TÜVTÜRK Muayene Maceralarımız
koramiral
katalitik konvektör iptal edilmis onun yerine susturucu takılmıs yinede bu egzos bozuksa ne olur onu anlamaya çalısıyorum
egeozal1
Kötü duman atarsın
koramiral
yani dıştan bisey görünmeyen içten bitmiş veya bozulmuş egsoz performansı çok yakıtı vs etkilermi
egeozal1
Egzoz içten çok kötü durumdaysa etkiler. Aracınız Boxer motor ise 120 den sonra tıkanarak hızlanır eğer sorun varsa (yani ağır bir şekilde yavaşlar) 160 dan sonra motor tıkanmaya başlarsa büyük bir sorun yoktur hatta sorun bile yoktur. :) ;) :serefe:
Dipnot: 1,7 Boxer 16 V için konuştum.
Bu işler gene rüşvete dönmeye başlamış. Geçen bir arkadaşım da benzer durum anlattı. Benimde egzos emisyon ve tüv geldi bu ay.. Bir ara randevu alıp gideceğim, önereceğiniz bir yer var mı istanbul için ?
alfacan
Az önce tüvtürk istasyonunundan geldim ... Far ayarı ve cam filmi dışında Alfam kusursuz geçti ... Muayeneyi yapan teknisyenin teşekkür edip '' maşallah taş gibi arabanız var '' demesi de hoşuma gitti tabikide  8)
Kazasız belasız sürüşler , hayırlı muayeneler ...  :alfisti:
Burak
Babamın captivayı yarın vizeye sokacağız , araçta xenon var sonradan takılma ama farlar mercekli vizede sorun çıkar mı?
1997 Gtv V6 TB
Çıkar Burak abi, yaşadım biliyorum :) Yani tanıdık vs. yoksa normal prosedürlere göre kesin çıkıyor.
Xenonu ya sökeceksiniz yada balastları görünmeyecek bir yere saklayacaksınız.
Yoksa ağır kusurdan kalır.
Benim balasttanda değil ölçümden sonra kıllandı anasını satayım.
Burak
bir bakayım nereye monte etmişler , teşekkürler  :serefe:
1997 Gtv V6 TB
Burak
nasıl yani?
1997 Gtv V6 TB
Abi ben saklamıştım balastları. Far seviye kontrolü sırasında değerler normal olmuyor galiba halojen merceğine çakma xenon takınca. Adam 5 dakika aradı buldu balastları. Sonrada otomatik seviye ayarı yok diye yazdı ağır kusuru.
Ormanci
Balastlar görünmeyen bi yere de saklansa, xenon ampullerini söküp halojenleri takmadığınız sürece olmaz.
Yanışından, renginden bile fark edilir.
Kapatıp açması yeterli.
Bunun haricinde, seviye ayarını kontrol eden makinelerde yanılmıyorsam lümen kontrolü de var.
Xenon ampullerle o değerler sapıtıyordur muhtemelen, hiçbir yerden anlamasa oradan anlarlar.
Bunların da dışında,
Örneğin ben balastları ortada bıraksam, ama arabada halojen ampul ile muayeneye gitsem, görevlinin hiçbir halt diyememesi lazım.
"Sen xenon takmaya teşebbüs ettin" mi diyecek? Darbe düşünmek ama yapmamak gibi :D
Söküp halojenlerle gidip niye balast saklıyoruz, o da ayrı muamma..
Onur bey aynen söylediğiniz gibi. Benim ikinci denemede balastlar ortadaydı, far kapağı bile takılı değildi. Sadece halojen ampulleri takıp gittim. Böyle geçebildim.
Burak
ben normal ampül takayım o zaman xenonları çıkarıp sonra xenona döneriz gene  :rock:
1997 Gtv V6 TB
Özgün'ün dediği gibi. Balastlar bende de görünüyordu ama normal ampuller ile gidince bir şey diyeediler.
Burak normal ampulleri tak,balastlar meydanda olsa da birşey farketmez.
Aracımda açık hava filtresi var... Filtre kutusu susturucusu vs kayıp :) Orjinale döneyim diyorum çıkma parçalarla 400-500 lü rakamları görüyor ki filtrenin sesini de seviyorum.. Ağustosta muayenem var.. Açık hava filtresiyle muayeneden geçebilir miyim? Bazı forumlardan baktım geçenler çok..
Geçiyor sorun yok, orjinal filtre yerinde değil vs yazıyor,hafif kusur,onu da görürse tabi!
Bende ki kocaman bir şey  :) etrafı kapalı roket ucu gibi önü yanları kısmi açık... Ama boşta gaz verdiğin zaman abartı bir sesi yok...
Burak
bugün vizeye girdi araç ve xenonlarla geçti, edindiğim bilgiye göre araçta far yıkama var ise xenonla geçiyormuş ama mercekte var araçta onun kıstas olup olmadığını bilmiyorum.
1997 Gtv V6 TB
Standartını sevdiğimin ülkesi..
buickriviera
Geçmiş olsun. TÜV Türk bu hareketiyle beni şaşırttı ama çok güzel bir müşteri memnuniyeti tablosu çizmişler. Helal olsun.
TüvTürk ve çalışanları :D
Ben 1. ayda muaneye girdiğimde lastikler sürtme yapar dediler tek tekeri rampaya aldılar yüklendiler. Ben kıs kıs gülmeye başladım biri bana baktı hayırdır ne gülüosun gibisinden :) Bende coilovr var sürtrsen bidahakine yükseltir geliriyim dedim cohilvıır ne hem nası yükseltçen falan dedi adam bana yüklenmeye devam etti sürtüremedi :) Hee sonuç kaldım zaten renk uyuşmazlıgından ve ruhsatta 5 kişilik yazmasından :)
