Alfa romeo 156 vites problemi
makine
Öncelikle tüm forumculara selamlar. Arkadaşlar 2001 model 156 yarı otomatik selespeed sahibiyim. Aracı 4 ay önce aldım. Ortalama 280000 km de. Şimdiye kadar sorunsuz kullandım. Bir tek aküyü yeniledim. Bugün araçla dışarı çıktım.işimi hallettikten sonra bir markete gidip alışveriş yaptıktan sonra eve gitmek için araca döndüm. Araç çalıştı. Fakat bir türlü vitese geçmedi. Hep N de takılı kalıyor. ARaci Defalarca kapatıp calistirdim. Sorun devam etti. En sonunda arkadaşımı cagirdim ve aracı çekerek eve getirdik.  Araştırma yaparak soruna dair bilgi edinmeye çalıştım. Tam anlamıyla benzer olmasada bu linkteki arkadaşın yaşadığı sorun için önerilen şeyleri deneyeyim dedim.
https://mobile.donanimhaber.com/2003-model-alfa-156-selespeed-problemi--54338096
Belki bir faydası olur diye bu linkteki arkadaşa önerilen aküyü sök sabaha kadar beklesin önerisine uygun davranmak amacıyla aracın aküsünü sökmeye çalıştım. Elimdeki kurbagacik ile - kutbunu  sökmeye çalıştım. Ama kurbacik  yetersiz geldi sökemedim. Sade 1 tur artırdım civataya. Uğraştım olmayınca son bir defa daha  deneyeyim dedim. Aracı çalıştırdım ve bu sefer vitese geçti. Sonra 3 4 defa kapatıp açtım vitese geçmede sorun olmadi. Aracı yola çıkardım 5 dk sürdüm. Tekrar eve geldim. Kapatıp tekrar çalıştırdım.malesef eski haline döndü. Tamirciye de götüremiyorum araç hareket etmediği için. Bu sorun başladığından beri araç motor kaput işareti yanıp sönüyor.ilk başta motor kaputu açık kaldı zannediyordum. Ama bu ibare nedir diye araç kullanım kılavuzuna baktığımda şanzıman arızası ibaresi olduğunu öğrendim. Devamlı yanıp sönüyor.
Değerli arkadaşlar benzer bir sorunu yaşayan ya da bilgisi olan bir arkadaş varsa bilgilendirirse çok makbule geçer. Şimdiden teşekkür ediyorum.  Yanıp sönen işaret aşağıdaki motor kaput işareti.
https://www.hizliresim.com/h8kgc8o
makine
Artı olarak bugün şansımı denemek için aracı çalıştırdım.
Vitese geçti. Tekrar eve dönüp cuzdanimi alıp bir tamirciye götürmek için kapatıp eve gittim. Aşağıya indim çalıştırdım. Ama sonuç yine aynı oldu. Bende bir araç çekici çağırıp aracı adanadan yükleyip mersine bülent usta isimli bir ustaya götürdüm. Aracı bugün bıraktım. 2 3 gün kalsın dedi. Sorunla ilgili bakmadan bir şey söylemeyeceğini bakıp ona göre fiyat vereceğini söyledi. Bülent ustaya başka bir forumda ki ilanda denk geldim. Adanada bir alfa ustası ilanı bulamadım. Adanadan mersine 400 tl cekici ücreti ödedim.
melih123
Akünün hemen yanında robotun 20pin soketi bulunuyor.İlk aşama olarak soketi sallayın temizleyin ve biraz kurcalayın sonra tekrar deneyin eğer düzelirse yeni tip soketle değiştirebilirsiniz.Kronik sorundur.
makine
Melih123 cevap için teşekkür ederim. Söylediğiniz işlemi yapmıştım. Ama herhangi bir sprey kullanmadım. Onu yaptığından dolayımı yoksa aküyle oynadım diye mı oldu bilmiyorum ama araç vitese geçmişti. Ama belirttiğim gibi tekrar eski haline döndü.
@octinum
Eski memleket Adana'dan bir yardım çağrısı var.
Uzman görüşüne ihtiyaç var.
@makine
Bu arada forumda SS ile ilgili bolca bilgi var. "Ara" fonksiyonunu kullanarak bulabilirsiniz.
makine
Agucba hocam inan ki tüm forumu turladım.  Benzer bir durumla karşılaşmadım.  Umarım konu hakkında bilgisi olan değerli arkadaşlar fikir edinmem adına yardımcı olurlar. Araç Su an mersinde ustada. Yarın bir fiyat bilgisi verecek.
melih123
Alıntı yapılan: makine - 29 Kasım 2021, 15:54:22
%70 ihtimal o soket temassızlık yapıyor. Zamanında çok uğraşmıştım. İlk olarak iyi bir elektrikçiye gidip o soketi değiştirin derim.
ssg
Ben o soketi Gt'mde kontak spreyiyle temizlemiştim. Bende de 1-3-5. viteslere geçmiyordu o soketin içini ve valflerin etrafını kontak spreyiyle temizledikten sonra bir daha böyle bir sorun yaşamadım. Elektronik kart spreyi, kontak spreyi ikisi aynı ürün. Devrelere zarar vermeyen bir yapısı var.
BMW 1.16i Sportline
Eksi Alfalarım
MiTo 1.4 MA TCT
MiTo 1.4 TB
GT 2.0 JTS Selespeed
Alıntı yapılan: makine - 29 Kasım 2021, 15:44:13
Adana'da ne yazık ki önerebileceğim kimse yok. Ankara'ya göndermeniz daha hayırlı olur. Mersin'i bilmiyorum ama.
Selespeed'de elektrik kontağının yetersiz olması bu tip işler yapar, ama basınç da olabilir. Pompa sesine dikkat ettiniz mi? Vites geçmeme tam nasıl oluyor? Komut veriyorsunuz, hiçbir ses vb. yapmadan bip-bip mi diyor, yoksa birkaç tık-tık-tık sesten sonra mı hataya düşüyor?
Geçmeme sorununun tam karakterini tarif ederseniz (vites komutunu veriyorum, bip-bip-bip diye ses çıkarıyor kalıyor veya dediğim gibi üç kere tık-tık, tık-tık, tık-tık yapıp boşa düşüyor şeklinde) belki aklımıza bir fikir gelebilir.
tughan
Eğer kapıyı açtığınızda pompanın sesini hiç duymuyorsanız ve kontağı çevirdiğinizde direk bip bip bip bip diye ötüp arıza ışığı yanıp sönüyorsa, arabayı çalıştırınca da yanıp sönmeye devam ediyorsa, %98 pompa artık görevini yapmıyordur. Pompayla ilgili de iki seçenek var, pompa motorunun kömürleri değiştirilebilir ya da pompa yenisi ile değiştirilebilir.
Tuğhan.
156 Selespeed
makine
Tughan kardeşim teşekkür ederim bilgilendirme için. Ustayla telefonda konuşup sorunu dile getirdiğimde o da senin yazdığın gibi pompa sesine bak dedi. Baktim ses geliyordu. Benim sorunumun elektriksel olduğunu düşünüyorum.  Aracı pazartesi günü ustaya teslim ettim. Bugün 6.gün oldu. Ustayı hergün arıyorum. Bana hergun başka bir bilgi veriyor. Dünkü konuşmamızda ustam ne durumdayız dediğimde araç ateşleme yapmıyor motor çalışmıyor dedi. Şimdiye kadar bu sorunu hiç yaşamadım. Aracı verdiğimde araç çalışır haldeydi. Tesisatını degistirdim su an çalışmıyor dedi. Buji değiştirelim dedi. Ustam param yok. Ayrıca bu sorunu hiç yaşamadım dedim. Bugün kü konuşmada krank senyörüyle ilgili olabilir dedi. Bugün verir misin dedim .büyük ihtimal verecem dedi şuan için ses yok. Bu tamir sürecinin 6 güne uzaması normal mi. Tecrübeli arkadaşların fikirlerini rica ediyorum.
makine
Octinum ustam çok pardon. Yazdığınız mesaj gözümden kaçmış. Tekrar kusura bakmayın. Motor çalışıyor ama N de kalıyor. Hicbir şekilde vitese geçmiyor. Gostergede motor kaputu acik sinyaline benzer bir imge yanip sönüyor.
Devamli yanip sönüyor.  Mersindeki ustayla görüştüm vitesi hallettim dedi ama şimdide ateşleme yapmıyor motor çalışmıyor dedi. Pazartesiden bu yana araç ustada. Elektrikçi geldi uğraştık olmadi pazartesiye kadar halledecek dedi.
makine
Araç 10 gündür ustada. Bu kadar uzun sürmesi normal midir
Testarossa
Normal olabilir.
Ustayı hiç duymamıştım
Frknsht
Yarın expertize sokacağım 156 2001 selespeedi araştırırken bu konuya denk gelmem üzse de her araçta olabilecek şeyler diye düşünüyorum. Ayrıca usta konusunda çok bilindik ustalar var imiş araştırdığım kadarıyla ve o ustalar harici aracı bir yere götürmeyin diyorlar Alfa romeo için. Konuyla alakasız bir giriş yaptım fakat umarım sorununuz en kısa zamanda çözülür 🙏
makine
Frknsht temenniniz  için teşekkür ederim. Özellikle robot ve şanzımana özellikle baktırın. Sonucta benim aracta 2001 model. Expertiz bile yaptirmadim. 2001 model 280000 km de bir araçtan çokta fazla bir beklenti içinde değildim. Psra oldukça sırayla sorunları hallederim diye düşündüm. Selespeed çok zevkli bir sistem. Aracın verdiği haz çok iyi. Araçtan çok memnunum. Bu vites olayı da hallolursa tadından yenmez bir durum olacak. Ama gerçek alfa romeo ustalarına  denk gelmek lazım.
Frknsht
Kesinlikle dediklerinize baktıracağım kaldı ki benim baktıracağım araba da 277 bin de :) İletişimde kalalım birebir aynı arabayı kullanma ihtimalimiz yüksek gibi. Ama forum içinden özel mesaj nasıl atılıyor yeni kaydolduğum için bilmiyorum :)))
Cihan82
Vites kolunun altında bulunan bağlantı soketini de temizleyip deneyebilirsiniz. Bende de benzer sorun olmuştu, temizlediğimden beri hiç bir sorun yok
1998 Laguna 2.0 RXE
2015 Ford Tourneo Courier
2001 Ford Focus Sport Trend
makine
Cihan82 cevap için teşekkür ederim. Ustanın dediğine göre robot sorunu varmış. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Çıkma bir robot takıp deneyecegini söyledi.
Cihan82
Alıntı yapılan: makine - 09 Aralık 2021, 22:47:14
Peki hareket halindeyken vites kolundan değiştirmeye çalıştığınızda tepki vermediği oluyor muydu?
1998 Laguna 2.0 RXE
makine
Hareket halindeyken genelde hep city mod da kullandım. Manuel kullandığımda vitese geçmeme sorunu olmamıştı.
makine
Usta robotta ariza olmadığını. Bilgisayara bağladığını robot tüpünün ve sağ çamurluktaki hava basınç motorunun bozuk olduğunu söyledi. Duruma dair fikir sahibi arkadaşların düşüncelerini almak isterim.
makine
Bir aracın 16 gün tamirhanede kalması normal midir?
Alıntı yapılan: makine - 15 Aralık 2021, 19:43:39
Eğer ağır hasar almamışsa, komple motor filan yapılmıyosa veya parça tedariğinde sorun yoksa elbette normal değil  :kahve:
