Fiat Coupe 20V Turbo vs Alfa Romeo Gtv 2.0 V6 Turbo mu ?
iskoc
Arkadaşlar aynı yıllarda üretilmiş araçlar bunlar.Her açıdan yorumlarınızı bekliyorum.
Gerçekten bu soru için hiçbir yorumum yok.
Fakat yine de yorum yazmam manidar olmuştur sanırım  :)
iskoc
Bunların arasına Calibra Turboyuda koyabilirdim.Fakat iki İtalyanın karşılaştırması olsun diye düşünüyorum.
iskoc
iki arada bir derede mi kaldınız yoksa   :arkadasim:
Tam olarak öyle değil.
GTV'ye sahip olmuş kişiler, GTV'yi Fiat Coupe ile aynı cümle içinde bile kullanmazlar.
Hiç kullanmamış kişilerin yaptığı yorum da zaten birşey ifade etmez.
Öyle birşeyler işte :)
iskoc
iki aracıda kullanmadım.
seneler önce servise yabancı plakalı coupe turbo gelmişti.triger değişimi için.servis çıkışında gözümün önünde hızlanışını izlemiştim.geçenlerdede aynı şekilde maslakta gtv ile bi anım var.
hep hayalimde mavi bi coupe turbo vardı.alfa sahibi olduktan sonrada kırmızı gtv turbo  :) ileride proje için bu iki araçtan birini düşünüyorum.
Fiction
İki aracıda kullanın, öyle rahat karar verirsiniz. Burda sorsanız çoğunluk gtv der, fiat forumunda sorsanız fiat coupe derler. Ben sorunuzu şöyle cevap verim. 4 aydır gtv kullanıyorum. Örneğin geçenlerde gtv min yanına son model porsche 911 parketmiş kafamı kaldırıp bakmadım bile, kendi arabama şöyle bi baktım bindim ve gittim :)
Eskiden yani gtv'im olmadan önceki dönemde görsem içimden saydırmaya başlardım milletteki paraya bak vs. şeklinde :D
GTV 2.0 TS Phase 2
Motor ve performans olarak Fiat Coupe Turbo, dizayn olarak GTV bir tık önde, imaj yönünden GTV; bu benim fikrim! Ama Coupe turbo performans olarak gtv'nin önünde ve birçok benim diyen aracı üzecek bir model!
egeozal1
Gtv yi hiç bir Fiat'a değişmem Alfisti ruhu bu'dur bence....  :alfisti:
Bu kombinasyon daha güzel coupe turbo motorlu GTV :D
Bu video da biraz gidişten fikir verebilir;
iskoc
1.videodaki ses tam istediğim gibi
2.bulgaristanda Allah bilir coupe turbolar gtvler ne kadardır  :-X
3.videonun sonundaki sesler harika.yan piste uçak iniyor sanki  :alkis:
GTV V6 TB sesi güzeldir ama benim için coupe turbo sesi mükemmeldir! Birde coupe turbo motoru ufak oynamalarla çok güzel değerler elde eder ve çok sağlam bir motordur.
Bildiğimden değilde merakımdan baktım.
Coupe ile GTV arasında ikiside stock olursa 20 hp güç farkı 30 nM tork farkı varmış.
En basit remap ile GTV zaten bu değerlerin üstüne çıkacaktır. Sırf bu kadarcık fark için güzellim bussone'den vazgeçmek çok anlamlı değil.
Motorlar arası rakamsal değerler yakın olabilir ancak coupe turbo yaklaşık 100kg hafif ve daha güçlü olması,vites oranlarındaki farklılıklar onu 0-100km/h'e 6sn'de ulaştırıp,250km/h son hız görmesine neden oluyor. Birde karşıdaki sıradan bir fiat motoru değil temelleri lancia delta integraleye dayanan bir motor ve bir takım eklmeler ile şaka makinasına dönen bir model, mesela;
Tek başına Coupe'yi istemek mantıklı olabilir. Bu tamamen zevk renk meselesi.
Benim bahsettiğim GTV üzerinde o motoru istemek mantıklı olmayabilir. Çünkü ağırlık çok değişmeyecektir o zaman.
iskoc
katılıyorum fakat bulgaristandaki bu araçların değerlerini tahmin edebiliyorum.ufak bir bütçeyle böyle değişiklikler rahatça yapılabilir.
Türkiye'de yaşayan 2 tane coupe turbo kalmış demek ki, ama bu elemanlarla bunlar fazla yaşamaz,sarının arkası zaten içler acısı! Bir tane bildiğim mavi vardı,Şerif Yardımcı'nın test aracıydı ama rahmetli oldu herhalde,ortalarda pek yok.
Arkadaş önceden başka bir AMG'yi yemişti,şimdi de gözünü c63 amg'ye kestirmiş :)
iskoc
sarı renk bi ara satılıktı.uçuk bi para isteniyordu.300 küsür hp ler yazıyordu ilanda.
audi hayatının hatasını yapmış bu arada  :alkis:
İkiside pininfarina tasarimidir. Amaaa Fiat coupe'nin içide pininfarina tasarimi olduğundan içi mükemmeldir. Gtv ph1'in içi ünlü walter da silva tasarimidir, ph2 ve 3 onun pininfarina tarafindan makyajlanmiş halidir.
Ancak motor olarak Anil'inda dediği gibi coupe turbo, delta integrale/155 motorunun temellerini taşir. Ayrica zamaninin dünyanin en hizli önden çekişli otomobillerinde yer alir. Gtv turbo bu nama sahip değildi malesef :)
Gtv re-maple coupe'yi yakalasa bile coupeye yapilacak re-map durumu yeniden değiştirecektir. 2.0 20v turbo motorun önü çok açik...
Gerçek bir otomobil meraklisinin Fiat Coupe Turbo'ya hayir diyebileceğini sanmiyorum.
murat_016
Kendimde 5 silindir fiat kullanıyorum şuanda turbo değil atmosferik gerçi :) 2.0 16v turbo ve 2.0 20v turbo olarak 2 çeşit versiyonu var 2.0 16v turbo olan Q4 motoru diye biliyorum fiat temelli.2.0 20v turbo ise 20v motorun turbolanmış hali.20v turbo olarak ülkemiz şartlarında iki tane diye var biliyorum sadece istanbulda ikiside.
Zamanında bu ikilemde kaldım ve GTV V6 Turbo seçtim. GTV kitlesinde çiyan çok az, ama Fiat Coupe'de "fakir Ferrarisi" diye ilan veren bile var.
GTV daha karakterli, daha tarz, daha iyi yol tutan ve kanaatimce bakımı daha kolay bir otomobil. E zaten biraz oynayınca güzel güçlere geliyor, fazlasına gerek yok.
Fiat Coupe Turbo ise performans konusunda GTV ile kıyas kabul etmeyecek kadar daha iyi. Düz yolda GTV'yi üze üze gider. Tek bir chip ile 270hp'leri zorluyor, modifiye konusunda da önü çok açık. Bu yüzden olay safi düz yol gidişi ise Fiat Coupe bence çok güzel bir araç, ek olarak içi de çok karakterli.
Ancak genel toplamda her türlü GTV diyorum ben.
Bu arada bundan 4-5 sene önce 32.000 TL'ye 2001 model 30.000 km'de çiçek gibi bir sarı Fiat Coupe Turbo satılıktı. O zamanlar alacak durumda değildim ancak çok içimde kalmıştı. Hala aynı temizlikte bir yerlerdeyse keşke siteden biri alsa.
Ben arada Coupe ilanlarını yokluyorum ama temizini daha göremedim,%90'ı darmadağın olmuş durumda,tabi turbo versiyonundan hiç bahsetmiyorum piyasada yok zaten! Arada 1-2 ilan düşüyor ama dönüp dolaşan hep aynı araçlar...Bende bundan 6 sene önce Coupe bakıyordum,bir tane Denizli'de bulmuştum sadece ön kaput boyalıydı,kırmızı renk elemanla anlaşmak üzere 2 gün sonra aramıştım,satılmıştı. Sonra Bravo hgt baktım o da olmadı,rotayı sonra 156'ya çevirmiştim.
murat_016
Dediğiniz gibi sarı olan coupe istanbulda satılıktı hatta videodaki coupe o.Toplamda videodakiler dahil 3 turbo coupe var türkiye'de.2'si istanbulda daha sonradan aklıma geldi kayseride bi tane daha var arkadaşıma hgt almaya giderken incelemiştik o coupeyi.Gerçi hgt patlak çıktı muhtemelen coupe'de patlaktır.Aynı motora sahip marealar ile brezilyada çok güzel oynanıyor dodge challenger ile videolar youtubede var  :) Normal şartlar ülkemizde atmosferik 20v'ten bile çoğu insan anlamıyor anlayanlarda çok az insan kendi açıma söylüyorum ben bu konuda şanslıyım :)
Arşivimde olan bir dergide otoshow du galiba net hatırlamıyorum.. Fiat Coupe turbo ile GTV 3.0 v6 karşılaştırması vardı. Net hatırladığım Fiat karşılaştırmada üstün gelmişti..
Top Gear testleri sıralamasına göre sadece düzde iyi gider durumu da mevzu değil gibi  ;)
251. Alfa Romeo 156 GTA Sportwagon 1:21.6 ´03 250 / 1435 Sport Auto
252. Alfa Romeo GT 3.2 V6 1:21.6 ´04 239 / 1385 Sport Auto
260. Fiat Coupe 20V Turbo 1:22.1 ´98 220 / 1310 Sportauto
271. Alfa Romeo GTV 3.0 V6 1:22.5 ´98 220 / 1390 Sport Auto
