Loading Project ProDrive 159
Arka yarım tur ön bir hatta belki iki tur çevirilmek istiyor:)
Coil harika bir işlem, imkan sahibi herkesin spor yay ve amortisörden önce mutlaka değerlendirmesi gerekli bence.
Çok güzel bir 159 idi elinizde günden güne de güzelleşiyor hocam maşallah.
ucarozcan
Teşekkürler.  :clover:
Elimden geldiğince keyifli hale getirmeye çalışıyorum. Sonuçta buda bizlerin hobisi  :serefe:
Arabam Şekil Yolumdan Çekil!
Koful
Hayırlı olsun, ne geliyor acaba yerlerine?
İyi satışlar.
driftking11
ucarozcan
İyi satışlar.
Teşekkürler.   >:D
ti  :yukari-ok:
:asagi-ok:
Giulietta sahipleri de herhangi bir işleme gerek duymadan orjinal bijonlarıyla kullanabilir
5*112
19" bbs ch
Et 35 olarak hatırlıyorum
Hayırlı satışlar olsun.
ucarozcan
Teşekkürler. :)
ucarozcan
esatkaracan
ucarozcan
ti  :yukari-ok:
Tadımlık...
Xperia Z3
You are not allowed to view links. Register or Login tadımlık bombasını attı kaçtı :)
Hayırlı satışlar dostum. Maşallah çok hızlı ve son nokta olmuş. :nazar:
driftking11
Tadımlık...
Xperia Z3
Koyu renk jant sevmem derdım ama harika olmus herhalde prodrı e 159 yoktur en azından bn gormedım.. Tek olmak guzeldır..masallah :nazar:
Koful
Süper  :yukari-ok: :nazar: :alkis:
gerçeğini de kısa zamanda görmek dileğiyle...
You are not allowed to view links. Register or Login  ;)
Hayırlı olsun Özcan. Genel görüntü isteriz.
Çok daha yakışıklı olmuş  :nazar:
Katılıyorum , çok daha iyi olmuş :clover:
driftking11
türkiye de yahu :)) ama canavarmış buda:)
Tadımlık...
Xperia Z3
ooo mallar gelmiş :)
Sürtüksüz, çiziksiz kullan inşallah. Yalnız bir şey dikkatimi çekti balans kurşunları çok fazla. Prodrive jantlar aşırı bir titizlikle üretiliyor. Balans ı başka yerde yaptırın yine aynı kurşun gramı çıkıyor ise lastikte problem olabilir lastiği söktürüp çevirin. (Lastiği janttan ayırıp, yönünü değiştireceksiniz.) Balans düşecektir. Bu kadar gram çok fazla.
2 sebebi olabilir, balans makinası bozuk olabilir, Lastikte üretim hatası veya montajdan kaynaklanan hata olabilir.
LAstiğin havası sönükken ve jant sabitken lastiği yarım tur çevirip te denenebilir. Bence de fazla olmuş o kurşunlar.
ucarozcan
#174
You are not allowed to view links. Register or Login topic güncellemesinden dolayı teşekkürler.
You are not allowed to view links. Register or Login , You are not allowed to view links. Register or Login , You are not allowed to view links. Register or Login , You are not allowed to view links. Register or Login , You are not allowed to view links. Register or Login , You are not allowed to view links. Register or Login , You are not allowed to view links. Register or Login
Sağolun arkadaşlar, Bencede jantta son nokta oldu :)
Evet haklısınız 3 Jantta da koleksiyonluk kurşun var. Bencede, lastikler eski kurşunu o yüzden fazla yedi jantlar. Balansı yapan eleman zamanla kurşun azalır dedi. Maddiyatı biraz toparlayayım yeni lastiklerle bu olayı çözeriz.
Jantların takılış serüveninden biraz bahsedeyim.
Bir güzel Parlak Gümüş rengine boyandık.
Bijonları değiştik. Arabanın üstündeki bijonlar jant yuvasına küçük geldi. Jant yuvasına zarar vermesin diye bir büyük boyunu kullandık.
Ön sol tekerde kamber varmış. Evde farkettim arkada da kamber var sanki.
Vee.. Evdeki ilk tanışmamız.  :-*
Spacer şart oldu. ProDrive ler içeri kaçmış gibi görünüyor.
6-8 mm bir Spacer işimi görür.
Artık balata tozu derdim kalmadı. 8)
Ama araba bildiğin seviye atladı, çok seksi oldu  :-* .
Umarım çizdirmeden uzun süre kullanırım.
:nazar: :nazar:
