Alfa 156 2.0 - Hararet
mates07
merhaba arkadaşlar size sormak istediğim bir şey var
aracımda hararet göstergesi 50 ye düşüp 90 geçiyordu. bende termostatı değiştirdim ve düzeldi. fakat şehirler arası yolda klima açık olarak yokuşlarda hararet 100-105 arasına geliyor. düz yolda ve şehir içinde sıkıntı yok 90 civarında duruyor. bu arada 90 geldiğinde birinci fan açıyor. sizce yokuşlarda bu normalmidir?
Havası alınmamış olabilir mi düzgün olarak.
mates07
belkide ama ustayı aradım sordum daha fazla artmadıktan sonra normal dedi. zaten artsada 2. kademe fan devreye girecektir ve düşecektir dedi.
Ferhat_27
You are not allowed to view links. Register or Login devreye giriyorsa sıkıntı yok,ş.içi dur kalklarlarda 90 rakamının 0 rakamının bitiminde olması normal,benim ss de öyle ama You are not allowed to view links. Register or Login soğutamadığı zaman You are not allowed to view links. Register or Login devreye girer çok sıcak havalarda...
mates07
zaten ben uzun yola gittiğimde havalar baya sıcak durumdaydı klima açık yokuşlarda çıkıyordu sadece
Ferhat_27
Bayram tatilinde otobanda giderken bir ara çizgiye kadar geldi You are not allowed to view links. Register or Login devreye girdi,sıcaklık 43 falandı,full yüklü ve klima açıktı ve rampa çıkıyordum..2.00 cc alfalarda normal demişti ustalar,ne derece doğru bilemiyorum...
mates07
demekki yokuşlarda sıcakta normal bir durum
Kendinizden örnek alın. Yazın tek başına merdivenleri çıkmak var, bir de sağ ve sol elinizde pazar torbaları, sırtınızda kızınız/oğlunuz varken aynı merdivenleri çıkmak var. Hangisinde vücut ısınız daha çok çıkar ve terlersiniz?
Ferhat_27
Admin biraderim güzel örneklemiş ama diğer araçlarda olmuyor bu durum mesela passat,ford vs hiç 90 ı geçmiyor.. Alfaya özgü bir durum olsa gerek :)
iPhone 'den Tapatalk İle Gönderldi
mates07
evet haklısınız ama ferhat arkadaşımızın dediği gibi diğer araçlarda olmuyor. zaten benim ilk alfam ve inşallah herşeyini öğrenicez  tabiki sizlerin yardımıyla  :)
Alfa Romeo'ların hararet göstergeleri anlık olarak değişimleri gösterdiğinden, göstergenin fazla oynaması doğaldır. Diğer markalarda ortalama değerler gösterildiğinden, göstergenin çok fazla oynamaması doğaldır.
Ferhat_27
Alfalarımız hararet yapmasında istediği sıcaklıklarda gezebilir, keyfi bilir :)
mates07
aynen katılıyorum. göstergeye bakınca insan ister istemez tedirgin oluyor
Getzde hararet göstergesi yoktu. Kırmızı ve mavi iki ışık vardı, motor soğukken mavi yanar, motor ısındığında sönerdi. Neredeyse 7 yıl kullandım ve kırmızının yandığını hiç görmedim(kontağı ilk açtığımdaki kontrol aşaması hariç). Geçen yıl bir arkadaşa bakıyorduk yeni hyundailerden, onlarda da yoktu. Satış temsilcisi "Kırmızı ışığı yakana yeni araba veriyoruz zaten" dedi. O kadar güveniyorlar, yeni araçlarda çok büyük aksilik olmadıkça hararet problemi olmuyor zaten.
Ferhat_27
Ben o tedirginlikten dolayı tüm soğutma aksamını yeniledim ,baktım yine aynı takmıyorum artık :)
mates07
ben de 2006 yılında almıştım hyundai getz yaklaşık 4 ay önce sattım. hiç kırmızı yandığını görmemiştim.
mates07
Kafzielist
Aynı problem ile yaklaşık 6 ay uğraştıktan sonra su radyatörünü orjinal bakır radyatör ile değiştirerek çözdüm..Ş.içi 90 ı gecmeyen hararet ş.dışı 150km hızı gectikten sonra hizimi arttirmam ile dogru orantili olarak yukseliyordu.. Devirdaim , termostat ve fan musurunuz ile ilgili gerekli kontroller yapildi ise radyatorunuzu orjinal bakir radyator ile degistirdiginizde probleminiz cozulecektir.. 2.0 156 larin kronik hararet sorunu falanda yoktur.. hayirli geceler
156 2.0 TS 98"
156 2.5 V6 01"
156 2.0 TS Executive 01"
156 2.0 TS 99"
33 1.7ie 89"
33 1.5ie 94"
33 1.5QV 90"
Kafzielist
2.0 Alfalarda 110 C sicakligin normal oldugunu soyleyen ustayada mumkunse bir daha ugramayin.. kesinlikle normal degildir..
156 2.0 TS 98"
156 2.5 V6 01"
156 2.0 TS 99"
33 1.7ie 89"
33 1.5ie 94"
33 1.5QV 90"
mates07
bir de radyatör araştırmasına gireyim. söylemiş olduğunuz çok mantıklı
Radyatörün durumu kötüyse -ki gözle bakılarak anlaşılabilecek birşey değildir, diğer elemanların durumu iyi olsa bile sistem yetersiz kalır.
Özellikle belli yaşın üstündeki araçlarda normal su eklemesi, uygun olmayan antifriz konulması yada eklenmesi sebebiyle radyatör içinde korozyonlar başlar ve zaten dar olan aralalıklar bir bir tıkanmaya başlar.
mates07
öncelikle radyatör temizliği yaptırıp düzelmezse eğer değişime gitmek daha mantıklı gibi gözüküyor
Neredeyse 15 yaşındaki bir aracın üzerinde fabrika çıkışı takılmış olan radyatörün içinin iyi olmasının beklenmesi bence fazla iyimserlik olur. Tüm bakımlarında titizlikle aynı antifriz ve saf su kullanılmış olsa anca mümkün.
Zaten sökerseniz daha radyatörün girişinden anlarsınız demek istediğimi.
Kafzielist
Orjinal fabrika cikisi radyatorum delindigi icin carium Zeki ustada ithal bir radyator ile degistirmistik.. Kisin hicbir hararet problemim yokken yaz sicaklari baslamaya basladigi andan itibaren yuksek suratlerde yasamaya basladi benbu problemi.. Termostat,devirdaim,hortum baglantilari hatta gosterge saatindeki bir elektronik arizadan bile suphelendik fakat daha oncede soyledigim gibi problem yok hicbirisinde.. Tabiki radyatorude kisin sifir taktigimizdan hic suphelenmedik ve sona biraktik.. En son radyatoru Orjinal Bakir ile degistirince problem aninda cozuldu.. Tahminimce 2.0 156 lara ithal radyatorler yetersiz kaliyor yada Bulent beyinde soyledigi gibi tikanma soz konusu olabilir.. Suanda 200 km nin uzerinde 1 saat bile performansli kullanimda hararet 80 derecenin uzerine cikmiyor.. Probleminiz cok cok buyuk ihtimal daha once soyledigim gibi radyatorunuz.. Alfayedekparcadan temin edebilirsiniz fiyat en son 350 TL idi.. Zeki usta problemini cozecektir .. Hatta Çağlar tavsiye ettii daha once ayni problemi yasamis beraber halletmissiniz diye soylerseniz fazlasiyla ilgilenecektir.
156 2.0 TS 98"
156 2.5 V6 01"
156 2.0 TS 99"
33 1.7ie 89"
33 1.5ie 94"
33 1.5QV 90"
mates07
ben zaten Antalya da ikametgah ediyorum. artık müsait bir zamanda Antalya da bulunan alfa ustalarına radyatör kontrolü yaptırıcam. benim tek sıkıntım klima açıkken yokuşlu yollarda, onun haricinde sorun olmuyor zaten
