156 Klima sorunu
Cihan82
Teşekkür ederim
1998 Laguna 2.0 RXE
2015 Ford Tourneo Courier
2001 Ford Focus Sport Trend
coyote
mk1 156'nın kompresörü bu.
Alsift140
4 sene geçmiş olmasına rağmen sorunun çözümü yazmamışım, sorunu kendi araştırmalarım sonucu bulmuştum, klima basınç tüpünün üstündeki soket tin anası ağlamıştı temizleyip yerine taktığım da klima ile ilgili hiç sorun kalmamıştı. Klima buradan basıç ve sıcaklık bilgisi alıyor ona göre devreye girip girmeme kararı veriyor.
ekerem
konuyu biraz hortlatıcam ama yeni konu da açmak istemedim. Forumda aradığımı tam bulamadım. 156 mk2 1.6 ts'de klima kompresörü devreye girince rölanti dalgalanmaları oluyor,sabitleyemiyor, araba biraz güçten düşüyor. ışıklarda durup kalkarken araba stop edecek gibi oluyor. soğutmada hiç bir problem yok, lpg yada benzinde kullanımda farketmeksizin bu sorun var. 16 yıllık birmot alfa ustasına sordum 1.6 motorlar klima kompresörü için güçsüz kalıyor çok normal dedi, cevap beni pek tatmin etmedi sonuçta fabrikadan böyle çıkmış olamaz, klima kompresörünü klimacıya göstereyim dedim ihaleyi 1000 tl'den açtı :)) elletmedim. benzer bir durum yaşayan var mı acaba? gerçektende 1.6 motorda klima rölanti dalgalanmalarına sebep oluyor mu?
156 1.6 ts
159 1.9 jtdm Q-tronic
159 2.4 Jtdm Manuel
Alıntı yapılan: ekerem - 03 Mayıs 2020, 01:31:35
Klima kompresörü özellikle rölantide motoru zorlar. Fakat standart olarak dalgalanma yapmaz. Benim fikrim rölanti için kelebek kalibrasyonu yapmak. Aküyü söküp short fuel trim resetlenmesini sağlamak. eğer bunlar çözüm olmaz ise sensörler üzerine gidilebilir.
Alsift140
156 nın kanayan yarası o, orijinal fabrika çıkışı evet klima arabaya yük bindirir ama ecu bunu anlar, klima açıldığı anda rölantiyi biraz yükseltir, ama eski 156 lar bunu nedense sağlıklı yapamıyor, kalibre falan geçici çözüm oluyor, soruna nokta atışı yapmak gerçekten çok zor.
Redmi Note 7 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
sefalet
Benim arac 2.0 ve bende de var klima acikken rolantide dalgalanma. Rolanti olmasi gerekenden asagiya dusmuyor ama 7-8 saniyede bir 1.000 devire cikip geri iniyor. Baktim ki cok masrafli olacak ve kesin cozum bulunamayacak gibi, ugrasmadim daha fazla. İsiklarda falan kendi kendine minik minik ara gazlar veriyor iste ne guzel diye diye kullanmaya devam ediyorum. Ama umarim baska daha büyük sorunlara sebep olmaz bu durum.
Lenovo P1a42 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
ekerem
Cevaplar için Teşekkür ederim içim rahatladı :) kelebek temizliği , short fuel trim reset yapıldı ama değişiklik yok. Zaten klima ac motoru kapalıyken herşey çok güzel rölanti çiçek gibi.  Motorun titreşimini bile hissedemeyemeceğim kadar stabil. Böyle kullanmaya devam o zaman, aslında ecuya müdahale edip klima kompresörü açıkken rölanti devri 1100 falan yapilabilse çözüm olur sanırım.
156 1.6 ts
159 2.4 Jtdm Manuel
madman1
Yeni konu açmamak için hortlatıyorum arkadaşlar son 2-3 gündür 147 mk1 aracımda klimayı devreye sokamıyorum düğmesine basınca dıt seti geliyor ama klima ışığı yanmıyor. Kalorifer açıkken stop edersem kontağı açtığımda klima ışığı yanık bir şekilde çalışıyor soğutmaya alınca da devreye giriyor, ama kapatınca klimayı bir daha devreye girmiyor başına gelen var mı? soğukta böyle bir korumaya alıyor mudur acaba araba bilemedim
Nicola Larini
Klima kompresörü devreye girdiğinde rölanti devri düşüyorsa olması gerekenden fazla güç çekiyor olabilir. Kompresör rulmanının değişmesi ya da komple revizyon gerekebilir. İyi bir ustada revizyon yapılmasında fayda var.
radar54
Alıntı yapılan: madman1 - 14 Ocak 2022, 00:52:23
Selam benim mk2 156 da böyle hava çok soğuksa klima soğukta çalışmıyor. Belli bir dış ortam sıcaklığından sonra devreye giriyor. Bence mantıklı  :kahve:
alkinooo
selamlar, yeni konu açmamak için buraya yazıyorum.
156 2.0 ts ss aracım, 2001 model.
aracımın klimasında sorunu bir türlü bulamadık. klimayı devreye sokacak olan butona bastığımda butonun lambası yanıyor ancak klima bazen devreye girmiyor, devreye girdiğinde ise belli bir zaman sonra devreden çıkıyor (butonda yanmaya çalışan ışık hep yanıyor).  :duvar:
klima gazı ve hangi soketi olduğunu bilmediğim bir soket yenilendi ancak sorun devam etmekte.
başına gelen ve yardımcı olabilecek var mı?  :o
:clover: :nazar: :alfisti:
Klima gazı yenilenir ama kaçak vardır sistemde ve kompressor devreye girmez. Tüm sistemi kontrol ettirdiniz mi? Kaçak olmadığına emin misiniz?
alkinooo
Alıntı yapılan: murat - 06 Ağustos 2022, 15:38:31
klima sistemini kontrol ettirmedim ama devreye girdiğinde soğutmasından herhangi bir şikayetim yok.
klima gazında eksiklik olsa kompresör devreye girdiğinde de klima soğutmasında sorun olmaz mı?
bana elektronik bir arıza gibi geliyor
mustafa26
Alıntı yapılan: alkinooo - 06 Ağustos 2022, 14:58:46
Yolcu tarafında torpidonun hemen altında bulunan bir ünite var. Oradaki rezistans klimayı kontrol eder. Rezistans bozulmuş veya kırılmış olabilir, rezistansa ulaşan kabloda temassızlık ya da erime olabilir. İlk önce oraya bakmak lazım diye düşünüyorum. Sorun orada tespit edilemezse basınç şarteline bakmak gerekir ve buna bağlı olarak klimadan beyne giden elektrik kabloları kontrol edilebilir. Sorun elektrikle ilgili gibi.
156 1.6 1998
156 2.0 1999
156 SW SS 2003
145 QV 1997
156 2.0 1999
alkinooo
Alıntı yapılan: mustafa26 - 07 Ağustos 2022, 13:11:23
basınç şarteli nerede hocam?
mustafa26
Alıntı yapılan: alkinooo - 07 Ağustos 2022, 17:27:38
Modele göre değişir, ya sağ ön sis farının tam arkasındadır ya da klima kompresörünün hemen yanıbaşındadır.
156 1.6 1998
156 2.0 1999
156 SW SS 2003
145 QV 1997
156 2.0 1999
alkinooo
Alıntı yapılan: mustafa26 - 07 Ağustos 2022, 17:43:55
yarın ikisini de söyleyeceğim hocam.
sağ önden kaza yaptım ve karşı taraf %100 kusurlu çıktı.
ankaradaki eski alfa ustamın (aracın onarımını çok uzun ve amatör yaptığı için eski) beraber çalıştığı elektrikçiye götürüyorum ama alfa romeodan çok anlamıyor gibi.
kazanın boyutu o kadar büyük değildi ama kazadan önce buz gibi çalışan klima şuan böyle problemler yol açıyor.
bunu yazmayı unutmuşum, durum böyle olunca bir tahmininiz var mı?
mustafa26
Alıntı yapılan: alkinooo - 07 Ağustos 2022, 17:47:13
Eğer sizin aracınızda basınç şarteli(müşürü) sis farının arkasındaysa ve oraya bir darbe aldıysa bahsi geçen müşür soketi kırılmış olabilir, oksitlenmiş olabilir, temassızlık söz konusu olabilir. Böyle bir şüphe var ise baktırmakta da fayda var
156 1.6 1998
156 2.0 1999
156 SW SS 2003
145 QV 1997
156 2.0 1999
alkinooo
Alıntı yapılan: mustafa26 - 07 Ağustos 2022, 17:52:00
evet usta da müşür arızası olabileceğinden bahsetmişti.
mk1 156 2001 model. sis farı ve çerçevesi zarar gördü değişti, eğer gerçekten problem bu ise baya iyi olur.
çok teşekkür ederim  :alkis: :alfisti:
alkinooo
Alıntı yapılan: alkinooo - 07 Ağustos 2022, 19:08:16
basınç müşürünü değiştim. sağ ön sis farı arkasında bir yerlerdeymiş.
sorun şimdilik kalmadı. :alfisti:
mutux
Selam, bu yaz antalya da hava inanılmaz sıcaktı klimam aslında yeterli soğutuyordu ama ben daha iyi olsun biraz da işgüzarlık tapıp euromaster adlı serviste klima gazı mı ölçtüreyim yeniletiyim hatası yaptım :( hata diyorum dolum sonrası klima hiçbir şekilde soğuk vermedi kompresör çalışmasına rağmen. ordaki usta kompresörün arızalı,sistemde yağ çıkmadı filan bla bla deyip durdu.Anladım ki sorunu ne anlayabildi ne çözebildi maalesef sağşam klimamamdan olup 1 hafta 50" derece sıcakta kavrularak gezdim antalya da.
İstanbul a döndüm dün belki çalışır klima umuduyla açtım maalesef yime sıcak üflüyor çalışmıyordu klimayı kapattım ama bu sefer fan sürekli çalışmaya devam etti hararet 70-80 derecede bile çalışmaya devam etti. Role mi,hararet müşiri mi diye ustaya gittik uzun uğraşı sonucu benim klima gazı bastırdım ondan sonra oldu deyince;klima gazını ölçtüler sistemde gaz çok az çıktı tekrar gaz basıldı... sonuç artık hem klima artık soğutuyordu hem fan olması gerektiği gibi sadece klima açıkken devreye giriyordu 👍🏻👍🏻👍🏻 Ustanın söylediğine göre gaz az basılmış klima içi basınç ölçülmemiş yüksek basınçtan klima basınç müşiri takılı kalıp sürekli ecu fana çalışma emri veriyormuş ... kısaca klima gazı dolduracağınız yeri iyi seçmek lazım bir de eğer çalışıyorsa bırak oynama sözü çok doğruymuş 🤣🤣 (bu arada aracım 159 Jtd )
alperuzi
Bende de geçen ilginç bir şey oldu. Eve geldim, park ettim, motoru stop ettim. Önden bir duman bulutu çıktı motordan, sonra da "fısss" diye bir kaçak sesi çıkmaya devam etti, klima borularının ve kompresörün olduğu taraftan geliyordı sanki, sonra yavaş yavaş azaldı ve bitti.
Şimdi klima çalışmıyor. Acaba neresi patladı >:(
satoya
Arkadaşlar benim 156mk2 de sürücü tarafı ılık, yolcu tarafı soğuk üflüyor klima açınca. nereye bakmak lazım?
2004 156 1.6ts
2003 147 1.6ts eco
gothicwhisper
Alıntı yapılan: satoya - 18 Ağustos 2022, 01:09:56
1-polen filtreinizi kontrol edin.
2-obd cihazina baglayin mixer sag sol aktuatoru var torpido tarafinda hata kodu verirse soketine motorunu ,kontrol edin.
