147 Airbag İkaz Lambası
FlyByDistinctive
Herkese merhabalar. Ben de yaklaşık 1 ay önce 2006 model bir 147 alarak sizlerin arasına katıldım. Aracımdan oldukça memnunum :) kesinlikle doğru bir seçim yaptığımı düşünüyorum.
Dün arabamla Bursa dan Ankara ya dönerken benzin almak için durduğum bir yerde sebepsiz bir yere şöför airbag ikaz lambasının yandığını fark ettim. öncesinde hiç yanmazken neden yandığını anlayamadım. Sizlerin bir tavsiyesi var mıdır? Ne yapmam gerekir servise götürmeden söndürebilir miyim?
Teşekkürler
Aramıza hoşgeldiniz, Alfa'nız hayırlı olsun. Ön koltuklardan birini ileri veya geri hareket ettirdiniz mi ?
stromboli
Hoşgeldiniz, biraz daha detay vereyim, ön koltukların altında airbag bağlantı soketleri var, onlar gevşiyor ve hata veriyor. Elinizle uzanarak bu soketleri oynatın. Benim başıma da birkaç kez geldi, bu soketleri oynattıktan sonra kontağı kapatıp tekrar açıp başlangıç testi yaptırmanız gerekebilir sanırım ben öyle çözmüştüm.
Alıntı yapılan: stromboli - 01 Kasım 2010, 20:45:10
Bu şekilde çözseniz bile hata beyinde kayıtlı kalıyor, sildirmenizde fayda var.
FlyByDistinctive
muhtemelen koltukları ileri geri oynattım fakat her ikazı aldığımda bunu kaldırtmak için servisin yollarını mı eskiteceğim :( gerçi eve iderken yolumun üzerinde ama...
yani ikaz aslında soketlerle oynadığımda gidiyor (umarım) ama yine de o ışığı söndürtmek için anladığım kadarıyla aracın servise gitmesi gerekli..
Hatayı sildirmek için servisinize gittiğinizde hem soketleri temizletin, hemde yerlerine sabitletin. (gerekirse cırt kelepçe kullanın) Muhtemelen sorunu bu şekilde çözmüş olursunuz.
Işık sönüyor bende soketleri kurcaladıktan sonra, yani gitmiyorum servise.
drummer582
sert bi kasisten sonra yada araba çalışır durumdayken koltukları oynatınca yanıyor.soketlerle oynayınca yada kendi zamanla sönüyor ama serviste hata sildirmenizi tavsiye ederim
Bu sorunla her seferinde karşılaşmamanın en güzel yolu bu uçlardaki soketleri daha kaliteli bir soket ile değiştirmek yada en ketirme yol lehimdir.
FlyByDistinctive
Kesinlikle işe yaradı :) koltuk altındaki soketleri çıkarıp tekrar taktım, ardından bütün sigortaları çekip yeniden onları taktım ve sorun çözüldü :) Yardımlarınız için teşekkürler :)
caglarates
Arkadaşlar Herkeze Merhaba;
Aracımın airbag lambası sönmüyor. Airbag patlaması gibi bi durum olmadı daha önce.  Olası ihtimaller nelerdir. Karşılaşan arkadaşlar yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Ön koltukların altında airbag kabloları var. Eğilip bakarsan görürsün.. o kabloların soketlerinde temassızlık oluyor bazen. Oraları bi kontrol et isrersen.Kronik sıkıntı bu 147-156 serilerinde.
34 ERH 07 - Jarama Mk2 147
blueoyester
eğer ön koltuk altındaki soketlerde sorun yoksa bagajda sağ tekerin olduğu kısında soket var. sorun ondan kaynaklıdır.
you are my desire alfa romeo
Delipetro
Benim de yanıyor lamba koltukların altındaki soketlerle oynadım sönmedi bagajda diye bahsedilen sensörü bulduramadim bir buldurun onu be:)
