156 benzin pompası (yakıt pompası) hakkında tavsiye
Arkadaşlar, Adana tayfamızdan çok yakın dostumun 2004 156'sı sabahları birkaç marşta çalışmaya başlamıştı. Şimdi artık 7-8 marş olmuş. İlk birkaçında döndürüp bırakıyor, sonrakilerde anlık çalışıp öksürüp susuyor, sonunda çalışıyor. Marş dinamosunu yiyecek mis gibi 156'nın.
Komple yakıt pompası 300+ TL gibi. Oring diyen çıkmış. Ben sadece elektrikli pompa olur diyorum. Sizin tavsiyeniz nedir? Arkadaş yakın zamanda evlendi, o arada arabaya da biraz para harcadı, şamandıralı komple pompa onu biraz zorlayacak. Bu arada da marş dinamosu filan derken arabaya daha fazla zarar gelmesinden korkuyorum.
Bir fikir, bir tavsiye?
selcuk
Benim eski 156 da benzer bir sorun vardi oring degisimi olayi cozdu bir daha da benzer bir sikinti yasatmadi bana, ilk once bakilcak yer orasi bence, bende forumdan bu tavsiye dogrultusunda halletmistim.
Alpi01
Selçuk bey merhaba oring benzin pompası üzerinde mi yoksa motor (enjektörler) üzerinde mi? Konu durum için detaylı yardımcı olabilir misiniz?
Alıntı yapılan: Alpi01 - 16 Haziran 2016, 10:02:51
Pompa geri dönüş üzerinde. Yani pompa da. O ring kaçırdığı için basınç düşüyor.
Alpi01
Bilgilendirme için teşekkür ederim. Bir fotoğraf yada malzeme resmi bulabilir miyim sizce?
selcuk
Forumda resim ve konu vardi ben ordan bulmustum hatta resimleri tamirci arkadasa gostermistim ondan sonra sorunu cozmustu
radar54
Alıntı yapılan: sp4rc0 - 04 Eylül 2014, 23:47:40
Bahsettiğim o ring kauçuk veya plastik yumuşak bir sizdirmazlik elemanı. Zamanla benzin ile temasında deformasyona uğruyor ve görevini yerine getiremiyor. Bence Benzinli araçlarda da ilk kontrol edilmesi gereken bu parcadir. değiştirdiğimde fotoğraf çekmiştim bulabilirsem paylaşırım
Edit:
Yeşil renk yeni o ring
[IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/09/04/4b7dcb523e8f42abbb7d6ba2284058c1.jpg[/img]
Bu da parçalanan eski o ring
[IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/09/04/f64d557c7f370ce02f65913eaf7ef8c2.jpg[/img]
konudan direk kopya :)
melih123
Arkadaşlar benim Gt'de Sıcaklar başlayınca kendinden geçti biraz.Yarım marjla çalışan araç geç çalışmaya başladı.Ama 2 marjı geçmiyor yinede.İlk calıştığında 1 dakika öksürerek titreyerek çalışıyor sonra düzeliyor? Sorun pompa mıdır?
Alfista35
1,2 haftadır benim 156da ilk marşta çalışmıyor. Bu sadece ilk çalışmada oluyor. Benzin pompası da yeni üstelik. Bir kaç ay önce değiştirdim.
Şunu da bir yapalım, rehberini patlatırız. :) Çok teşekkürler fikir veren arkadaşlara.
