Herkese selamlar. 156 SS 2005
ilk resim çok normal çoğu 156'da bu durum var. fakat 90'ı geçmesi pek normal deyil. termosdat değişiminden sonra radyatorun havası alindimi ?
Değişim yapılırken aracın yanındaydım fakat radyatörün havasının alınması olayı nasıl bir işlem olduğunu bilmediğim için kesin birşey söyleyemiyeceğim.
yedek şu deposunun kapağı açık brakilir , araba durur vaziyette calistirilir , hararetin yukselip 90/97 artık devirdaim hangi dereceden sonra devreye giriyorsa devreye girmesi beklenir. devir daim olduktan sonra hava varsa çıkar zaten. birde bu konuda yıllardır tartışma olur fakat çözüm bulunamaz. benim hararette 75/92 arası gezer, uzun yolda 80,( ilk resimdeki) şekilde kalır. fakat 97 hiç olmaz.
Peki bu işlemi ben şu an yapsam olur mu öncelikle bunu sorayım.
Benim hararet saatinde 97 göstermesi anormal ise bunun için ne yapmam gerekir? Motoru kucaklamayalım mazallah. Birde şunu merak ediyorum dur kalk trafikte kimsede bu durum olmuyor mu?
Resimlerdeki ibrenin aralığı biraz fazla geniş geldi bana. Benim 156'da uzun yolda ibre düşüyor ama 90 yazısından ayrılacak kadar düşmüyordu. İbre 9 rakamının ortasına geliyor, daha aşağı inmiyordu başka bir deyişle. Şehir içi hınca hınç sıkışık trafikte de 90 derecenin 1 mm'den fazla sağına geçmiyordu. Her hava koşulunda böyleydi, en soğuk-en sıcak havalarda dahi bu bahsettiğim aralıkta gitti geldi.
Olması gereken de Zafer hocamın yazdığı şekildedir. Araçların soğutma sistemini etkileyen birçok parametre var. Termostatın sağlıklı çalışmasının yanında radyatörün durumu, kaçak giderici kullanılıp kullanılmamış olması, araca lpg takılı olup olmaması ve bu sebeple sistemin hangi noktasından ne şekilde bağlantı alındığı gibi.
Sağlıklı bir motorun 97'ye çıkmaması gerektiğini düşünüyorum ben.
kuheylan35
Üstadım peki benim ne yapmam gerekiyor şuan. Görünüşe göre sıkıntılı bir durum söz konusu
97-100'e çıkıp soğumaya geçtiğinde 90 da kalıyormu yoksa 70-80 aralığına kadar geri mi iniyor ?
Bende olan hikayeyi kısaca özetleyeyim. Şehir içi dahil 70-80 aralığında geziyordu. Termostat değişti. Biraz daha 90 a sabitler oldu ancak devamında sizdeki durum gibi 97 ye çıkmaya ve bir anda 70-80 bandına geri dönmeye başladı. Radyatör tıkalı çıktı yan sanayisi ile yenilendi ve 90 sabit oldu.
kuheylan35
97-100 arasına geldiğinde fan açılıyor ve 10-20 Sn içerisinde 90 a sabitliyor daha fazla düşmüyor.
kuheylan35
Hararet göstergesinin lambası söndü. Kendi çabamızla halledebilir miyiz? Tecrübesi olanların yardımını bekliyorum.
Önce teybi çıkarın. Ardından üst çerçevenin vidalarını göreceksiniz. Onları da çıkarın. Çerçeve de çıktıktan sonra son olarak göstergelerin vidalarını çıkarıp ampule ulaşabilirsiniz.
kuheylan35
İşin içinde teyibi çıkarmak varsa beni aşar ama sonrası kolay görünüyor. Teşekkür ederim.
kuheylan35
Hararet lambasını yapayım dedim bütün Gösterge  ışıklar söndü sigortadan olabilir mi öyleyse sigorta nerdedir? Acil yardım
kuheylan35
Karlı günlerden birkaç fotoğraf.
Renk, farlar, jant..
Hepsi çok güzel tamamlıyor birbirini.
sarpgrey
Maşallah çok güzel duruyor. Yay ve aynalara krom kapak ile çok daha güzel olur.
Mustafa Kemal ATATÜRK
Maşallah. Mükemmel bir 156.  :nazar: :nazar:
kuheylan35
Tolga abi jantlar gelince çok iyi tamamlandı görüntü ;). Teşekkürler.
kuheylan35
Teşekkürler, Yaylar ilk fırsatta ilk planda ama aynaya kapak hiç düşünmemiştim. Siz söyleyince şöyle bir hayal ettim acaba diye ama hayalini bile yakıştıramadım. Biraz araştırdım, yapılmış örneğini de bulamadım. Belki diğer modellerde daha şık durabilir ama 156 ya ben yakıştıramadım kendimce.
156'da zaten 147 gibi ayna kapağı yoktur. Ayna komple bir bütündür.
Fakat bence siyah değil de gövde rengi olsalar daha güzel dururlar.
kuheylan35
Tolga abi ikinci planda şuan, ön tamponla beraber halledilecek listesinde.
kuheylan35
Yaklaşık iki yıldan sonra ilk göz ağrımızdan bugün ayrıldık. Inşallah ilerleyen zamanlarda başka başlıkta ikinci alfamızı tanıtırız. @Turkay33 kazasız belasız, güle güle kullan.
The Schuey
Her iki taraf için de hayırlı olsun.
kuheylan35
Teşekkürler öncelikle. İlk alfamızla vedalaşmamızla beraber guilietta arayışına girdik fakat forumda yeterli sayıda mesajım olmadığından konu açamadım. Beyaz yada kırmızı, dizel, 2014 öncelikli 2013 de olabilir, cam tavan olması tercih sebebi ve makul km lerde guilietta aramaktayım. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Ben 2 ay önce 156 ararken bu araç satışta yoktu. Çok çok beğendiğim bir 156...  :nazar: Alana da satana da hayırlı olsun...
kuheylan35
Hayırlısı olsun. Araç malum siteye uğramadan forumda kaldı. Forumda dahi satılık kısmında başlığı yoktur. Olaylar anlık gelişti.
Turkay33
You are not allowed to view links. Register or Login   Ersen kardeşime alım satım sürecindeki yardımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum , araç emin ellerde en titiz şekilde trafik hayatını İzmirde sürdürmekte..  :clover: :) :alfisti:
1994  33  1.5 ie / 2001 Başlangıç
2004 156 1.6 TS
2006 159 1.9 Jtdm
2005 156 2.0 Selespeed White
1998 156 1.6 TS
2003 156 1.6 TS
2000 156 2.4 JTD
2006 156 1.6 TS
2004 156 2.0 Selespeed
2001 156 1.9 JTD
1998 156 2.0 TS
2006 159 1.9 Jtdm
2000 156 2.0 TS
2006 147 1.6 TS
2001 156 2.0 TS
Turkay33
    İzmir den selamlar olsun .. Yeni Giulietta n hayırlı olsun bu arada You are not allowed to view links. Register or Login Ersen kardeşim..İzmire bekleriz artık... bizdede yavaş yavaş Giulietta durumları oluşmaya başladı .bakarsın GİULARI çekeriz kordona . Hayırlısı bakalım ne olacak ;)   görüşmek üzere  :clover: ;)
2004 156 1.6 TS
2006 159 1.9 Jtdm
1998 156 1.6 TS
2003 156 1.6 TS
2000 156 2.4 JTD
2006 156 1.6 TS
2001 156 1.9 JTD
1998 156 2.0 TS
2006 159 1.9 Jtdm
2000 156 2.0 TS
2006 147 1.6 TS
2001 156 2.0 TS
