159 jtdm arıza ışığı yanması
yaman50
Merhaba arkadaşlar bu sabah aracimi çalıştırırken 5-6 defa mars alıp çalışıyormuş gibi yapıp çalışmaması durumu oldu sonunda aşağıdaki ışık yandı ve isyerine gidene kadar ışık sonmedi işyerinde tekrar stop edip çalıştırdım ışık sondu ama sanki araç biraz gürültülü veya titreyerek çalışıyor gibime geldi suan icin ışık yanmiyor. Ne sebep olmuş olabilir neler yapmalıyım tesekurler...
Akünüzü kontrol ettirin. Geçen yıl Başıma geldi. Aküyü değiştirin. Aracı cihaza bağlatın.
yaman50
ısıtma bujısı yada enjektor arızası diyorlar bunlar olabilir mi??
geçmiş olsun
walla durumunuz çok spesifik bir durum değil bir çok sorun olabilir
akü,ısıtma bujisi, benzin tıkanıklığı,mazot filtresi v.s v.s
Isıtma bujisi olma ihtimali düşük, ısıtma bujisi arızası motor ışığından önce kendi arıza ışığını yakar. Araç çalıştırınca direk olarak ekranda ısıtma bujisi uyarısı verir.
yaman50
Alıntı yapılan: master - 16 Aralık 2014, 16:54:34
banada öyle geldi ısıtma bujısının ısıgı ayrı. o yanmadı hiç. teşekur ederim.
yaman50
peki enjektorde bi arıza var ise temizletme yapılır  mı yapılırsa sağlıklı mı ve ne kadara mal olur? malum aracı alalı yeni oldu arac geçmişinde enjektor temizliği yada bakımı yapılmamış ve su an 130,000 de araç. en son sunu da sorayım arkadaşlara arac istanbul trafikte 1 depo ile 650 km yaptı bu normal mi??
Bence en ucuz Yöntem olan aküyü ölçtürdüm derim. Marş anında kaç Volta Düşüyor o önemli. Eğer sıkıntı yoksa diğerlerine bakın.
Yakıt konusuna gelince. Araç otomatikse normal.
yaman50
Alıntı yapılan: hi_cazz - 16 Aralık 2014, 17:24:47
evet otomatik arac. aku olcumunu en kısa surede yapacağım teşekur ederim.
mertalikaymak
Abicim sorunuzu okudum bizde 1 ay önce 159 aldık . Yaklaşık bir hafta sonra aynı sorunu yaşadık akü bitmişti. Şarj ettik ama her çalıştırmada zorla çalışıp ışık yakıyordu. 3-4 çalıştırmada ışık sönüyordu sizinki de bizimkine benziyor büyük ihtimalle akünüz değişmesi lazım.
Increase
Merhaba;
aynı lamba benim aractada meydana geldi ve sorun dpf'de cikti temizlettirdikten sonra sorun duzeldi
Increase
156 1.6 TS
159 1.9 JTDM
Giulietta 1.4 TCT 170
Tonale 1.6 Diesel Ti  130 DCT
yaman50
Alıntı yapılan: mertalikaymak - 16 Aralık 2014, 17:35:43
teşekür ederim @hi_cazz arkadaşımda aynı konu uzerinde yoğunlaştı ilk fırsatta aku ölçümü gerekiyorsa da degişim inşallah.
yaman50
Alıntı yapılan: Increase - 16 Aralık 2014, 17:40:29
Merhaba;
dpf için bu lambanın yanmaması lazım diye biliyorum ama gitmişken onada baktırırım sağolun...
saskuran
bağlat bilgisayara ciksin ... bissuru seyden yanabilir motor ariza lambasi.. sizinki akü gibi gorunuyo ama .
SAS....
mertalikaymak
yaman50
dun aku olcumu yaptırdım ölçüm düşük çıktı aku degişecek bugun, insallah aku ile atlatırız. her ihtimale karsı cumarteside servise götürüp makınaya bağlatacağım. sonucu burdan yazarım. yardımcı olan arkadaşlarıma tekrar teşekurler :yukari-ok:
Alıntı yapılan: yaman50 - 17 Aralık 2014, 16:29:40
Aküyü değiştirmeniz arıza ışığını söndürmez. Illaki bilgisayara bağlatmalısınız aracı.
yaman50
Alıntı yapılan: hi_cazz - 17 Aralık 2014, 18:16:38
arıza ısıgı yanıyor, belli bir müddet gidip aracı durdurup tekrar çalıştırınca sönuyor ve yanmıyor gun içindede çalıştırıp baktım ısık yanmadı. hatta dun varmıydı bilmiyorum ama bugun sabah su uyarıyı da verdi "HAVE ENGİNE CHECKED" dedi. ama sonra çalıştırdığımda ne uyarı nede lamba yanmadı. o yuzden her ihtimale karşı bilgisayara bağlatayım dedim.
Alıntı yapılan: yaman50 - 17 Aralık 2014, 19:46:59
Iyi yapmışsınız.
yaman50
Alıntı yapılan: hi_cazz - 17 Aralık 2014, 21:28:17
Iyi yapmışsınız.
kardeşim dün akşam aku değişti sabah çalıştırmada bir problem çıkmadı yanı ışık yada uyarı yanmadı. cumartesine kadar problem yapmayıp bilgisayardada bişey çıkmazsa akuyle hallettik gibi. Tekrar teşekürler...
Alıntı yapılan: yaman50 - 18 Aralık 2014, 09:56:28
Iyi yapmışsınız.
Geçmiş olsun. Bence sorununuzun çözülmüş olma ihtimali çok yüksek. Bilgisayarda bir kaç tane arıza kaydı illaki çıkacaktır. Sonuçta aracın çalışması sırasında bir sorun çıktı. Önemli olan sildikten sonra aynı arızaların tekrar etmemesi.
bafralfa
Bencede sorun hallolmuş . Have Engine Checked bi çok arızada yazıyor. Bu gibi durumlarda direk PC ye bağlatmak en kolay ve mantıklı yoldur.
2007 Alfa 159 JTD Q-tronic [url="//dist.plus"]Dist.Plus[/url] Siyah + Siyah Deri
