2013 Giulietta 1.4 MA - 34 EL 4088
İngilizcem var ama süper değil ama benim orda anladıgım kadarıyla C3 yağlar bütün benzinli araçlarlanda kullanılabilir diyor, sadece benzinli içindir demiyor.
Zaten şurda Fiat'ın yazıklarını turuncuyla işaretledim. A serisine benzinli, C serisine dizel diyor(DPF'li oldukları için)
Benim burdan yorumladıgım dizel araç kullan Guliciler X-Clean, Multiair Guli kullanıcıları X-Clean veya X-Cess kullanabilir. Özgün derğerleri vermiş arada farklar var buda büyük ihtimalle dizel kullanıcılarını ilgilendiren farklar.
A ve C serisi benzinli araçlarda kullanılabilirsa, C serisinin A sersinden farkı DPF'li araçlarda da kullanılabilen bir yağ ise X-Cess'in MA motorda spesifikasyona uymama gibi bir durumu yok. Fiat'ın önerilenler arasında X-Cess'i önermemesi hem dizel hemde benzinliye uyumlu oldugu için tek bir yağ öneri ile olayı bitirmesidir.
Baskan
Sanırım orada ikiye ayırmış benzinli motorları,
Acea a3(Benzinli motorlar) yazmış altında da
Multiair sistemli benzinli motorlar için C3 derecesinden düşük olmasın yazmış..
Şimdi burada ya yazım hatası var (a3 yerine c3 yazılacaktı),
ya da a3(benzinli motorlar) dediği 1.4 120HP ve 1.8 QV düz turbo benzinli motorlar içinmi yazmış orası muallak..
Neyse onu geçtim, benim akşamdan beri anlatmak istediğim aslında en üstteki kırmızı çizgili olan yer yani;
kitapçıkta yazan Fiat 9.55535-s2 spesifikasyonu..
Oğuz'un arabaya konan yağ;
9.55535-H2/M2/N2 spesifikasyonu..
Fiat 9.55535-S2
Qualification for Diesel and gasoline engine, with exhaust treatment system, lubricants, with extended drain.
Fiat 9.55535-H2
Qualification for gasoline engine lubricants, granting high performances and high viscosity at high temperatures.
Fiat 9.55535-M2
Qualification for lubricants with extended drain.
Fiat 9.55535-N2
Qualification for lubricants with a very good characteristics for turbocharged engines, Diesel and gasoline, with extended drain.
Neyse Fiat işte yapmış bişiler. Oğuz'un koydugu yağ ile Fiat'ın önerdiği bana göre Multiair'de sıkıntı yarıcak bişi değil. X-Clean dizel odaklı yapılmış bir yağ gibi geldi. X-Cess kağıt üstünde doğru yağ olarak gözükmesede kullanıcı kitabında, bence Multiair için doğru yağ.
Oğuz şu son koyudugun güzel oldu ama orasıda karışık
X-Cess N2-M2-H2
X-Clean S2
N2 ye turbolu motor diyor, S2de turbodan bahsetmiyor. Gerçi dizel yazdıysa turbosuz olmaz falan oohhoo kafam çok karıştı, gözümün önünden 9 ve 5 sayıları geçiyor :) Hadi iyi geceler.
Yahu araca koyduğumuz yağa dikkat ediyoruz,  mideye girenlere dikkat etmiyoruz. Yemekleri de böyle yesek kimse hasta olmaz kimse garanti kapsamı dışına çıkmaz 8)
-Müşteri: Abi bu çorba 9.55535-s2 spefikasyonlarına göremi pişirildi?
-Garson: Ne içtin len sen...
Baskan
Konu açıklığa kavuştu sanırım böylelikle. 1 yıllık  8100 xclean izlenimlerim olarak 1haftalik yatma sonrası kolay marş,  yakıtta düşüş, daha az sarsıntı ve daha az rolanti sesi oldu.
Oğuz sende gözlemlerini paylaşırsan memnun olurum.
Kimya sınıfı gibi olmuş burası  :alkis: . Oğuz çok gergin gördüm seni hayırlı olsun  :nazar:
En son ağır bakımda sağolsun birmot opar koydu. Opar spefikasyonları karşılıyor mu bilemem. Madem kullanım kitapçığında garanti dışına çıkar diyor o zaman opar yağın da bir özelliği olsa gerek...
Not: Yağ koyulduğundan beri hep aklımda değiştirmek. Dolayısı ile yukarıdaki açıklamalar benim için de aydınlatıcı oldu.
banada illa opar koyalım çok iyi yağ tüm spefşikasyonlkarı karşılıyor dediler dedim yok YAĞ
ben bilmem spefikasyon opar mopar kim üretiyor bunu dedim opet dediler dedim anlaşıldı
gittim dışardan Mobil 1 aldım bunu koyun dedim sen bilirsin dediler zorluk çıkarmadan koydular..
ajavelin
Yağlar arasında gözle gorulur fark oluyor mu?
Senin karsilastirman motul ile selenia arasında galiba.
Mesela mobil shell castrol motul arasında bu fark olur mu?
Hayırlı uğurlu olsun kardeşim , gergiden sonra izlenim nedir ? Araba söyledikleri kadar sertleşiyor mu ? birde yağmurlu havalarda dikkat et kardeşim yani kaygan zemin desem daha doğru olacaktır çünkü gergili arabada araç sertleştiği için spin atma ihtimali gergisiz haline göre daha fazla olacağını düşünüyorum çünkü esneme payını azaltıyor gergi bildiğime göre.
Baskan
Evet Motul - Selenia arasında.
Sağ ol Okan abi :)
Eyvallah reyiz daha çok az kullandım bi sertleşme hissetmedim, tecrübelerimi aktarırım.
Yağ değişecek, sipariş geçildi. Korkum motorun yağlanması olayı değil, onun için herhangi bi 5w-40 koyar geçerim kafama takmam. Korkutuğum şey MultiAir ünitesi, çok sakat bir ünite, koyduğumuz yağ aynı zamanda MultiAir ünitesi için hidrolik sıvısı gibi bir şey. Fazla yağdan dolayı bile tek silindiri iptal olan arabalar var. Zaten arabada garanti namına bir şey yok, riske girmeye hiç değmez. :)
Töbe töbeee
Töbe töbeee
Yazarken böyle bir şey olacağını biliyordum, için fesat İlhan abi  >:D
ajavelin
Ben selenia dan sonra castrol kullandim. Benzer gözlemlerim oldu. Bu durumda ya selenia çok kotu ya da bunlar zaman içinde gözlemlenen değişiklikler.
Bence ikincisi.
Töbe töbeee
Önce yağladınız bir güzel konuyu sonra germe sertleşme muhabbeti ne diyeyim daha  :D
Baskan
Bence ikincisi.
Ben ilk yağı 7000km'de değiştirmiştim sanırım tam hatırlamıyorum :( Çıkan yağ okadar sıvıydı ki anlatamam ve beyazımsı sarımtırak bir renkteydi.. Selenia'dan korktum sonrasında..
AŞKINRANCE
Merhaba Oğuz
Kule gergisi  güzel olmuş. Beyaz -kırmızı kombinasyon Yakışmış . Sürüş ve yol tutuş  izlenimlerini bekliyorum.
1990- Murat124   1974
1998- Şahin 1994
1999- FordEscort1.8 clx 1995
2001- Megane 1.6 1999
2002- FıatUno 1.1 1995
2003- Murat 124 1971
2004- RenoFaırway1.6  1994
2005- Hyundai Accent Coupe 1.6   2001
2005 -reno clıo1 1.4  1997
2006- Suzuki G.Vitara 2.0 jlx   2005
2008- Range Rover4.6 HSE   1999
2009- DaıhatsuFeroza 1.6  1994
2010- suzukiMaruti 800 2000
2011- DacıaLogan1.5 2007
2012- Clıo1 1.4 1996
Merhaba Oğuz
Merhaba Aşkın abi sağ olasın, sanayide denk gelemiyoruz bayağıdır. :) Uygun ortam bulursam deneyeceğim.
Hayırlı olsun Oğuz .  :)  :nazar:
Eyvallah Tolga. :)
Ayak dayamamiz geldi, sonradan alanlar icin bilgi olsun, aksesuar olarak gecmiyor, yedek parca olarak geciyor. Parca kodu : 71769670
Hayırlı olsun. Bol bol basıver ona  :)
