0 Üyeler ve 65 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Birşeylerini yaptırabilecek, uğraşabilecek bir Alfa'm bile yok.   :o
Çok boşluktayım çok  :)
ByAKINCI
Eminim olunca o uğraşmadığın boşluğu fazlasıyla kapatırsın :)
147 Blackline Red
Umarim oyle olur fakat fazla sabirli biri degilim. Bu sacma piyasayi gordukce diger markalara yonelmemek icin kendimi zor tutuyorum.
ByAKINCI
Haklısın piyasa hareketli bu aralar... Aman kardeşim sen alfistisin diğer markaları boşver :) sabretmek lazım inşallah güzel bir Alfa biryerlerde seni bekliyor.
147 Blackline Red
arka sağ dodiğin boyası döküldü,sol öndede ufak bi çatlak.öyle geziyoz,söktüm komple,tamir boya derken 1 hafta geçer,bi taraf var bi taraf yok rahat You are not allowed to view links. Register or Login süre böyle takılıyım.dodikleri sökünce lastikler meydana çıktı.
ufuksrl
Bu gün 4 teker fren balataları değişti. Diskler tornalandı.
balatalar
Ön:
--TRW GDB 1880 = 110 tl
Arka:
--TRW GDB 1905 = 95 tl
disk tornalama + sök-tak işçilik 100 tl
Toplamda 305 tl ye yep yeni frenlerimiz var.
Orjinal balataları iyice tükenmiş halde ve sinir bozucu şekilde ötmekteydi. Bunlar nasıl olacak görücez.
FAKmito
FAKmito
Plasti diple far stop cerceveleri dikiz aynalari on izgara kapi kollari spoyler kaplandi yesil brembo kapak takildi serviste kizdirma bujisi degisti jantlarida 2 gun once boyatmistim sirada downpipe yazilim var :)
Erdinc küflü
Güle güle kullan :-)))
HAKAN-K
Bu gün gelen magnecor 8.5 mm buji kablolarımızı taktık ve beygirlerimiz geri geldi  :haydi: :rock:
Bu da üzerinden çıkan 1. silindir buji kablosu durum içler acısı  :o
bypamuk
sırasıyla;
1-güzelce tazyikli su
2-köpük
3-mikrofiber bezlerle sildim
4-hafif cila
5-jant-lastikler özel parlatıcı temizleme
6-göğüs temizleme
7-10 40 motor yağı ekleme
kendimden fazla baktım
Sevgi ile kal...
Yıkandı, kurulandı, Meguiars hızlı cila atıldı, Sonax jant temizleyici uygulandı. Verilen emeğin karşılığı alındı. :)
gunay
Mrb arkadaşlar.adım günay sitede yeniyim.Benim alfam yok ama inşallah sizlerin yardımıyla temiz bir 156 mk 1 2.0 ts sahibi olurum.Renk olarakta gümüş gri ve beyaz tercihimdir.Alfam olmadığı için alfama bir şey yapamıyorum ama olması için koşturuyorum ,bostancıya gidiyorum ,ustalar ile telefonda soruşturuyorum alfam için çabalıyorum diyebilirim :) yardımlarınızı bekliyorum teşekkürler arkadaşlar.
FAKmito
[IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]    cok merak ettigim biseyi yaptim mat olan plasti dipli yuzeyleri parlak siyah boyayla boyadim simdilik sorun yok ilerleyen zamanlardq bakalim neler olcak
universeee
You are not allowed to view links. Register or Login  :yukari-ok:  :clover:  :nazar:
Teşekkür ederim. :)
alfa trooper
Q2 uzun yol yaptıktan sonra birşeylerin yanlış olduğunu haykırıyordu, Ankara' ya döner dönmez servise girdi.
4 yeni amotisör,
Arka viraj Demiri,
Kopmuş olan ama daha önce fark etmediğimiz motor kulağı,
Silecek süpürgeleri
Hepsi değişti, 2 ayrı noktadan gelen ses kesildi. Sonuç.... Oldu.
Yol tutuş, tokluk hepsi neredeyse yerine geldi :))
Sonraki aşamada ön takım parçalarını orijinale çevirmek var...
4 yeni amotisör,
Arka viraj Demiri,
Silecek süpürgeleri
Maşallah aldığınızdan beri masraf yapıyorsunuz ama karşılığı eminim geliyordur :) buluşmaya gelinde şu q2 ye bir bakalım :p
Bu Q2'nin sticker'ı mı eksik ne?  :)
Güzel tercih. Güle güle kullanın :)
HAKAN-K
Teşekkürler Bülent Abi
Bu arada yazmayı unutmuşum 164 ve gtv v6 turbo kabloları bire bir uyuyor hatta fazladan bir kablo sanırım topraklama kablosu birde 1. silindir kablosu üzerinde ki sensör şu anda fazlalık
alfa trooper
4 yeni amotisör,
Arka viraj Demiri,
Silecek süpürgeleri
Perşembe günü umarım zamanında gelirimde Q2 ye yeni arkadaşlar kazandırırım.  :D
Bugün Zeki ustama getirdik. Egzoz ısı sacımıza damlamış 5-6 damla yağ nedeniyle üst kapak contasını(sanırım adı buydu-Ekleme: değilmiş Külbütör contasıymış :)) ) değiştirdik. Klima açıkken çok az titreme yapıyorduk, boğazımızı temizledik :))
Kaymak gibi oldu, Zeki ustanın eline sağlık.
sabahdan carıumdaydım bende ,geçen hafta arka diskleri yenilemiştim,fren ayarı yaptırdım,erken çıktım.bronz balata yapan süleyman ustayı görecektim,bostancıda değildi,telle konuşup biraz bilgi aldım.ben diyorum yarı bronz yarı normal o diyor illa komple bronz yapalım,düşüneyim bi diye konuştum.komple işi sakat.haaa valvoline 10-60 ı yükledim motora,filtre yeniydi söküp temizleyip geri taktım.bakalım randıman vercekmi.
ismet
bugün, her zamanki gibi, hayalini kurdum :-[
I am the master of my fate
I am the captain of my soul
