Alfa Mito - Direksiyon Kilitlenmesi
nocture
Merhaba,
Gecen hafta 2010 model 1.6 jtd mito aldim. Bu sabah arabayi geri geri parl ederken direksiyon kitlendi. Km saatinin orda uyari verdi. Motoru stop edip tekrar calistirdigimda duzeldi. Onceki gun kucuk bi cukurra girmistim umarim bu nedenle soket yada benzeri bi nedendendir.
yigitekimdemir
Şu elektrikli direksiyonları ucuz maliyet diye yapıyorlar ama bana çok tehlikeli geliyor direkt bir mekanik bağlantı olmaması.
LUCI0
Yiğit, en son bir değişiklik yapmadılarsa bu sistemde de mekanik bir bağlantı var.Tek fark bu mekanik bağlantıya bir elektrik motoru eklemeleri.Bu sayede direksiyon sertliği elektronik olarak ayarlanabilmekte,
Umarım yazılımsal birşeydir, eski modellerde bazen sistem komple arızalanmakta...
Alıntı yapılan: nocture - 05 Eylül 2016, 12:18:53
Merhaba,
merhabalar. Öncelikle geçmiş olsun. Direksiyon kitlenmesi olarak değilde elektrik sistemi deveden çıkıyor. Yani TOROS a dönüyor. Umarım soket ile alakalıdır ! Keyfinizi kaçırmak istemem ama maalesef bu sorun kronik oldu ve maliyetli bir işlem. Geçenlerde benim MiTo nun eps sisteminin yetkili serviste değişimi gerçekleşti. Parça fiyatı 3.200 civarı + 300 işçilik gibi  :-X makinaya bağlanması gerekiyor. Cihazı olan bir servise uğramanızı öneririm
Direksiyon kilitlenmesi değil de ağırlaşması diyelim MiTongin'in dediği gibi. Eskiden hidrolik dediğimiz direksiyon desteği devreden çıkıyor. Yani eski arabalarda motoru çalıştırmadan direksiyonun ağır kalmasıyla aynı durum oluyor. Elektrik destekli direksiyona sahip arabalarda en ufak bir arıza emaresinde destek devredışı kalabilir çünkü güvenlik ekipmanıdır. Yanlış çalışan direksiyondansa ağır direksiyon tercih edilir ki ölmeyin. :) Yani bu ara-sıra olan arızalar aslında bir sensörün voltajdan etkilenmesi de olabilir. Mutlaka arıza kodu okunup tam hangi kodlar var o öğrenilmeli ilk başta.
Neyse, merak edip bir araştırdım, önce elektrik bağlantılarını, akünüzü ve alternatörünüzü iyice kontrol ettirin diyorlar. Aküyü öyle durduğu yerde multimetreyle ölçüp "12 volt abi tamam!" şeklinde DEĞİL, gerçek akü kontrolüyle test etmek gerekiyor. Bulamazsanız çakmak gözüne voltmetre bağlayıp sürüş sırasında voltajın kaça kadar düşebildiğine bakmak da iptidai bir çözüm olabilir.
Aynı şekilde, korozyona uğramış akü kutup başları veya direksiyon elektrik motoru kabloları da böyle bir duruma sebep olabilir. Gözle kontrol ve direnç kontrolü gerekli.
Bir gözlem; hatalar araç rölantide uzun süre takıldıktan sonra, özellikle de fan gibi yüksek elektrik çekebilen bileşenler devredeyken mi geliyor? Alternatörlerin üretebildiği elektrik motor devrine de bağımlı. Voltajı sabit tutamıyorsa sensör(ler) sapıtıp olası değerlerden farklı okuyabilirler. Kontrolcü (beyin) de "ulan bu sensörün bunu okumaması lazım, dur bakayım ben bi' devreden çıkayım" diyebilir.
En kötüsüne gelmeden önce direksiyon açı sensörünü de kontrol etmek yerinde olabilir. Bu arkadaş hata verirse zaten ECU bu hatayı kaydediyordur.
En kötü ihtimal ise ünitenin bozulması. Genelde tork sensörü bozuluyormuş. Bu arkadaş direksiyonu çevirmek için uyguladığınız gücü algılayıp"aaa direksiyonu sağa doğru çevirmeye çalışıyor galiba" demekten sorumlu. Tutup "valla sağa doğru çevirmeye çalışıyor gibi ama sol da olabilir, bilemedim şimdi" derse ECU güvenlik için direksiyon desteğini devreden çıkarır. Ne yazık ki bu sensör ünitenin ayrılmaz bir parçasıymış ve arızası durumunda ünitenin tamamı değişiyormuş. Duyduğunuz ağır masrafların sebebi bu olsa gerek.
nocture
Epeydir sorunla karşılaşmama rağmen en son Maslak sanayide bahattin ustanın 1500 tl gibi bir ücrete açı sensörünü değiştirerek hallettiğini öğrendim.
Yagizkucuk
2010 mito yeni aldım aynı sorunu yaşıyorum sertleşiyor ve asr hilal holder vdc hataları veriyör yetkili servis dikreksiyon kutusu dedi direk
LUCI0
Alıntı yapılan: Yagizkucuk - 09 Ekim 2017, 18:30:43
Hayırlı olsun Yağız, umarım akü ya da yazılımsal bir problemdir.Ancak problem ciddiyse eps sistemini yetkili servis komple değiştirmekte.Fiyatı da pek ucuz değil.Dışarıda tamir ettirenler de vardı aramızda, geçmiş olsun...
Alsift140
Yahu böyle sorun mu olur, resmen saatli bomba, ne demek direksiyon kitlenmesi? şimdi bizim hidrolik direksiyonun pompa kırılsa, yağ boşalsa sertleşir ama gene dönmeye devam. Öylede olması lazım, koca arabayı bi elektirik aksamına emanet etmek saçmalık.
Alıntı yapılan: Alsift140 - 10 Ekim 2017, 12:12:19
Kilitlenme değil zaten, direksiyon sertleşmesi. Kısa bir anlatım ile direksiyonun yumuşamasını sağlayan elektrik desteği devre dışı kalıyor.
Hidrolik sisteminde de hortum delinebiliyor, kaçırabiliyor. Koca arabayı bir hortuma emanet etmek de saçmalık o zaman!
Alsift140
Alıntı yapılan: admin - 10 Ekim 2017, 12:31:52
Konuyu açan eleman dönmeyecek kadar demiş, ona istinaden dedim ben, eğer bi şekilde döndürelebiliyorsa sorun yok zaten. [emoji106]
Alıntı yapılan: Alsift140 - 10 Ekim 2017, 13:27:19
Aslında siz de haklısınız. @MiTongin direksiyon TOROS'a dönüyor demiş. Modern arabalara alışınca insan eskiyi unutuyor çok çabuk.  :)
selamlar. MiTo larda direksiyon kutusu üzerinde elektronik hiçbir şey yoktur. yanlış bilgi verilmiş. giu larda açı sensörü direksiyon kutusu üzerinde ama MiTo larda direksiyonun arka kısmındaki eps parçası değişiyor.
