Subapların değişimi
Josephh
Merhabalar
Subapların erimesi sonucu hangi problemler araçta bariz kendini belli eder ve değişim maliyeti parçalarla birlikte ortalama ne tutar yardımlarınız için şimdiden teşekkürler iyi forumlar
soğuk motorda zor çalışma olur.
Rölantide titreme ve sarsıntılar oluşur.
Performans kaybı ve çekiş düşüklüğü görülür.
subap erimesinin başlıca nedeni lpg'dir.yalnız bu belirtiler,aracınızda lpg kullanıyorsanız ,ateşleme bobininin ve buji kablolarının arızası sonucunda da ortaya çıkabilir.öncelikle ateşleme sistemini kontrol ettirin.sistem sağlamsa silindirlere basınç testi yaptırarak ,subapları kontrol ettirin.
Josephh
Hocam yokuşta araç cok zorluyo titriyo stop edicekmiş gibi oluyo sonra topluyo baskı balata yeni aklıma subaplar geldi ateşlemeyi hiç düşünmemiştim
Öncelikle aracı benzine al dene.söylediğin arızalar ortaya çıkmıyor ya da daha az hissedilir şekilde ortaya çıkıyor ise atesleme sistemine baktır.
HTC mobil
Josephh
Benzindede aynı hocam bu subap değişimi maliyetli bir iş mi acaba ekstra parca cıkarmı subap takımından baska
bu bahsettıgınız sorunların sebebı subap erımesı kım dedı?
Josephh
Valla sercan abi benim tahminim bu. Hava sistemini yeniledim buji buji kablolarını yeniledim bobinleri kontrol ettim baskı balata yeniledim egzoz sistemini yeniledim yinede motor cok sesli çalışıyo ve hafif bile olsa yokuşta motor yığılıyo cok zor kalkıyo gazı cok verıyorum kalkmak için çekiş aşırı düşük yakıt da fazla bulundugum yerdede servisi ustası yok
Kompresyon testi yaptırmadan biraz afaki kalır. Bir de araç LPG'li ise supaplar değil supap *yuvalarının* olma ihtimali daha fazla. O tam nasıl değişiyor onu bilmiyorum.
Josephh
Evet hocam sabah ugradım o testi yaptı 9-10 bar arası cıkıyomus subapların değimesi lazım dedi normalde olması gereken değerler ne peki maliyetde 1-1.5 arası bi fiyat cıkardı kaba taslak
kompresyon testi ile subab kaçak testini karıştırmayın.sizin yaptırdığınzı kompresyon testi.eğer ki segmanlarınız da aşınma var ise ölçülen basınç miktarı da düşük çıkar.sizi yanıltmasın..subabların testinde ise bujiler sökülüp,her bir silindir üst ölü noktaya getirilir ve her bir  buji yuvasından ayrı ayrı  hava basıncı uygulanır.eğer ki içeri basılan hava kaçmıyorsa subablarınız sağlamdır.
Alıntı yapılan: Josephh - 10 Mayıs 2017, 09:46:09
bi yanlışlık var ama hayırlısı :)
Josephh
hocam  o zaman bu usta deneme yanılma muhabbeti yapıcak ben bi kaç ustaya daha varayım tez zamanda
senin yorumun ne sercan abi
Alıntı yapılan: Josephh - 10 Mayıs 2017, 12:07:07
9-10 bar öyle çekmemesine sebep olacak bir değer değil ki? :) 9-10 bar dediğiniz 130-145psi arası yapar. Benimki de o aralıkta zaten ve geçen haftalarda başlayan ateşleme sorununa kadar da öyle yokuşta çekmeme sorunum filan yoktu. Hatta ateşleme sorunu başladığında 2000 devir civarını geçince birden düzeliyordu, rampa yukarı çıksın diye gaza fazla basmışsam 2-3 viteslerde birden patinaja kalıyordu.
O testin şöyle yapılması gerek:
1. Kompresyon testi yapılacak. Yapılmış.
2. Her silindire, bir kaşık kadar motor yağı eklenip tekrar test yapılacak.
Eğer 2. kompresyon testinde çıkan sonuç değişmiyor veya fazla fark yaratmıyorsa segmanlarda sorun yoktur, supaplardan kuşkulanılır. Eğer sonuç çok değişiyorsa segman olma ihtimali daha fazladır. Bir de silindirler arası en fazla %10, mümkünse %2-3 kadar fark olmalı. Yani biri 150psi öbürü 110psi ise evet bir sorun olabilir mesela.
Ayrıca dediğim gibi o değerler öyle yokuş çıkartmayacak değerler değil. Bir de sadece supap değişimine, orijinal supap kullanılmadığı sürece, o fiyat biraz fazla gibi geldi bana.
Josephh
Alıntı yapılan: octinum - 10 Mayıs 2017, 16:10:35
Hocam sizdeki sorunlar kısmi olarak bendede var. 2000 devirden sonra araç şaha kalkıyo fakat benım aklımı bulandıran yokuşta kalkıstan sonra cekmeme gibi bi problem yok  kalkışta motorun yığılması stop edicekmiş gibi olması ve biraz rampaysa kalkışın cok zor olması.Bunun ateşleme sistemiyle bi ilgisi varmı acaba
Alıntı yapılan: Josephh - 11 Mayıs 2017, 10:09:33
İki gün bekleyiniz. :)
Çok deneyimim yok o konuda ama sanki supaptan olsa normal gidişte de sıkıntı yaşatmalıydı. Cumartesi günü arkadaşın bobinleri alıp deneyeceğim. Sorunum çözülürse bobin değişim denemesi tavsiye edeceğim açıkçası.
Josephh
Alıntı yapılan: octinum - 11 Mayıs 2017, 10:26:35
Tamamdır hocam teşekkür ederim haber bekliyorum :)
