34 NT 0522 namı diğer 'Kara Şövalye' yuvaya döndü.
radar54
Eski valfi yeni ile karsilastirdim. Tasarım olarak farklılıklar var. Iyileştirme yapılmış sanırım. Eski valfin metal kısımları dairesel asinmalar vardı.
SM-G531F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
radar54
Sonrasında aynı işlemleri geriye doğru tekrarladım. Bu arada en başta akü basıncını düşürmek gerekiyor ama ben bilerek dusurmedim. Ss yağı olarak castrol marka koymuslardi ben bunu bilerek bosalttim. Yerine tutella koydum. Yeni valfimiz yerini aldı.
radar54
Tekeri takmadan önce yağı tamamladım roleyi yerlestirdim ve kontağı açtım. Pompa çalıştı ve sistemi basinclandirdi. Kaçak var mı diye kontrolleri yaptım. MES bağlantısını yapıp hataları temizledim. Bütün ayarları yaptım son olarak hat sonunu da başarılı şekilde tamamladım. Geriye kaldı sol tekeri takmak.
radar54
Tabiki test sürüşü 10 dakikaya yakın dolaştım. Dur kalk 1 de 2 de kalkış denemeleri rampada kalkış geri ileri derken motor sıcaklığını 90a çıkardım. Dananın kuyruğu burada koptu tabi...
Normalde zıplayarak girdiğim hafif rampa site kapısını yumuşacık çıktım. Otopark içi manevralarda tavşan gibi ziplardik hiç sarsıntı olmadan ileri geri bir sürü manevra yaptım sıkıntı yok...
Kendi işini çözmenin haklı siritmasi ile Signore u park ettim kafam rahat bu hafta sonunu kapattım.
Darısı diğer zıplayan ss lerin başına
Eline koluna sağlık, araç sürüş keyfi icin ve ss sağlığı icin önemli işlemler bunlar. Birçok ss sahibi bu tarz iyiylestirmeler yerine ya ss motor değişimi, ya debriyaj değişimi gibi büyük masraflara girdi is bilmez ustalar yüzünden.Emirhan abi de olmasa ss ciler olarak napardik bilmiyorum :)
Bu arada castrol nedir yaa  :S  :S araç bende iken tutela vardı. Motorda ise motul kullanırdım.
34 ERH 07 -- Jarama Mk2 147
radar54
Ömürleri olan parçalar bunlar fabrikada hidrolik sistemlerle çok içli dışlı olduğumdan biliyorum. Teşekkür ederim. Valla castrol koyan milano alfa son sahibi mehmet onlar verdi demişti. Şu an tutella motul ikilisine döndü Signore merak etme @kuti147
radar54
Selam  :alfisti:
İki gündür pompanın daha az çalıştığını farkettim. Yağ değişiminden mi valften mi bilemedim? Sizce neden olabilir öncesinde 12-15 saniye çalışıyordu şimdi 10 saniye bile sürmüyor.?
Kaan
Selam  :alfisti:
Her ikisinden de olabilir ancak ne kadar kısa süre çalışıyorsa o kadar iyi  :alkis: :nazar:
1 hayal
5 duyu
6.his
radar54
Her ikisini de değiştirdik sonuçta  :lol: Ama aklımdan; castrol yağın karakteri tutmuyordu da acaba ısınınca o yüzden mi zıplıyordu Signore diye sorular geçmiyor değil hani :D
:yukari-ok: çok daha verimli çalışıyor demek ki
Orası kesin  :yukari-ok:
radar54
Millet öğlen arası yemek yer dinlenir biz araba yıkarız. Kuş pisliği görünce dayanamıyorum.
radar54
Bu arada malum arkadaşı parcaladim. Pistonun üzerinde ve içinde her hangi bir çizik yok. Gayet tatlı sıkı girip çıkıyor. Mekanik olarak sıkıntı yok görünüyor.
Ancak bobin için aynı şeyi diyemiyorum. Direnç olarak 3 ohm sabit duruyor fakat birden 13-14 lere çıkıp 8-7 arası gezinip tekrar 3 te sabitliyor.
Ustamin demesine DENGESİZ miş arkadaş  Zaten ısınınca dengesiz oluyor dedim normal o zaman dedi.
Bu bobin nasıl sokulur fikri olan var mı? Sokersen tamir edebilirdim diyor ustam ama nasıl sokerim
radar54
Güneşli bir öğlen molası otopark resmisi [IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
radar54
Klima bakımını yaptırdık.[IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
radar54
Sabah ilk iş sanayiye ön sol üst salincagi değişmek için gittik. Sonuç çok güzel oldu vesileyle viraj demiri lastiklerini sıvı gresledik. Ön takım sessiz hale geldi.
Alakası var mı bilmiyorum ama vites geçişlerinde gelen vurma sesi de kesildi. Usta salincakta çok boşluk vardı ondan olabilir dedi. [IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
radar54
Öğleden sonra küçük cirakla ilk işimiz Gta lara geçmek oldu. Bahaneyle solmuş kaliperleri tekrar boyadik. Birde yeni armalarimizi taktık.
Güzel bi yikandiktan sonra bol bol resim eklerim artık [IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
radar54
Bu sabah son olarak rot ayarimiz yapıldı. Virüs yüzünden pek biyere çıkamayız ama yaza hazırız
radar54
#142
Bunlar da yikandiktan sonra... @kuti147 Kutay kadar profesyonel çalışmadık tabi
[IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
uniquel
radar54
Iyi akşamlar
Sokağa çıkamıyoruz ama kapaliya da çıkmak yasak değil her halde Son gün motor temizliği yarın mesai başlar artık.
radar54
Parçaları bedava almış kadar sevindim hediyeni görünce @Sercan Keklik
Mesai yorgunluğunu unutturdun güzel esnaf
Sizlerin sayesinde ALFA özel bir marka [IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
uniquel
radar54
Bunlar hep hobi işte   :D
Aynen durduk yere birşeyleri değiştirmek istiyor insan birde böyle tatlı sürprizler gelince durduramıyorsun.
radar54
Kuzenler alışverişte [IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
hannibal
Maşallah  :nazar:
Önceki sayfalarda benim çektiğim bir fotoğraf paylaşılmış, o günden bir kare de ben paylaşayım madem.
Arkada benim eski arabam UK var. You are not allowed to view links. Register or Login 'yi gaza getiren araba  :D
Signore zamanında benim de ciddi ciddi niyetlendiğim bir arabaydı ama kısmet olmadı.
Kazasız belasız sürüşler dilerim.
