Loading Project ProDrive 159
salihyksk
dün gördüm yakından yapılanları :) 159 özlemimi ayak üstü pazar gezmesi olarak az çok gidermiş oluyorum astranın bi tadı yok  :D
ucarozcan
You are not allowed to view links. Register or Login , You are not allowed to view links. Register or Login , You are not allowed to view links. Register or Login , You are not allowed to view links. Register or Login , You are not allowed to view links. Register or Login , You are not allowed to view links. Register or Login , You are not allowed to view links. Register or Login , You are not allowed to view links. Register or Login , You are not allowed to view links. Register or Login
Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. :clover: :alfisti:
Lastiklerimizde takıldı. 40 yanak lastiklere alışmam uzun sürecek gibi.  :-[
1816 üretim.
Arabam Şekil Yolumdan Çekil!
ucarozcan
Herkese selam
   Uzun süredir çözüme kavuşturmak için uğraştığım, bir türlü çözüme kavuşturamadığım, lastik çamurluk arası mesafe farkı yüzünden rot balans ayarını da kontrol ettiremediğim sorunsal...  :o
  Ustaya sorarsan sağ sol lastik çamurluk arası mesafe farkı pek bir sorun değil hatta normal bir durum.
  Rot balanscıya kalırsa bu bir sorun. 'Git bunu düzelt gel' denilecek kadar sorun.
Problem nedir diyenler için:
-Arka sağ/sol lastik çamurluk arası 1 cm fark var.
-Araba sola yatık yani arabanın sol tarafı sağa göre 0,5-1 cm düşük.
-Sol arka çok düşük sağ ön çok yüksek. Fark 1,5 cm civarı.
Çözüm amaçlı yapılanlar:
-Çözeceğini düşünerek coil aldım ama sorun devam ediyor.
-Çözer diye arka salıncak burçlarını değiştirdim ama alakası yokmuş dedi usta :)) ama burçlar patlakmış iyiki değiştim.
- Sol arka çok düşük diye coili 1 cm yükselttim ama pek fark etmedi.
Çözüm amaçlı yapmayı planladığım:
Coil ayarları ile çözerim ama bu sefer amortisörlerin biri yüksek biri düşük olur. Yani birinin çalıştığı alan çok diğerinin ki çok az olur. Buda pek randımanlı bir durum değil gibime geliyor.
İnternette bu işle ilgili biraz araştırdım genelde helezon kaynaklı olduğu söyleniyor. Benim helezonlar da problem yok.
Sadece yapacağım bir tek şey kaldı amortisör takozları değiştirmek.  :(
Buda çözüm olmazsa artık elimden başka bir şey gelmez.  :'(
Takozlar için bu gün yetkili serviste kampanya var diye fiyat aldım.
4 takoz değişimi+işcilik 1210 tl %20 indirimli 968 tl
bu gidişle takozları alıp özel serviste değiştiririm gibime geliyor.
Burda aklıma takılan takozlarda böyle 1 cm felan çökme yapar mı, takozlar çok kalın şeyler mı?
Tabi takozlar 10 yılı geçkindir arabanın ağırlığını yükleniyor ne kadar sağlam kalabilir bilemem.
Herkese selam
sifirda dahil bircok arabada olan bisey bu ozcan, benim arabamda da var boyle bisey, burdaki arkadaslarin araclari kontrol ettik baska marka model, onlarinda sol 1 cm kadar daha az. Bunun sorun oldugunu dusunmuyorum, yetkili servistede kontrol ettirmistim ve sorun olmadigini kesin dille soylediler.
Özcan o fark sıfır araba da dahi var. Geçenlerde @francobaresi nin arka çamurluk boşluklarına baktık (40k km'de). Onda da fark var. Benimkinde de yine aynı fark var. Hadi diyelim senin araban da novitec kullanıldı takozlar yıprandı. E Onur'un arabasında ne var? Takozları da değiştirsen çözüleceğini sanmıyorum. Sorun diye de görmüyorum. Dediğim gibi sıfır arabalarda dahi var o fark. Olay kıllık olayı veya titizlenilecek bir olay değil, takma bu kadar.
ayni anda yazmisiz semih
ucarozcan
Benim araba lastik çamurluk arası boşluk az o yüzden gözüme çok batıyordur belki.
Kamber de negatiflik yaratmıyor mu bu durum? Lastik aşınma durumu?
bagajim yukluyken farketmistim ben de, o nedenle alcakken goze batmasi normaldir.
2 hafta kadar once degistirdim lastikleri, ustundeki lastik hala fabrika lastigiydi ve asinma olagan sekildeydi, bi tarafin daha fazla asinmasi olayi yoktu
ucarozcan
Teşekkürler verdiğiniz bilgiler için.
İçime su serptiniz valla. Artık umursamayacam  :))  :arkadasim:
ben de son derece evhamliydim bu konuda,  isyerinin, apartmanin otoparkinda camurluk lastik aralarini parmakla olcup duruyodum ilk farkettigimde, sonra semihle birlikte de bikac arabanin parmak olcumunu yapip kafamizi rahatlattik ve daha fazla devam edersek adim sapiga cikar diye bu ise son verdim
ucarozcan
Direksiyon günceli çekelim.
Ne alalım ne alalım derken süspansiyon güncelleme işine biraz ara verip iç kısıma geçelim dedik.
Tabi ki klasik ilk güncelleme olan 'ti direksiyon' ile başladık. You are not allowed to view links. Register or Login web sayfası üzerinde verdiğim sıpariş elime geçti.
Şimdilik direksiyon geldi. Diğer klasik iç mekan güncellemesi olan 'ti vites topuzu' da dünya yollarında ve kısa bir zaman sonra elimize geçer diye umut ediyorum. 8)
Güzel hareket. Güle güle kullan  :yukari-ok:
Ooo çok şık hareket. Bir direksiyonun iç mekanı ne kadar değiştirebileceğini göreceksin taktıktan sonra.
Kurzuk
Tebrikler çok çok güzel bir iyileştirme
2008 MY GT Q2
salihyksk
eskiside fena değildi  :) :) hayırlı olsun abi :)
 gule gule kullan ozcan , cok iyi bir tercih
Corleone
Alfa giulia direksiyonu takilabilir mi acaba?
sanırım takılıyor olsaydı çoktan CLV Brera'da görürdük :D
ucarozcan
Hiç aklımda o direksiyon yoktu.  :)
Olsa nasıl durur bilemiyorum.
İç kısımda ti görünümü benim daha çok hoşuma gidiyor.
Amacım şu görüntüyu yakalamak. Ayrıntılarda dahil.
Xperia Z3
balesanist
Xperia Z3
Bir gün 159 alırsam kesinlikle benim de amacım aynı olurdu.
A.S.GÜMÜŞ
Bu jantlara bayılıyorum, olsa bana gülüneceğini bile bile Astraya takacağım.
07 DH 800
