiyle çözüldü. Gaza basarken kesintiler yaşanması ve fazla güç kaybı gibi sıkıntıları wardı.
Türkiyede işçilik ve ayar meselesi zayıf olduğu için LPG'ye karşı bu kadar antipati mevcut yoksa kullanmanızda aşırı bir sakınca yok. Tavsiyem LPG ile aracı zorlamamanız yönünde LPG'nin yağlama yönünden eksik kalması sebebiyle. Zaten LPG taktırma sebebi ekonomi olduğundan zorlamazsınız olur biter.
SNu2R
#38
lpg de 99 hp çıktı
Burda bir sıkıntı war, o aradaki fark normal değil.
omeroguz
#39
lpg de 99 hp çıktı
Aracın 2.0 litre olması problem değil, bujileri bitiktir, motoru bakımsızdır vs. gibi bir çok neden bu işi etkiler.
Benzinde aynı aracı çıkarın teste, yine aynı sonucu alırsınız. ordada LPG'de aldığı değer neyse o çıkacaktır.
Ayrıca, aracıma LPG takıldıktan sonra, aracım ful dolu iken 220 km hıza kadar çıktım ve bıraktım. Normalde benzinde bu km ye hiç çıkmamıştım
Bu cümle benzinde çıkamayacağım anlamına gelmez, sadece çıkmadım.
umur
#40
Ama benzinliyken 153 hp çıktı tamam lpg si belki kötüdür ama yani bellii lpg güç kaybına yol açıyor bu bir gerçek
burcintun
#41
lpg de 99 hp çıktı
Umur hala cevabını alamadık. Ata sen nerelerdesin?
umur
#42
İki konuyada yazayım
Benim standart 103 hp çıkması gerekirken , egzoz modifiyesi we zamanında bir avans ayarı yapılmıştı sanırım ondan neredeyse 110 hp çıktı dynoda.
ee1122
#43
Arkadaşlar ben de LPG ile ilk 10000 km mi doldurdum sorunsuz olarak
Ankarada sürekli gittiğim bosch procar servis Milano bayiliği almıştı, ilk uyguladıkları araçlardan biri de benimki oldu. İlk başta benimde çok çekincelerim wardı ve LPG konusunu aracı aldığım ilk günden bu yana araştırdım hep. Vardığım sonuç ise, diğer arkadaşların da bahsettiği gibi bunların ECU ları yurtdışında programlanıyor, enjektörler ithal, ama diğer bütün aksamlar neredeyse iç piyasa. Bu yüzden de aralarında büyük farklar yaşanacağını tahmin etmiyorum.
Benim bosch serviste taktırmamın bi avantajı da, hem motorcusu, hem elektrikçisi hem LPG cisi bir arada. Oldu ya bi problem yaşadınız, Mekanik ustanız lpg den der, lpg ci motordan bu arıza der vs. vs. uğraş dur sonra...
Sonuçta önemli olan yaptığı işin arkasında duracak, işçiliğine güveneceğiniz bir yeri tercih edin mutlaka derim.
#44
ARKADASIM BENCE DUSUNMEDEN ATİKER TAKTIR BEN ARACIMDA 3 ADIR KULLANIYORUM VE SORUNSUZ SEKILDE GUCTEN EN UFAK BIR EKSIK YOK EMIN OL GAZA BASTIGIM DA OK GIBI FIRLIYO ENSON LPG DE 225 GORDUM TIK DEMEDEN CIKTI SORUNSUZCA BENCE ATIKER TAKTIR....
Forum sayfamıza ilk gelenlerin okuması gereken, ve internet forumlarında alışılagelmiş kurallar sitemizde de geçerlidir.
D-5 Okunaklı mesaj yazın: Mesaj yazarken, okunması ve anlaşılmasının kolay olması açısından, büyük-küçük harf ve yazım kurallarına dikkat etmelisiniz. Büyük harflerle yazmanın net kullanıcıları arasında bağırmak anlamına geldiğini, noktamala işareti olmayan metinlerin ise okumayı işkence haline getirdiğini unutmayın.
Forum kurallarımızın tümüne ulaşmak için You are not allowed to view links. Register or Login göz atın lütfen.
orhan34n
#46
walla kafam çok karıştı arkadaslar...alfamın trigerini ve termostatını değiştirdim bostancı carium da, oradaki ustada bence brc taktır bütün taksiciler onu kullanıyor dedi.
birde arkadaslar bana düzgün iş yapan işinin arkasında duran bir lpg dönüşüm firması söyleyebilirmisiniz?tabi yine alfa'yla uyumlu çalışan bir firma ile çalışan...
atikerden memnun olan çok aslında ama korkuyorum taktırmaya yinede...
SertackeS
#47
alfa için lavato yu çok öneriyorlar. türk patentlileri pek önermezler, uyum sorunu oluyormuş. prince ve zavoli de iyi markalar.
_________________________
2004 156 2.0 Selespeed
2006 159 1.9JTD Distinctive
2007 147 1.6 Collezione
2007 GT  1.9JTD Q2
Hasanpaşa'da (Kadıköy) 2A Mühendislik'e bağlı Marmara Oto var. Mehmet Bey sahibi. İşçilikleri çok güzel. Ben bu aralar bakıma gideceğim zaten (10.000km lpg filtresi vs değişecek, yazılım güncellemesi yapılacak)
#49
bence atiker... sorunsuzca biniyorum
