156 2.0 T.Spark / Rosso - 34UR1475
Ağaçlık harika bir yol bulursun, sıcacık asfaltta virajların tadını çıkarırsın, yüksek devirlerle yankılanan harika motor sesini dinlersin ve her şey bu kadar kusursuz olamaz derken bir Alfa her zaman o kusuru bulur :) Her 156'da olduğu gibi bunda da ön yolcu koltuğu airbag sensörü hatası verdi ansızın, bu sefer lehimle falan uğraşmayıp araya direnç atıp sabitlicem, nasılsa ilk yıkamada dengesizin teki o koltuğu çat çut vuracak ileri geri kopartacak yine o kabloyu, ömürlük olur en azından.
77.000km ye adım attı bu arada, 1 sene dolmadan 100k yı görür yine bu gidişle.
[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170628/dd1e929078c4477f1d3a5cab839e3072.jpg[/img]
Lehim mehim yapma ya, ben sana soket ve terminal göndereyim direkt kaliteli soketle yap.
Direnç olmaz abicim, ışık yanmıyor ama havayastığı da çalışmıyor. Bana buralarda Ebu Alfa derler. Buna müsaade edemem. :)
Alıntı yapılan: octinum - 29 Haziran 2017, 09:17:58
Abi ne adamsin yahu :)
Semih direnc olayini bende pek tavsiye etmiyorum.  İşin ucunda guvenlik var
34 ERH 07 - Jarama Mk2 147
Hava yastığı çalışmıyorsa olmaz abi tabiki ben sorun olmuyor diye zannediyordum, soket var mıdır ki abi elinde, elektrikçilerde falan varsa bende alayım buralardan nasıl yapıcam tam da bilmiyorum ama  :)
@octinum
Ben de en güvenli yöntem o zannediyorum valla abi
@kuti147
Alıntı yapılan: DcD-Semih - 29 Haziran 2017, 11:08:13
@octinum
@kuti147
Soketi olmayan elektrikçi mesleği biraksin diycem de hepsi birakacak diye korkuyorum. [emoji2]
Aksam soket fotosu göndereyim. Elektrikçine sor boyle yapabilir misin diye. Gerekirse ben sana soket pensesiyle beraber gönderirim yapar isin bitince penseyi geri gonderirsin. Bir iki kisa isim var penseyle, sonra da sen bakarsin.
Abi bir eğilip baktım da koltuk altına, sarı renkli standart airbag soketi taban halısından geliyor fakat koltuk üzerinde ki sensörün kablosu ortalıkta yok. Eski 156 da ufak bir kutucuk içinde soket vardı. Sağına soluna baktım iyice muhtemelen derileri yaptırırken yalan etmişler. Koltuğu sökücem heralde yerinden, ileri geri gelen kol da yerinden çıktı uğraşırken yayı kırıldı sanırım ray üzerinde. İş çıkardım başıma durduk yere :)
@octinum
Benim de sağ yolcu koltuğu ileri geri yapılınca yanıyordu sönüyordu. Son 1 aydır sürekli yanıyor. Tam olarak ne yapmak lazım abi?
@octinum
Aynı sıkıntı bizdede başladı son zamanlarda merakla takipteyim 😀
yigitekimdemir
Alıntı yapılan: DcD-Semih - 29 Haziran 2017, 14:18:16
@octinum
2000 senesinden sonra yolcu koltuğu içinde sensör yok ama tesisatı durduğu için kablo orada. :)
Alıntı yapılan: yigitekimdemir - 29 Haziran 2017, 23:08:38
İlginç durum, 2 adet 2002 156 nın koltuk içi sensörünü bizzat görmüşlüğüm mevcut, benim eski 156 da sünger değişimi yapılmıştı hatta ilk aldığımda, aynı şekilde soket tamiri yapmıştım, arada ki fark yan airbag ler olabilir mi acaba ?
yigitekimdemir
Alıntı yapılan: DcD-Semih - 29 Haziran 2017, 23:48:06
Yan airbag konusunu bilmiyorum bende yok, bende de o soket boşta. Ama bu bilgiyi yabancı bir forumda okudum, sensör hatası yüzünden airbag açılmayan vakalar olmuş o nedenle sonradan iptal etmişler.
2 günde bir kaputu açmanın ne kadar gerekli olduğunu bir kere daha anladım, yağ soğutucusuna gelen su hortumlarından biri delinmiş ve soğutma suyu akmaya başlamış. Kaputu açtığımda genleşme deposunun dibinde azıcık su kalmıştı, nereden kaçmış bu su diye aranırken muhafazada ki birikmiş antifrizli sudan fark ettim, zaten hafif şişmişti hortumlar bugün yarın değiştiririm derken aklımdan çıkmışi muhtemelen iyice ısındığında salmaya başlıyor suyu.
Yarın sabah hiç riske girmeyip çekici ile Bostancı'da Sportivo'ya geçeceğim uzak mesafede sayılırım. Civarlarda olacak olan var ise sanayi çayı içmeye beklerim :)
[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170630/f74451107f8940fa48cb98f38aa9650f.jpg[/img][IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170630/41b5f52c23adbfbcdd8735a67ab24823.jpg[/img][IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170630/5accfbfc53c7a137705d889d1308863f.jpg[/img]
Vay arkadaş, ancak fırsat bulabildim ya. :s
Neyse. Koluk havayastığı lambası yanan arkadaşların sorunu genelde "fişek direnci yüksek" gibi bir şey. İlgili ECU düzenli olarak havayastığı ateşleme devresini kontrol ediyor. Direncini beklediğinden yüksek görürse hatayı fırlatıyor. Yüksek olmasının sebebi genellikle sokette ve/veya kabloda oksitlenme, temassızlık.
Vectra'da benden önce salağın biri lehimlemiş. Salak diyorum çünkü kesin elektrikçi olduğunu iddia ediyordur. Ben mühendisim. Pratiğim teknisyenler kadar yok. Ben bile daha iyi lehimlerdim. :D
Neyse, lehime hiç bulaşmıyorsunuz, soketlemek en iyisi. Kesip şunlarla değiştiriniz.
https://www.aliexpress.com/item/10sets-New-Car-Part-2-Pin-Way-Sealed-Waterproof-Electrical-Wire-Auto-Connector-Plug-Set-FREE/32329674845.html
Soketlemeye yarayan şey de şöyle bir şey.
https://www.aliexpress.com/item/SN-48B-crimping-tool-crimping-plier-0-5-1-5mm2-multi-tool-tools-hands/32299955530.html
Hanımın tayin ve taşınma işlerinden dolayı yoğunum, fırsat bulup gönderirim sana. Çok zor değil. @yigitekimdemir elimde birden fazla olması gerek ama çocuğun odasının balkonunda olduğundan kontrol zor oluyor. :) Soketleri bir tur attırabiliriz, bende o fişlemeye soketlemeye yarayan penseden de var gönderirim. İşiniz bitince bana geri kargolarsınız.
Abi benim öncelikle sensör olayını çözmem lazım, koltuk üzerinde en ufak bir sensör kablo yok, neyi nereye soketlicem o yüzden muamma. Examiner'da tam olarak dediğin gibi yolcu airbag tetiği (fişeği) yüksek direnç hatası veriyor. Sabahtan zaten şu hortum meselesinden mütevellit sanayide olucam. Yılmaz abi muhtemelen halledecektir benim işimi, o sırada bende öğrenirim hangi arabalarda sensör var, o soket neden boşta, boştaysa nereden yüksek direnç alıyor v.s diye. Eski arabada çok kolaydı o iş, koltuk altında ufak kutucuk içerisinde bağlanılacak soket duruyordu, ufak bir müdahale ile arıza giderilebiliyordu aynı şekilde.
@octinum
Şöyle de resmi göstereyim hocam.
[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170630/6a0af303b541787e0972a6e2e03d6bf1.jpg[/img][IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170630/bd552ef6888a4b389b1e4c6fd2b4a7fc.jpg[/img]
qrkmtp
Alıntı yapılan: DcD-Semih - 01 Temmuz 2017, 01:47:47
@octinum
Ustalar sevgili alfistiler muhabbetinizin tam ortasina dusmek olacak kusura bakmayin:)benimde 147 imde mevcut bu ariza isigi yanmasi yolcu koltugunun altindaki kablolarla ilk aldığım da biraz oynamam sonucu sonmustu ancak simdi kabloya ne yaparsam yapayim sonmuor.Simdi sizinde bu konu uzerine konustugunuzu gorunce atladim ancak benzer problemmidir bilemedim.Benimde soketler ölmüş olabilirmi?
@qrkmtp evet doğru yerdesin. AlfistiTurkey Otomotiv Elektroniği 1 (AOT101) dersine hoşgeldin. :haydi: :alfisti:
@DcD-Semih sensör olmaması gerek orada yav. Fişek dediği bir nevi ateşleyici. Fünye gibi. :) O kablonun da ateşleyiciye komut veren kablo olması gerek. Araba "hocam bu fişek çalışmıyor gibi, Allah korusun kaza yaparsan ben açıl derim o açılmaz ha" diyor. :)
Dolayısıyla boştaki soketi şimdilik boşver, karşılıklı olana odaklan. Ben aşağıdaki gibi su geçirmez konnektörler kullanıyorum, bunların ikilisini genelde.
https://drive.google.com/file/d/0B_Jeqni8vNH9Y3MxcG9MaUNkdlk/view?usp=sharing
Şimdi o resimdeki mavi şeyler kabloya bilezik gibi geçiyor, "seal" deniyor onlara. Metaller terminaller, erkek ve dişi olur. Soketin kendisi siyahlar, o da erkek ve dişi. Bir de soket için büyük conta var. Dişi terminal erkek konnektöre, erkek terminal dişi konnektöre girer. Canlı tarafa dişi terminal-erkek konnektör ikilisi takılır.
1. Görülebildiği kadar kablo kontrol edilip, hasarlı başka yer yoksa o soketler dibinden kesilecek
2. Kablolara "seal" denilen, soketin sızdırmazlık lastikleri geçirilecek ve kabloların ucu soyulacak. Çıplak kısım terminallere uygun boydan daha uzun olmamalı, terminalin arkasında çıplak kablo kalmamalı
3. Koltuk tarafından gelen kablolara erkek terminal, araç tarafından gelen kablolara dişi terminal takılacak
4. Artık ucu terminalli olan kablolar kendi konnektörlerine oturtulacak.
5. Varsa soketin contası takılıp soket bağlanacak
6. Havayastığı arızası silinip kontrol edildikten sonra tercihe bağlı bir içecek soğuk içilecek. :)
Abi problemim orada zaten benim, koltuğun altında resmini attığım boştaki kablo dışında hiç bir şey yok, karşılığı hiç bir şekilde yok yani yabancı bir kaç foruma bakındım, B sütunu arkasından devam ettiğini yazmışlar açıp baktım dedikleri gibi koltuk altına gelen kablo B sütunu panelinin arkasından geçip göğsün arkasına giriyor. Hiç bir yerinde ek veya soket yok, kontrol kalemi ile kontrol ettiğimde devre de geliyor. Fakat başka hiç bir yerde kablo soket sensör fişek v.s yok abi :) Şüphelendiğim şey, koltukların döşemeleri yenilenirken iptal edilmiş veya o sırada bir problemden dolayı sökülmüş olduğu.
Sabah sanayideydim ufak su hortumlarını değiştirdim ama çok yoğundu randevum da olmadığı için milleti daha fazla bekletmek istemedim, öğleden sonra koltuğu sökücem abimle bakalım, oto elektriğinde kendini aşmış adam ben çıkamadım işin içinden o halletsin. Tariflerin ve üşenmeden uzun uzun açıklamaların için de ayriyetten teşekkür ederim hocam. :)
@octinum
Anaaa, baba akü komple yok diyosun. [emoji33] [emoji1] pardon ya. Aldigindan beri oyleyse olabilir. Surecten haber ver Sherlock. [emoji1]
Alıntı yapılan: octinum - 01 Temmuz 2017, 17:52:50
İlginç sıkıntılar ile geri dönmüş bulunmaktayım abi :)
Durum şu, arıza lambasının airbag sensörü ile alakası yokmuş. Zaten koltuk altındaki kablo Yiğit hocanın dediği gibi boşta imiş ucunda fabrikasyon direnç mevcut. Muhtemelen yan airbagleri olan modellerde kablo koltuğa bağlı sadece.
Bugün bir tane obd den bağlayabileceğim pc edindim. Problemim emniyet kemerinin kaza anında geri çekip kilitlenmesini sağlayan fişekte. Kablosu takılı iken değer çok yüksek boşta iken açık direnç hatası vermekte. Elektrikçiden bir tane direnç alıp denedim yine yüksek değer hatası verdi. Hatayı silince tekrar ediyor. Sokette ve kabloda bir kopukluk göremedim. Kısa devre olsa soketi ayırınca aynı hatayı verir diye düşünüyorum. Bu sistemi işleten beyin nerede acaba, sorunun ordan çıkması muhtemel ayrıca. Şimdi sence bu nedir ne değildir hocam :)
[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170704/68990dc30a2c8c49af6e975a21857370.jpg[/img][IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170704/8f14cb00c286c5b8c0473c3b16d67b60.jpg[/img][IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170704/be431c8c9d7ed253ff83061ee08fc151.jpg[/img][IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170704/e2a2216f3abdcac0a20cb150c9efe863.jpg[/img]
@octinum
Ya sen o soketi karşılıklı olarak bir yenile. :) Göndereyim mi malzeme?
Seninkinde yan havayastıkları yok mu bu arada ya?? Ben onlarda da standart diye biliyordum. Mk1'lerde 4 havayastığı, Mk1.5 ve 2'lerde 6 havayastığı var diye.
Alıntı yapılan: octinum - 04 Temmuz 2017, 19:23:14
Soket malzemesi aldım abi zaten yarın halledicem vaktim kalmadığı için yapamadım ama denemekten zarar çıkmaz, sanayide airbag tamiri ile uğraşan tanıdığım var hatta nerede ise orjinal soketin aynısı sarı renkli soket ayarladı bana, bakalitten de ses geliyordu zaten sökünce gördüm ki ayakları kırılmış hep, onları yapıştırdım takmadım yerine kurusun yarına kadar, korktuğum şey ise daha önce kafadan bir darbe geçirmiş olması ve kemerleri hali hazırda kilitlemiş tamir yolu ile çözmüş olmaları. Gerçi şaselerde bir şey yok değişen parça yok ama traversten darbe aldıysa mesela olabilir.
Hava yastığı da standart değil malesef hatta sadece sürücü tarafı airbag li 156 lar var tek hava yastıklı. Recaro üretimi olan koltuklar hariç yan hava yastığı olmayan modellerde bel desteği ayarı var, ikisini bir arada yapmayı beceremediler heralde :) Yarın tekrardan yazarım abi bakalım soket yenilemek çözer inşallah problemi, fazla ümitli değilim nedense.
Şöyle bir video buldum, beyin basit yerde imiş, buradaki soketlere de bir göz gezdireyim belki sorun bu taraftadır  :)
https://www.youtube.com/watch?v=Tm07xVeCtes
@octinum
yigitekimdemir
Bende de yan hava yastıkları yok ama bel desteği mevcut :)
ali kaynak
@DcD-Semih Koltuk altındaki soket benim 99 da da boşta duruyordu onunda karşılığı yoktu.
Lancia delta III
Bu aralar işten de çıkmamın etkisi ile arabama yoğunlaşamadım hiç iş aramaktan. Hazır az bir şey boş vaktim var iken şu hava emişine el atayım artık dedim. Kendi yaptığım işçiliği hiç beğenmedim ama nasılsa görünmeyen bir yer fonksiyonunu yerine getirsin yeterli benim için şimdilik :)
Bu sefer farklı bir yol izleyip hava emiş rezonatörünü parçalayıp direk filtreye giren plastik parçayı ayırdım. Sonrasında üzerine kağıt hortum geçirerek yukarı bakmasını sağladım ki suyla pislikle daha az münakaşası olsun. Henüz 80k km de iken bile baya kirlenmişti.
Çiçek gibi emiş sesi en sevdiğim :)[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170830/4a2429950daf14387760095c5c496757.jpg[/img][IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170830/cfd7cfae1e7cd22911bc9ce2bb0ed27b.jpg[/img]
