156'ya (MK2-Progression) Sonradan 147'nin Hız Sabitleyici Kolunu Takmak?
alprkrtls
Biraz araştırınca olabildiğini gördüm. Ama ekstra fikri olan varsa yazsın lütfen. ;)
ugur_1903e
yapılabilir diye düşünüyorum ama bu konuda teknik bilgim yok maalesef.
bendeki sabitleyici kolunun yanında birde soket göndermişti satın aldığım kişi. uygun kablo düzeni ile kolaylıkla uygulanabilir diye düşünüyorum ama yine de bir bilene sormakta fayda var.
alprkrtls
alperbatur
Aldığım hız sabitleyici kolunu direksiyon alt çanağını sökünce bulduğum boş sokete taktım. Birkaç deneme yaptım ancak çalıştıramadım.
Aracım 147 progression, asr ve vdc var.
Acaba problem arabanın kablo ağacında bulunan sokette mi diye baktım pinler düzgün, bir yamulma vs yok. Yanında gelen soket ile karşılaştırdığımda benzer kablo dizilimleri var. Benzerden kastım kablo renklerinde ton farkı var sadece.
Hız sabitleyicideki sokette de problem yok en azından dişi pimler düzgün görünüyordu.
Bunun haricinde nereleri ve nasıl kontrol edebilirim acaba?
Aklıma multimetre ile hız sabitlemenin kontaklarını kontrol etmek geldi ama gecenin bir vakti multimetre bulamayacağım için yarına bıraktım. Hangi kablo konfigürasyonu hangi fonksiyonu aktive ediyor bilen var mı? Yada hız sabitleme kolunun devre şeması varsa ordan da çıkartabilirim.
Diğer taraftan arabanın üzerindeki kablo demeti ve yazılım kafamı kurcalıyor. Bu konularda da bilgisi olan paylaşabilirse memnun olurum.
ugur_1903e
Ben soket felan bulamamıştım en azından  onu bulmuşsunuz :)
Fiatecuscan ile baktığımda cruise control deactive gibi bir seçenek görmüştüm belki ecudan açmak gerekiyordur.
alperbatur
Sizden almadan önce söküp soketi konrol etmiştim, soketi görünce sizinle iletişime geçmiştim.  :alfisti:
Tüm fiat servislerinde var mı bu fiatecuscan, haftasonu gidip bağlatırım bilgisayara eğer öyleyse, ancak yazılımcılar genelde bu tarz opsiyonları tercih etmiyor bildiğim kadarıyla. Tek yazılımdan emin olup mekanik bağlantılarla yönetmeyi tercih ediyorlar yazılım kontrolleri için süreyi kısaltmak amaçlı. Tabi snatçı nasıl çalışmıştır bilmiyorum, opsiyon olarak eklenmiş olabilir.
Alfaownwers.com dan biraz okudum,
- pedal altındaki switchlerin sıkışma problemi olanlar olmuş, yarın akşam kontrol edeceğim. Bence düşük ihtimal, eğer çok sık arızalansa birkaç kez farlı konularda rastlardım sanırım. Kontrol etmekte fayda var.
- f35 sigortasını kontrol edin denmiş. Onu da yarın kontrol edeceğim. Belki bir ihtimal bu sigorta olmayabilir. En mantıklı bu geldi. Eğer bu sigorta sadece hız sabitleyici içinse hız sabitleyici yoksa takmamış olabilirler.
Araştırmaya devam. Bukadar yaklaşmışken bırakmam. :)
ugur_1903e
İnş. sonuca ulaşırsınız.
servislerde vardır diye düşünüyorum ecu bağlantısı. ama dediğim gibi yazılımsal olarak aktif edilip edilmediğini bilmiyorum. bir bilene sormakta fayda var bence.
Fes içerisinde öyle bir seçenek yok. Daha doğrusu seçenek yok. Orada görmüş olduğunuz cruise control un tuşunun aktif konumda olup olmadığı.
ugur_1903e
gözüme çarpmıştı bir ara ama olayı ben yanlış yorumladım demekki :D
alperbatur
En son bagaj kapağı açık uyarısı vermeye başlamıştım 147im, bende bagajdaki mekanizmadan başlayarak nerdeyse tüm döşemeyi söküp kabloda kopukluk aramaya başlamıştım. En son ecu ya kada kabloyu takip edip pes etmiştim. Herhalde bagajdaki mekanizma bozuk değiştirecez diye sökülmüş, parçalanmış 147 ye bakarken birden aklıma akü kutup başını söküp takmak gelmişti. Söküp bir sigara içimi bekleyip taktığımda uyarı gitmişti.
Şimdi aynı çatışmayı hız sabitleme ile yaşıyoruz;
- sigortada problem yok. alfaownerda tarif edilen sigorta ile aynı değere sahip bir sigortayı yer değiştirdim, durum aynı. Eğer doğru sigorta tarif edildiyse problem yok görünüyor.
- fren pedalının switchini söktüm, taktım. Switchte takılma, sıkışma vs yok. Full stroke çıkıp giriyor rahat bir şekilde.
- sırada tunerviperın paylaştığı diagrama göre hız sabitleme kolunu kontrol etmek ve debriyaj pedalı switchini kontrol etmek var. Debriyaj switchini göremedim. İlk önce bir görüp çalışma prensibini anlamak gerekli sağlıklı çalışıp çalışmadığını yorumlayabilmek için. Yarın ki işlerim bunlar.
Hep içimde birşeyleri atlıyormuşum hissi var. Hadi bakalım hayırlısı.
Not; hız sabitleme kolunu "on" konumuna getirdiğimde göstergeler arasındaki hız sabitleme ikonunun bir tepki veriyor olması gerekmiyor mu? Turuncu yanması gerekli diye hatırlıyorum. Hız sabitlemeyi set ettiğinizde ise yeşil oluyordu rengi sanki. Kullananlar aktarırsa sevinirim.
alperbatur
kolun çalıştığını multimetre ile devre şemasına göre kontrol ettim. Sadece on/off ve set pinlerinin yerleri hatalıydı devre şemasına göre. Pinlerin yerlerini değiştirdim. Ancak sonuç yine hüsran. :duvar:
Kontak açıldığında erkek sokete enerji de geliyor. Bunu da kontrol ettim.
Acaba on konumuna getirdiğimizde hız sabitleme ikonunda bir ışık yanması gerekli mi? Eğer gerekliyse benim bağlantılar ile ilgili bir problem var. Yok eğer on konumundayken ışık yanmıyor, sadece set edince ışık yanıyorsa tetikleyen (debriyaj, fren, asr, abs, vdc) switchlerle ilgili bir sıkıntı var diyeceğim. Bu konuda bilgi verebilecek kimse var mı?
"On" Yaptığınızda bilgi ekranında cruise control simgesinin yandığını görmeniz lazım. Araç duruyor olsa bile.
alperbatur
on konumuna getirdiğimizde ışığın yanması gerektiği kötü haber oldu. :'(
akşama debriyaj switchi ve fren switchini söküp deneyeceğim. eger hız sabitleme yine tepki vermezse ecu da hangi pine bağlaniyorsa on kablosu onu bulmam gerekli.
2007 mk2 ecu devre şeması hazırında olan varmıdır?
K line pin 53 yazan tarafta.
A10, Cruise Control ON/OFF
A18, Cruise Control warning light
A42, Cruise Control Resume
A43, Cruise Control SET +
A58, Cruise Control SET -
A59, Clutch pedal switch
alperbatur
Tunerviper; Ansiklopedi gibi adamson valla. Desteğin için teşekkürler.  :alkis:
Bu iş sanırım haftasonuna kalacak. İşten ancak şimdi çıkabildim. Yarın da yoğun geçer. Cumartesi kesin çözümü yakalarım umarım.
alperbatur
Debriyaj switchini söktüm, kontaklara baktım multimetre ile sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Tekrar yerine taktım.
Fren switchini söktüm. Fren switchi biraz farklı iki kontak ile çalışıyor, fren lambasını yakan kontak olduğunu düşündüğüm ilk kontak sıkıntısız çalışıyordu ancak ikinci kontak sürekli kapalı devre kalıyordu. İçini açıp biraz baktım tekrar topladım çalışmaya başladı, muhtemelen kullanıma bağlı mekanik olarak yaylar yerinden kaymış. Sonrasında fren switchinin sağlıklı çalıştığından emin olup yerine taktım.
Cruise controlü denedim yine çalışmadı.
Az önce sanayide fiat özel servisine gittim. Bilgisayar ile bağlanıp hatalara baktık, fren switchi arıza vermiş onu sildik. Birde lambalardan birisi arıza vermiş onu da sildik.
Tekrar yola çıkıp denedim yine çalışmadı.
Artık umudumu yitirmeye başladım, acaba yazılımsal bir farklılık mı var cruise control olan ile olmayanlar arasında yada aktif edilmesi gereken bir opsiyon mu var mevcut yazılımda? Daha önce 147 sine cruise control takan yada bilgisi olan varsa memnun olurum.
alperbatur
Çalışmaya başladı.  :haydi:
On pini ile set+ pinin yerini değiştirmiştim ölçüp diagrama göre kontrol edip, tekrar orjinal yerine geri taktım ve bingo.
Sanırım ilk anda çalışmamasının nedeni fren switchindeki kontakların yapışık kalmasıymış.
Cruise controlsüz alfa kalmasın.  :clover:
alperbatur
teşekkür ederim. 20km kadar kullandim şimdi, çok keyifliymiş.  8)
ek bilgi- cruise control ü on konumuna getirdiğinizde ekranda hiçbir uyari çikmiyor. set ettiğinizde ikon yeşil yaniyor. (mk2 147)
ugur_1903e
Tebrikler  :alkis:
Ben mk1 de bir türlü becerip takamamıştım, belki de mk1 lerde uymuyordur ondan da emin değilim.
ayrıca cc kolunu takarken foto çektiyseniz paylaşırsanız sevinirim. Ben bir türlü soketini bulamamıştım.
alperbatur
Kablo bu, diğer kablolara sarılmış  duruyordu. Ben yalnızca soketi taktım.
Bir kağıt yardımı ile ölçü aldım ve plastik parçayı kestim.
Hız sabitleme kolunu yerine sabitledim tek vida ile. Arkadaki vidaya ulaşmak biraz zor bu sebepten boş bıraktım.
Direksiyon alt çanağını yerine oturtum.
Umarım resimler yardımcı olur.
ugur_1903e
ben boş soket felan bulamamıştım. Galiba mk1 147 de düzenek hazır değil.
