147 hararet sorunu
satoya147
ARkadaşlar 147 1.6ts eco (hiç lpg takılmamış) aracımda hararet sorunu var.  durumu şu şekilde özetleyebilirim.
1. aracın termostad bozukdu. şehir içinde 90 dereceye sabit kalsa da önü açılıp şehir ışına çıkınca ibre 70-60 derecelere düşmekteydi.
2. bu halinde de yazın trafilde su kaynatmaktaydı, su haznesinden taşıyordu su..  ama asla 90 derece üzerine çıkmıyordu ibre.
3. geçen gün yeni termostad takıldı antfriz değişti. herşey düzeldi 90 derece sabit kalıyor gayet güze, rolantide ve performanslı kullanımda test edildi hiç bir soru ngörülmedi sorun olmadı hafta boyunca.
4. araçda yağ tertmiz ve hemen hemen hiç eksiltme yapmamakta.
5. performans motor sesi çok düzgün.
Bugün trafikte aynen şu şekilde gördük
baktık su haznesinde su yok.. tahminim bi hortumlardan su eksiltme yaptı ve hava yaptı. sizin tahmin lerinizi alabilir miyim?
devirsever
Conta gidiktir. Ama oncesinde ilk olarak genlesme haznesi kapagini degistirin sonra sistemde kacak varmi diye bakin. Birde radyator fan iki devirdede calisiyormu onu kontrol ettirin.
Sanayide sogutma sivisi icindeki karbon miktarini olcen duzenekler var, conta eger sogutma sivisina kaciriyorsa bu testten belli eder. Yagda sikinti yok demissiniz, kivami ve renginde sikinti yok sanirim. Ayrica sogutma sivisindada renk degisimi yada camurlanma varmi diye bakabilirsiniz.
1996 155 Q4
1996 GTV V6 TB
1998 166 3.0 V6
2006 GT 3.2 V6
2008 GT Q2
1998 156 3.0 V6
hkmtctnky
Aynı sıralamaya devam ederek 2. Fan müşürü, radyatör vb. parçalarda değiştirmiştim. Yine sistemi kontrol ettirin ancak o işin sonu ne yazıkki conta ya gidiyor..
'07 Renault Clio 1.6 BVA
'05 MB CLS350
fluhayat
Genleşme kabında aşırı basınç var anlaşılacağı üzere. Zaman kaybetmeden baştan aşağı işini bilen bir ustaya gösterin derim.
alfa romeo 2004 156 distinctive
satoya147
Cevaplar için teşekkür ederim.
Conta olsa seyir halinde bunu yapması gerekmez miydi? Sistem her zaman yaz kış trafikte bu sorunu yapıyor. Hava 3 derece fanın 2. Kademesi açmasa bile soğutması gerekir diye düşünüyorum, ayrıca kalorifer açık. Evet yağ tertemiz su masmavi ve tertemiz, bunlar beni düşündüren etkenler. Herşey çok güzel giderken birden sistemde su kalmaması ve haliyle hava yapması ve durum bu.
devirsever
Sogutma sivisinda basinc cok arttikca bir yerleri patlatir ve su eksiltir, bu yuzden ilk kapaga bakin demistim. 1-1.3 bar ustunu tahliye ediyor kapak. Bu bozuldugunda fazla basinci tahliye edemedigi icin biryerlerden patlatiyor, su eksiliyor, hava yapiyor, conta yakiyor...vs vs vs.
1996 155 Q4
1996 GTV V6 TB
1998 166 3.0 V6
2006 GT 3.2 V6
2008 GT Q2
1998 156 3.0 V6
satoya147
Teşekkür ederim, peki size şöyle sorayım. termostadı değiştirmeden önce yazın trafikte bir kaç kez su kaynattı (amaa bu zamanlarda hararet göstergesi asla 90nı  geçtiği görülmedi) ve genleşme haznesinde ki termostat kapaktan buhar su olarak çıktı. önümüz açılınca serin serin sorunsuz yol da yapıldı.. tabii sürekli trafikte  bu durum olduğu için soğuması beklenip su eklendiği için termostad değişene kadar antrfiz koymadık, içinde sürekli sürekli su döndü. araç belli bir limitten sonra bunu yapmakta ve sadece trafikte rüzgar almadığında yapıyor haliyle. termostad değişince ise kapaktan atmak yerine su olduğu gibi eksildi artık nereden attığına serviste bakacağım. ver termostad değişince 90nı geçdiğini gördük
termosta yeni, fan müşürleri sağlam ise ,sıkıntı devridaim pompasında You are not allowed to view links. Register or Login dolaşımı yapmadığından hararetin yükselmesine sebeb olur.
gothicwhisper
Yenilenen antifiriz kılcal kaçak var ise CONTA daki KAÇAĞI meydana çıkarma ihtimalı yüksek , tabiki termostat devri daim ve hortumlarda önemli.
Contadan kılcal çatlak var ise bu şekilde olabliyor ama contadan ise egzozdan yoğun beyaz duman , su atma ve  motor zor çalışmaya başlar zamanla..
Ustaya gitmenizi ve kaçak testi yaptırmaınızı  tavsiye ederim conta kaçak testi için söyle bir amatör test var turk yapımı kullanımı basit ve ortalama bir sonuç veriyor.
İnşallah yine de önemli birşey çıkmaz .. :alfisti:
satoya147
Yeni cevaplar için teşekkürler..
yağın ve antrfizin çok berrak olması conta ihtimalini kafamda azaltıyor fakat olur mu olur tabii ki.. devirdaimin zayıf olmasından şüphe ediyorum bir yerlerde bir sorun var.. sonuçlara yazacağım.
devirsever
bu test iyiymis, el altinda  bulundurmakta fayda var. Ben Ankara`da bir ozel alfa servisinde yaptirdigimda biraz daha profesyonel bir cihaz kulanmislardi ancak bu ilandaki urununde yorumlari pozitif.
1996 155 Q4
1996 GTV V6 TB
1998 166 3.0 V6
2006 GT 3.2 V6
2008 GT Q2
1998 156 3.0 V6
devirsever
Araba size geldiginde boyle ise buyuk ihtimal termostat iptal edilmistir yada devamli acik kalacak sekilde degisitirilip geri takilmistir. Bende 155 Q4 ten sonra GTV tb ne kadar iyi tasarlanmis az isiniyor uzunda 70C lere dusuyor diye sevinmistim, sonra conta yapilirken bir baktik termostad yok.  :)
Kis geldi kalorifer isitmiyor bir baktik motordan gelen hortumlar kokpite baglanmamis ve korlenmis. Neyse kaloriferi baglattim, su eksiltiyor araba, halilar hep islaniyor, zaten mevsim kis diye hic kalorifer peteginden geldigi aklima gelmemisti, onuda degistik su eksiltme azaldi ama bitmedi. Gel zaman git zaman hava almaktan su eklemekten cok yoruldum, forumlardan birinde Tempra sahibi bir arkadas kapak degisimi onermis, kapa degisti sikinti kalmadi...
Demem o ki yurdum insani 100-200tl harcamayayim diye aliciya caktirmadan itekliyor araci. Conta soz konusu olunca hayli hayli iteklerler acimadan...
1996 155 Q4
1996 GTV V6 TB
1998 166 3.0 V6
2006 GT 3.2 V6
2008 GT Q2
1998 156 3.0 V6
satoya147
kapak dediğiniz üst kapak mı yoksa genleşme hazne kapağı mı? peki 155 in en son ne oldu çözüm?
devirsever
Kapak yukarda da yazdigim gibi genlesme kabi kapagi, GTV de karsilasmistim bu sorun ile. Birde daha sonra 3.2 GT mi almaya gittigimde servise sokmadim kendim baktim, ondada radyator alrindan  su damlatma problemi varmis, borularda bariz sertlesiyordu yani. Satinaldigim arkadasin ustasi ile ne tartistik ama, ya dedim ben arabayi alacagim sen bana bir tane fiat genlesme kapagi ayarla, usta fiat ustasiydi yani parca zibil. Neyse ustaya ragmen kapagi degistim ve arac bende 2 yila yakin kaldi hic su eksiltmedi. Daha sonra arabayi satarken bu arkadas geri almak istedi ama su eksiltme! sorununu cozup cozmedigimi sordu. Yani bana aslinda su damlatan degil su eksilten araba satmislar, arkadasta doktor bu arada. Yoo dedim, o gun 20tl lik kapagi sizinle taktim bir dahada basim agrimadi  :p
1996 155 Q4
1996 GTV V6 TB
1998 166 3.0 V6
2006 GT 3.2 V6
2008 GT Q2
1998 156 3.0 V6
devirsever
Buyuk ihtimalle bu araba conta yakti, motora girersek cok tutar, sen bunu birine ittir dediler arkadasa  ;)
1996 155 Q4
1996 GTV V6 TB
1998 166 3.0 V6
2006 GT 3.2 V6
2008 GT Q2
1998 156 3.0 V6
devirsever
bunlar disinda 155 q4 u ozel servise birakip onlarin bir gecede conta yakmasinimi soyleyeyim, gtv motor yapildiktan sonra yeni takilan termostadin aslinda bozuk oldugunu ve hic acmadigini, neredeyse tekrar conta yakacagimizimi soyleyeyim, en basta GTV yi aldigimda sogutma sivisi camur gibiyken olur abi conta yeni degismis bu kadar tortu olur diyen ozel servisimi soyleyeyim...
Hararet ve turevlerinden cok cektim, hasari minimize etmek icin ilk bulgularda derinlemesine incelemek gerekiyor. Borudaki kacak ve catlaklara, genlesme kabinin kapaginin bozulmasindan haric cevremde genlesme kabi catlatanlar, blok catlatip su eksiltenler mevcut.
1996 155 Q4
1996 GTV V6 TB
1998 166 3.0 V6
2006 GT 3.2 V6
2008 GT Q2
1998 156 3.0 V6
devirsever
Bu yorumum kendi aldigim GT icindir yanlis anlamayin  :D
1996 155 Q4
1996 GTV V6 TB
1998 166 3.0 V6
2006 GT 3.2 V6
2008 GT Q2
1998 156 3.0 V6
satoya147
aslında bir arada olsak güzel muhabbet çıkacak ama.. yorumlar yanıtlar için teşekkür ederim. ustaya kapağı sipariş ettim. yarın önce bir o şekilde deneriz..
coyote
Araç çalışırken contadan yanma odasına su gidiyorsa, su zaten yağa karışmadan buharlaşacağı için, yağda su izi göremezsiniz. Bujilerinizi söküp, tırnaklarında pas izi aramanız bence daha sağlıklı sonuç verir.
satoya147
evet haklısınız fakat egzost dan motor sıcakken yoğun beyaz duman atmamakta.
coyote
Umarım dediğiniz gibidir de conta işi çıkmaz. Yanlız şöyle bir şey de var; Belki duymuşsunuzdur, araç rölanti üzeri bir devirde çalışırken, emme manifolduna az miktarda su verilerek, motorda karbon temizliği yapılıyor. Ben bunu kendi aracımda denedim, ilk su verildiğinde, muhtemelen mevcut karbonların da çözülmesiyle, normalden daha yoğun bir duman çıkışı oluyor. Ancak bir süre sonra, su miktarını azaltmasanız bile, duman çok çok azalıyor. Açıkçası verdiğim suya göre daha fazla duman-buhar beklesem de, durum hiç beklediğim gibi olmamıştı. Contadan olacak bir kaçak, benim enjektör ile doğrıdan emme manifolduna vereceğim sudan çok daha az olacağı için, olası bir kaçağın sebep olacağı dumanı fark etmenizin zor olacağını düşünüyorum.
gothicwhisper
Malesef her conta vakasinda yag su  suya yag karisma  yogun duman atma vs cok bariz olamayabiliyor.
Zaten conta ise sonuc kacinilmaz oluyor ..
satoya147
Bugün ustaya gittim durumu belirttim, baktı ve maalesef radyatör.
hkmtctnky
Radyatörle çözülürse pek maalesef değil aslında, sevinin bence  :haydi:
'05 MB CLS350
devirsever
Maalesef mi  :)
Bununla gecmis olsun
1996 155 Q4
1996 GTV V6 TB
1998 166 3.0 V6
2006 GT 3.2 V6
2008 GT Q2
1998 156 3.0 V6
