156 Klima sorunu
hiktor
Merhaba,
Hiç sorunsuz kullandığım klima 1 ay kadar önce problem çıkarmaya başladı. Büğmesine bastığımda bazen devreye giriyor ve soğutuyor bazen de ışığı yandığı halde devreye girmiyor. Işığı yandığı halde devreye girmediğinde motorda güç kaybı olmuyor ve normal olarak sğutmuyor tabi. Röleleri kontrol ettim ve gerkeli bakımları yaptım. Gazını da kontrol ettirdim. RÖleyi manuel dışardan devreye soktuğumda klima çalışıyor. Galiba kontrol ünitesinde bir şey var. Bu konuda tacrübesi olan paylaşırsa sevinirim.
156 1998 1.6 TS
1985 Sprint 1.5 Boxer (Siyah)
1986 Sprint 1.5 Boxer (Sarı)
1990 33 1.5 Boxer (kırmızı)
1994 155 2.0 TS (Kırmızı)
1996 146 1.6 Boxer (Siyah)
1998 156 2.0 TS (Yeşil)
1999 156 1.6 TS (Yeşil)
2000 2.0 TS SS (Nuvola)
Bahsettiğin problem olduğunda klima radyatörü önündeki fan devreye giriyor mu kontrol et Mustafa'cım. Fan soketleri oksidasyon sebebiyle temas etmiyor olabilir. Bu şekilde kullanmak inanılmaz tehlikeli ve klima gazı inanılmaz sıcaklıklara çıkabiliyor.
hiktor
Merhaba dostum,
Klima düğmesine bastığımda ışığı yanıyor fakat kompresör ve fan devreye girmiyor. Fakat bazen çalışacağı tutuyor ve o zaman hem fan hemde komresor çalışıyor. Fakat ne zaman çalışacağı belli olmuyor. Gerçi önümüz kış hani çok ta önemli değil fakat yine de çalışsın. En azından kışın da buğu temizlemek için klimayı kullandığım çok oluyor. 146 da klima peteğinin orada bir kontrol ünitesi vardı. Klima çok soğutunca devreden çıksın diye mekanik bir röle varıdı. Bunda da öyle bir şey varsa belki de ondan yapıyor diye aklımdan geçirdim fakat ne "eper" de nede "elearn" manuellerinde buna ilişkin henüz şema göremedim.
İlgine teşekkürler...
hiktor
Yeniden Merhaba,
Dün haftasonu olmasından immobiliser problemini giderdikten sonra klima ile ilgileniyim dedim. Akünün önündeki klima rölesini çıkarıp kısadevre verdiğimde kompresör çalışıyor ve buzzzz gibi soğutuyor. Sorun kompresör ve gazda değil. Klima düğmesinin ışığı yanıyor fakat röleyi tetiklemiyor. Artık röle tetikleme kablosunu takip ederek bulmam gerekecek. Bu arada 146 için çok güzel bir manuel var elimde onda hangi kablo nerden nereye gidiyor harika gösteriyor. Buna benzer özellikle elektrik diagramını gösteren bir manuel elimde yok. E-Learn ve dte olanında detay yok. eper bile onlardan daha iyi. Elinde bu tip elektrik diagramları olan varsa şimdiden teşekkür.
156 1.6 TS 1998
Mustafa'cım aşağıdaki linktekilerin hepsini denedin mi?
http://193.219.82.238/~manual/Workshop%20manual%27s/
hiktor
Merhaba,
e-learn olanını indirdim fakat resimler gözükmüyor. Diğeri dte mi bilemem şayet o ise indirmişimdir. Fakat değilse şimdi indirmeye başladım yarın görürüm artık.
Klima rölesinin kablosunu takip ederek sorunu bulmaya çalışacağım. Biraz uzun olacak ama ne yapalım aklıma başka bir şey gelmiyor.
Herkese kolay gelsin.
hiktor
Yeniden Merhaba,
Klima ile ilgili yeni bir gelişme oldu. Motor soğukken klima çalışıyor. Isınmaya başlayınca tekrar çalışmıyor. Fakat bazen de çalışıyor. Geçen yağmurlarda farkettim ki sıcak havayı torpidodan değil de yüzüme üflüyordu. Düğmeyi çevirsem de hava çıkış noktası değişmiyordu. Minibüsçüler gibi elimde bez öndeki buğuyu elimle sile sile gittim. Uzun bir süre sonra geri döndüğümde hava yönlendirme düğmesi çalışıyordu ve hemen cama üflleten konumda bıraktım. Servise gittiğimde usta benim havalandırma kontrol kartında sorun olduğunu söyledi. Çünkü arabayı çalıştırdıktan 20 sn sonra havalandırma devreye giriyor. Normalde kontağı açtığında çalışmalı dedi. Belli ki kısa süre içerisinde kontrol ünitesi ısınıyor ve klima da dahil diğer kontrolleri devreden çıkarıyor. Kısa süre içerisinde içini açıp elektronik bilgim ne kadarmış göreceğim.
156'ların hava yönlendirme flaplarında zaman zaman problemler yaşanabiliyor. Yeni eski farketmeksizin hem de. Bunun nedeni bazen mekanik bazen de elektronik. Senin dediğine göre sendeki sıkıntı elektronik.
Bu arada, havalandırma fanı soonrası bağlantılarda bazen kaçak olabiliyor. Fan çıkışı sonrası havalandırma boruları tam oturtulmadığı zaman sağından solundan hava kaçırıyor. Bu sebepten de özellikle kışın havalandırma sıcak ayarında olduğu için dashboard'un içi sıcak havayla doluyor. Sorunun çözümü için bazen dashboard'u komple sökmek gerekebiliyor.
hiktor
Merhaba,
Aslında havalandırma kanallarında çok ta sorun yok. Sorun havayı farklı yönlere yönlendiren elektromotorlarda. Bu araçlarda havalarndırma yönlendirmelerinde tel kullanılmıyor. Elektronik kart ilgili konumda yönlendirmeyi elektrmotorla yapmakta. Fakat sorun galiba kartta. Bazen yönlendirme yapmıyor. En son ayar ne ise o konumda kalıyor. Motor soğuyunca düzeliyor. Haftasonu vakit bulamadım, en kısa zamanda içini açıp kartı bir dağıtmak isterim. Elektronik devrelerden biraz anlarım. Belkide arızayı tespit ederim. Açmakta fayda var. Klimanın da çalışmaması büyük bir ihtimalle bu devredeki sorundan. Motor soğukken kompresörün rölesi devreye giriyor fakat biraz ısınınca yeniden devreye girmiyor....
ycl058
Merhabalar,
2006 model MK2 156'ımda,  sağ yolcu sıcaklık ayar düğmem çalışmıyor. Düğmeyi çevirmeme rağmen sıcaklık ayarı değişmiyor. Ancak sol tarafa göre sıcaklık ayarı yapıp  mono'ya geçerek ayar yapabiliyorum. Başına gelmiş olan varsa yardımlarını rica ediyorum.
Alıntı yapılan: ycl058 - 27 Haziran 2014, 18:28:00
Merhabalar,
%99 ihtimalle klima kontrol paneliniz bozuk.
Resimde gördüğünüz 1 nolu parça
[IMG]http://eper.fiatforum.com/cgi-bin/naread.exe?src=D:/Fiat/ePER/data/SP.NA.00976.FCTLR/rx1.na&type=N&key=5550300001[/img]
Ben de yeni konu açmadan sorayım. Gecen sene klima açıkken motor sesinde pek bir ses olmazken bu sene klima gazı dolumu yaptırdıktan sonra motorda acayip bi ses oluyor. Tanımlayamıyorum bu sesi. Üfleme gibi mi desem değişik bir ses? Doğal mıdır?
Gecen sene farketmemişte olabilirim.
Klima kompresöründen geliyor olabilir.
Alıntı yapılan: TRSemih - 28 Haziran 2014, 00:03:54
Ne belirtiler verir abi? Sıkıntı çıkarır mı? Çekişten acayip düşüyor klimada eskiden bu kadar degildi sanki. Ne zaman klima gazı değişti bir de kacak varmış o yapıldı boyle oldu.
Kompresör yagsiz kalmis olabilir. Bir ihtimal ses kompresör kasnagindan da geliyor olabilir.
Sorunu cozmeden bu sekilde klima kullanmamani tavsiye ederim. Basit bir kasnak degisimiyle cozecegim problem kompresor degisimine gitmesin.
Bu arada, genel bir bilgi olsun; klimanizi sadece rolantide acin ve kapatin. Kasnak klima kapaliyken bosta doner. Klimayi actiginizda yapisir ve kompresoru çevirir. Bunu yuksek devirde/süratte yapmaniz kompresorun zamanla anasini aglatir.
alfacan
Gereksiz yere başlık açmamak için buraya yazıyorum .
Arabayı her çalıştırdığımda klima kendi kendine devreye giriyor . Düğmesine basıp kapattığımda veya tekrar açtığımda hiç bir sıkıntı yok  . Kısacası klima da sorun yok .
Fakat stop edip , arabayı tekrar çalıştırdığımda yine klima ışığı yanıp klima devreye giriyor .
Arabayı çalıştırmayıp , kontağı MAR posizyonuna alıncada yine aynısı oluyor .
Sorun ne anlıyamadım .  :)
Araci kapamadan once klimayi kapadiginizda da boyle mi oluyor? Eger klimayi kapamadan araci stop ederseniz acildiginda klima otomatik calisiyo.
alfacan
Alıntı yapılan: francobaresi - 26 Mart 2015, 18:21:21
Klima kapalı bir şekilde arabayı stop ediyorum . Arabayı tekrar çalıştırdığımda klima kendi kendine açılıp yeşil ışık yanıyor.
delıfısek
bende burdan bi soru yönelteyim arkadaslar.
klima yada motor sıcakken ısıyı içeri verdigimde (acılırken çok degil) ve kapanırken klima sanki olen can çekişen biri gibi kapanıyor. nasıl anlatsam bi flap kapagı kapanırken kapanmak için can çekişir gibi ses yapıyor
+ klima sıcaklık derecesini hıgh seviyeden aşşagılara çektiğim zaman sağ taraf bi yerden belli araalıklarla saat sesi gibi tık tık tık ses geliyor.?
böyle sorun yaşayan bu seslere takılan çözen varmı arkadaşlar.?
Alsift140
Ben klimayı açınca fan devreye girmiyor. Sonra kilama motoru devreden çıkıyor. Sonra tekrar devreye giriyor bu böyle sürüp gidiyor. Fan açmamasındanmı acaba böyle oluyor.
Alıntı yapılan: alfacan - 26 Mart 2015, 17:56:55
Ercan'ım bunu sen bilmiyor olamazsın ya :)
Çevirmeye üşendim. Google translate ile halledersin.
The air con always comes on whenever starting the car, regadless of
outside temperature. This bit tells how to turn this function on or off.
Somewhere late spring 2000 (april-july) this feature
has been eliminated although it is still in the manual.
From that date you can only switch it off by pushing the button!
Reason is, that the airco would "stink" because of damp
caused by a not ventilating cooling system.
The "story" that the airco compressor takes a lot of
power is NOT 100% true. It only takes power when it
actually cools and only very, very little when it only
dry's the air which is very comfortable (no glazy windows
in fall/winter etc). And when it does "work" and you require
full power of the engine, the airco compressor is automatically
switch off for a short period.
The "trick" to leave the airco compressor "off" after starting
the engine (like I said only for models before approx april 2000):
1. Put the ignition key in "STOP" position
2. Turn temperatur knob completely to the right (= max. temp)
3. Turn the blower knob to "0" position
4. Turn air direction knob to "mid direction" position (fully to the right)
5. WITHOUT STARTING THE ENGINE, turn the ignition key to "MAR"
6. Turn the blower knob AUTO-0-AUTO-0
7. Turn the ignition key back to "STOP"
7. Now press the air-con button to turn it off (or on if doing the reverse).
8. Turn the ignition key back to "STOP"
That's all.
To go back to the first setting, do the same, etc. etc.
alfacan
Alıntı yapılan: Alfadanadam - 27 Mart 2015, 11:27:55
That's all.
Atlamışım abi .
Translate 'e gerek yok . :) Yarın yapmayı denicem .
Teşekkürler.
misket
Alıntı yapılan: Alsift140 - 26 Mart 2015, 20:11:56
klima rezistörü adlı parçadan olabilir. yolcu ayak kısmı diptedir torpido altında ortalama sigara paketi büyüklüğünde soketlidir, onu kontrol ettirin sağlam mı.
K I R M I Z I
Cihan82
2003 mk 1.5 156'ya kaç gram klima gazı ve kaç ml yağ koymamız lazım arkadaşlar? Nette araştırırken makyaj öncesi 650gr, makyaj sonrası 500 gr gibi bilgiler var ancak bizimki makyaj ortası olunca bir kafam karışmadı değil. 575gr yapıp ortayı mı bulacağız yoksa  :D Şaka bir yana çoğu konuda makyajlı 156'ya benzediği için sanırım 500gr gibi geliyor bana ama teyide ihtiyacım var.
1998 Laguna 2.0 RXE
2015 Ford Tourneo Courier
2001 Ford Focus Sport Trend
coyote
Emin olabilmeniz için, yarn mk1'in klima kompresörünün fotoğrafını çeker burada paylaşırım. Siz de ona göre, sizin kompresörü belirlersiniz.
https://www.autoairconparts.co.uk/AC_Filling_Quantities_2016_EN.pdf&ved=2ahUKEwi71bTwsoPkAhUBAxAIHTPWBbcQFjANegQIARAB&usg=AOvVaw3ywoB9dKr62KAxrpxFcAec&cshid=1565821580958
