2000 Alfa Romeo 156 - 35 HN 291 - Mutluluk
yigitekimdemir
Gergiler amortisörler yaylar hepsi bir tek araçtan çıkmış ve o da MK1 :) Henüz aracı göremedim ustada duruyor yarın teslim alıcam ancak bir sorun olsa zaten beni arardı ne yapalım diye, o nedenle uyduğunu varsayıyorum sonucu yarın görücez.
Zaten benim tercihim hem iyileşme hem de çok büyük konfor kaybı olmamasıydı, anlaşılan o ki fena tercih yapmamışım. Alt gergiyi kıracak kadar altını yere sürtersem zaten karter korumanın da yarılacağını düşünüyorum günlük kullanımda :D
Powerflex'ler aklımda vardı ancak bir de ona masraf etmiyim dedim henüz, şimdilik cüzdanı koruma moduna girdim sonraki 7500 bakımına kadar.
Arka taraf biraz sertleşse de sorun değil benim için zira arkaya ayda belki 2 kişi ancak biniyor, genelde hep ben sürüyorum tek başıma.
Rot ustası konusunda ben de dertliyim. Çoğu rotçu maalesef direksiyonu ve tekerleri düz ayarlamayı bile beceremiyor.  :duvar:
Batı lastiğe git direk. Rotçuya arabada yapilan değişiklikleri anlat ve gerisini ona bırak :)) fiyatlari piyasaya göre biraz daha pahalli ama baştan konuş derim.
yigitekimdemir
Fiyat sorun değil ya işi düzgün yapsınlar da :)
Yarın 6 gibi iş çıkışı orada olucam denk geliriz inşallah :D
yigitekimdemir
Sonunda amortisörlerim, yaylarım ve kule gergilerim takıldı arkadaşlar. İki gündür atamadım fotoğrafları biraz işim gücüm vardı ama bir kaç tane benim çektiğim bir kaç tane de araç ustadayken ustanın çektiği fotoğrafları topladım bir araya. Maalesef alt kule gergisini çekmemiş ustam araç liftteyken, bagaj gergisini de bagaj ağzına kadar dolu henüz boşaltmadığımdan çekmedim, hafta içinde çekeceğim.
Yarım saatlik bir otoban sürüşü ve düzgün asfaltlı bol virajlı köy yolu sürüşünden sonra aracın tepkilerinin oldukça ilginç geldiğini söyleyebilirim.
Orijinal alt takımın yaylanma huyu olduğundan az bozuk yollarda çok sallıyordu, spor amortisör ve yaylar az bozuklukları daha az hissettiriyorlar. Ancak çukur, fazla bozukluk gibi yerlerde de tam tersi şekilde bu setup daha fazla sallıyor ve oldukça sert.
Bir kaç defa arkasını salsın diye sert dönüşler yaptım, ne bir sağa sola yatma, ne frenaj esnasında dengesizlik yaşadım, hatta gaza asılınca daha zor patinaja düşüyor.
Tabii ki biraz sertliğe ve yolu daha fazla hissetmeye bir süre alışmam gerekecek. Zira konfordan biraz ödün vermiş durumdayım ama özellikle otoban sürüşlerinde çok güven verici bir yol tutuş yakaladığımı belirtmem gerek.
Biraz daha kullanınca sanırım daha detaylı bilgi vermem mümkün olacak.
Ben eğilip baktim altına :)
Güle güle kullan :))
sarpgrey
Hayırlı olsun yeni eklemeler, sinirlarida cok fazla zorlayalim spor eklentiler var diye :)
Mustafa Kemal ATATÜRK
yigitekimdemir
Teşekkürler arkadaşlar inşallah daha güzel bir deneyim olacak bundan sonra :)
Ata öğlen vakti de uğradım ustaya denk geliriz belki ama kısmet olmadı sabah gelmişsin sen :)
alfacan
Benim 156 nın ihtiyacı olan şeyler bu başlık altında  :)
Güzel değişiklikler , güle güle kullanın  :yukari-ok:
Hayırlı olsun. Bir jant işi bitirir.  :)  :nazar:
yigitekimdemir
Bugün de 156 Sportpack'e göre rot ve balans ayarları yapıldı, sağ arka jantta hafif bir eğiklik vardı düzeltildi.
Egzoz manifoldumdaki kaçak yapıldıktan sonra 1900-2000 devir aralığında egzozdan rezonans/titreme geliyor içeriye. Şimdi de ona takmış durumdayım :)
yigitekimdemir
Soğukken ilk çalıştırmada bi 30 sn kadar fincan sesi geliyor başımıza bu çıktı şimdi :) Durup dururken gelmeye başladı çat çat çat diye. 30 sn'nin ardından ısınınca kesiliyor. ibre 90 dereceyi görmeden 3000 deviri de hayatta aşmam ama nereden çıktıysa artık bu da :(
yigitekimdemir
lifter sesi mevzusu düzeldi, 2 tanesi gitmiş bir kaç tanesi de katrandan dolayı tıkanmış. metin usta yaptığı değerlendirmede önceki sahiplerin yağ değişimini geciktirmesinden kaynaklı motorda katran kurum kalıntıları var dedi.
temizlenen 14 lifter ve yeni 2 tanesi yeniden bozulmasın diye pazartesi temizleyici bir sıvıyla özellikle bloğun üst kısmını temizleyeceğiz ve komple yağını, filtresini yakın zamanda bakımı yapılmasına rağmen yeniden değişeceğiz.
motorunun yağ bakımlarını iyi yapmayan, eşşek gibi binen araç sahiplerine yeniden kıl oldum bugün.  :duvar:
Aynı şey şu an benin başımda... önceki sahiplerinin yağ bakımını zamaninda yapmamasi, eski yağın katranlaşip blok - kapak duvarlarina yapişmasi sonucu yüzünden egzantik ve fincan siparisi verdim. Hala fincan bekliyorum. Katran çözücü işimizi götecektir.
yigitekimdemir
İnsanı kanser ederler yahu 3 kuruşluk yağı değiştirmemek için bin takla atıyorlar. En olmadı Golf Molf ucuzundan al bişiler değiştir  :S
Şimdi o katranı ordan çözücez gidicek pompayı jetleri bir yerleri tıkayacak daha çok bela alıcaz ya başımıza hadi hayırlısı Ata :)
Başka yerleri tıkayacağını düşünmüyorum. Çözücü
Madde sonuçta, tıkanmış yer varsa açar belkide :)
yigitekimdemir
Bugün herşeyi hallettik bakalım şimdilik bir sıkıntı yok görünüyor :) metin usta leş gibi kir çıktı simsiyah dedi :D
yigitekimdemir
Bu arada dereceli egzantrik arıyormuşsun sen galiba buldun mu bir şeyler :)
Aramadim, aldim :D
yigitekimdemir
Aramadim, aldim :D
Alayım mı bende yorumların olursa olumlu yönde :D
yigitekimdemir
Bugün de giderek sıkıntı çıkarmaya başlayan ve kaloriferi bile 3'e alıp boşa atınca arabayı stop ettirmeye başlayan akümü değiştirdim  :rock:
Takır takır basmaya başladı marşı şimdi uzun yol gitmeyince gıyç gıyç diye basıyordu zorla  :D
yigitekimdemir
Bugün kaskomuz da yapıldı.  :haydi: Araç bedeli 21.000 lira kabul edilerek 1700 liraya halledildi Generali sigortadan. 30 yaş altı, bekar, eski model araçlı ve ilk kaskolu birisi olarak maalesef daha uygun fiyata gelmiyor  :'(
yigitekimdemir
Bugün devri yukarıda tutamayıp zırt pırt aşağı doğru yönelten rölanti ayarlayıcı çıkarıldı ve yenisi takıldı 1000 lira parça masrafıyla.
Eski parça şu şekilde:
yigitekimdemir
Bugün de klima gazı komple yenilenip sistem de temizlendi. Siboplar bozulmuş onlar değişti. Artık buz gibiyiz :)
