Su Gölüne girdim- Araç Çalışmadı
gurcell
#50
Motorun içine su girmiş hemen stop etmiş zaten. Hemen yarım motor vs. vs. korkusuna girmeyin. Bujileri sökün, , enjektörlerin elektrik soketlerini sökün , araca başka bir akü ile takviye yapın ve motoru döndürün, motor içinde su var ise buji yuvalarından çıkacaktır, 1 dakika bu işlemi tekrarlayın, daha sonra silindir kompresyonlarını ölçün, bir eksilme yok ise, takın herşeyi keyfinize bakın.
Yetkili servis her zaman sizi ve kaskoyu öpme yoluna gidecektir, o yüzden öpülmeyin, benim söylediklerimi servise sorun, güzelce bir afallasınlar. Ne öyle her şeye silindir kapağı mı sökülürmüş?
Hem yetkili serviste yaptırmak zorunda değilsiniz ki? Yetkili servis ile AXa'nın anlaşmasının size getirdiği tek şey para işine karışmıyor olmanız, normal her zaman bildiğiniz bir ustanıza da aracınızı götürüp, exper çağırıp sonrasında aracınızı emin ellerde yaptırabilirsiniz. Anlaşmalı servisten tek farkı kasko parayı direkt size verir, siz ustaya verirsiniz. O yüzden sizin başınıza gelen durum gibi bir durumda yetkili kasaplara emanet etmeyin arabanızı....
Önemsiz olsada hatırlamakta fayda var, İzmir'de yetkili servis Birmot değil, Enriko Aliberti.
Sportivo
#52
Arkadaşlar olay 22 Mart gecesinden bu yana hala bir haber yok kaskodan. Bana söylenen kaskonun hukuk kurulunun olayı inceleyip karar vereceği şeklinde. Sizce bu kadar süre geçmesi normal bir durum mu?
Alfa Romeo 156
35 AU 4494
ceycey84x
#53
golf le kaza yaptıgımda 3 hafta sonra gelmıslerdı araca bakmaya sonuc pert tabı ama gıden 3 hafta oldu
Edited by - ceycey84x on 30/03/2009  12:13:48
Sportivo
#54
Bu arada bir bilgi daha vereyim. Eksper ön raporda 8 ila 13 milyar arası tahmini hasar çıkarttı. Motoru açmadan kesin hasarı bilemiyorlar. (krank mili ve klima kompresorunde problem olmayabilir ama raporda bu parçalar olası hasar soru işareti olarak yazıldı , sırf bu iki parça 3 milyar)
Alfa Romeo 156
35 AU 4494
ceycey84x
#55
bıldıgım kadarıyla aracın degerının %60 sının ustune gecerse hasar  perte cıkarıyolar ornek kendı aracım 20.500 tl degerı vardı aracımın 12 mılyar hasar tespıt edıldı perte cıktı dırek...
Edited by - ceycey84x on 30/03/2009  12:32:26
Sportivo
#56
20500 kasko poliçesi üzerindeki değer miydi , yoksa piyasa araştırması falan mı yapıp hesaplandı. Bir de yıpranma payı muhabbeti yaptılar mı?
Benim poliçede araç değeri 24350TL. %60 desek 14600 yapıyor.
Alfa Romeo 156
35 AU 4494
ceycey84x
#57
gozuken polıcedekı deger 20.500 yıpranma degerı alıyolar 1.500 lıra kadar ama ben aldırtmadım tamırcım tanıdıktı herseyı o hallettı ben 20.500 aldım tam bu zaten cok ender olur eger perte cıkacak olursa 1.500 lıra ınıcen fıyattankı perte cıkarmazlar bence senın aracı
babi
#58
Uğur daha yeni gördüm geçmiş olsun. aksigortanın enriko ile anlaşması yokmu bir araştır yetkili yere yaptır derim. ya birde açılmayan motorda o kadar hasarı nasıl tahmin ediyor bu eksper,bu adamlar bu aralar çıldırdılar ha.
Hakan Senyıl
Giulietta 1.4 TB
159 1.9 JTD SW
156 2.0 [url="//sw.ss"]SW.SS[/url]
156 1.6 TS
Motor açılmadan tahmini 13000tl çok abartılı bir tahmin olmuş.
Edited by - ATA on 30/03/2009  15:21:35
ceycey84x
#60
bence tahmınıde olsa okadar hasar cok zor sadece motorda...
latrodects
#61
bende bıle o kadar olmadı kı sendekı hasar 13 mılyr olsun,uçmuşlar...
Sportivo
#62
Şu an motor açılmadı, o nedenle içeride ne var ne yok bilemiyorlar. En iyisi ben exper raporunda ne var ne yok listeyi dökeyim. Acentam bunca yıllık deneyimine göre en fazla 4-5 milyar hasar çıkar diyor. Benzer bir olay geçen sene yine İzmir'de Passat 1.8T sahibi bir arkadaşımın başına gemiş, onun da 2milyar tutmuş toplam.
İşte ön exper raporu:
Debimetre  153
1tk emme subabı  320  (8x40)
1tk egsoz subabı  296 (8x37)
1tk subap lastiği  48  (16x3)
1tk motor contası  387
1tk triger seti  67
1tk piston  816 (204x4)
1tk segman  816 (204x4)
1tk ana yatak  192 (24x8)
1tk kol yatak  256 (8x32)
4 lt motor yağı  140
1 adet yağ filtresi 19
1 adet hava filtresi  19
1 tk buji  160 (8x20)
1 adet yağ pompası 382
2 adet lamda sensörü 677 (338x2)
Varyatör  542
Gergi Ekseni  240
Taban Keçeleri Ön 276
Taban Keçeleri Arka  286
??? Marş dinamosu 502
??? 1 adet krank mili 1367
??? 1 adet egzantrik mili-emme  688
??? 1 adet egzantrik mili-egsoz 659
??? Şarj dinamosu 525
??? Klima kompresörü  1745
(??? = Hasar olması düşük parçalar, ama garantiye almak için yazmış exper)
Mekanik işçilik 700
Döşeme işçilik 350
Rot balans 350
Egzost 450
Soru işaretleri olmadan 8 , hepsi 13 küsür milyar.
Böyle bir deneyimim olmadı hiç, benzer deneyim yaşamış parça ve teknik açıdan bilgisi olan arkadaşlar varsa görüşleri benim için çok değerli ve faydalı olacaktır.
Alfa Romeo 156
35 AU 4494
konu dışı olacak ama piston ve segmanın aynı fiyat olması saçma değil mi? Hem segman için 204x4 yazılmış ama pistonlarda sadece 1 tane segman yok ki.
Uğur Bey ekspere sorar mısınız mesleğe yeni mi başlamış :)))
Bu ne yahu, adam direk motorun içinde ne var ne yok saymış. Bi karter, bi blok bir de üst kapak yok listede.
Alfa motorları gerçekten dayanıksızmış, hatta ondan da öte hepsi tahtadan imalmiş. Suyu görünce ne var ne yok ölmüş...
Araç suya girdi deyince eksper efendi motora nükleer madde girdi sanmış sanırım. Oldu olacak arka koltuk kol dayamayı falan da değiştirsin sigorta..
Alla allaa... Kusura bakmayın arkadaşlar, dayanamadım :)
alfa146
#65
pistonlardaki olayı söyliyeyim. satın alırken pistonların üzerinde sekmanlar talılı geliyor. yaklaşık 1 yıl oldu heralde 4 tane piston almıştım sekmanlar üzerinde geliyorlar yani ayrıca para ödemiyorsunuz. 204x4 sekmanlar dahil fiyatı.
alfa146
#66
ben aslında o motorun anlattıklarınızdan dolayı açılması gerektiğine inanmıyorum. eğer kompresörle birlikte devirle suyu almışsa tamamda, benim anladığım ve motor o uyarıyı vermişse aşırı bi sıkışma olmamıştır diye düşünüyorum, arkadaşların dediği gibi bujileri çıkartıp motoru çevirip su gitmişse boşaltıp bujileride temizleyip denendimi hiç.
bu konuda hiç bilgi yok, tabi servisinde işine gelmiyor oda nede olsa işçilik alacak ayrıca parçadan kar alacak.
Ben buradaki servisle ve ayrıca alfa romeo genel müdürlüğünle öyle sıkıntılar yaşadımki kısmen bazı arkadaşlar biliyorlardır.
Allah kimseyi servisin eline düşürmesin özelliklede alfa romeo servislerine ve genel müdürlüklerine. Müşteri her zaman haksızdır ve müşteri iftira atar ve yalan konuşur ilkesiyle bakan bir genel müdürlük var ortada.
siz motora işçilik 700 yazmışsınızya benden motor işçiliği 3-5 ay önce 2.000.-TL. aldılar ve genelş müdürlükte sesini çıkartmadı ha bide bu pazarlıklı fiyatı normalinde 2.600.-TL. istemişlerdi. Bence iki kez düşünün bazı şeyleri.
Benim hiçbir markanın hiçbir yetkili servisine güvenim yok, deneyimlerimden bunu edindim! En son 2006 Toyotamızın basit bir kayış sesi yüzünden komple triger takımını kasnaklarından,somunlarına kadar garantide değiştirdiler, arkadaşlar toplarken öyle güzel iş yapmışlar ki,zarar verdikleri contadan bütün yağ akmış,uyarı ışığı yandı kenara çektim,motorda yağ dibe vurmuş,çekici geldi bir ton özür dilediler, daha önce böyle sorunları VW'de de yaşadım, burada okuduğum kadarıyla Alfanınkilerde hiç farklı değil. En iyisi işini iyi bilen özel serviste herşeyi kontrol ettirmek,gerekli olanları değiştirmek, en basiti 4litre motor yağı 140TL yazılmış, bu ne ya altın tozumu var bunda...
junip
#68
masraf 13 bin olunca araç pert sayılmıyor mu ?
O paraya 156yı komple satıyolar be. Manyak bunlar valla,
Sportivo
#70
Arkadaşlar, görüşler için teşekkür ederim, cidden kafayı yemek üzereyim. Alfar, alfam ve You are not allowed to view links. Register or Login 'den bu parçaların fiyat tekliflerini de istedim. En azından elimde veri bulunsun.
Ben de bu kadar hasar olduğuna inanmıyorum. Tabii Birmot'un da işine geliyor. Ama anlamadığım experin bu durumdan çıkarı ne? Experin amacı en az hasarla çalıştığı kaskoyu bu işin içinden çıkarmak değil midir?
Alfa Romeo 156
35 AU 4494
Bence servis kasko şirketini öpmek istiyor, kasko eğer bu durumda aracı perte çıkarırsa ordan da sağlam para vurur,çünkü araç dışarıda çok makul fiyata tamir olur! Her ikisi de al gülüm ver gülüm durumunda...Merak etme, servis, kasko, exper hepsi bu işten kazanıyor, kaybeden sadece aracın sahibi oluyor.
Edited by - Anıl on 01/04/2009  10:23:50
Sportivo
#72
Arkadaşlar, durum belli oldu, az önce aradılar. Kasko karşılayacak bütün ne var ise. Exper aracın piyasa değerini 21.000 TL olarak bildirmiş. Eğer hasar çok yüksek çıkmadığı sürece arabayı yapacaklar. Ben kesinlikle pert olmasını istemediğimi bildirmiştim. Bu doğrultuda sigorta bunu isteğimi dikkate aldıklarını ve Birmot ile masrafı indirmek için çaba sarfedeceklerini belirttiler.  Gelişmeleri haberdar ederim.
Alfa Romeo 156
35 AU 4494
A.S.GÜMÜŞ
#73
Var ya allah kolaylık versin bu Birmot var ya adamı çileden çıkartır, aracınızda gerçekten hasar oluştuysa ( ki bu daha belli değil, birmot birde günlerdir arabanızı yatırıyor özel serviste olsaydı şimdiye bitmişti ) çıkacak rakam özel serviste maksimum 3-4 bin liradır, kendi servisimden biliyorum böyle araç gelmişti bir kere konuşmuştum ustayla
07 DH 800
Onur Ozdil
#74
uğur bey,
kaskonuzla aracı başka bir serviste yaptırıp gerekli faturayı yansıtmak adına hiç görüştünüz mü ?
böyle birşey mümkün değil mi ?
