Ani Kalkışta Aşırı Sağa Çekme
Selamlar,
Dün aracımı biraz boş yolda deniyordum. Debriyajım sonlarına yaklaştığı için kavrama noktası epey değişti hatta c180 1.8turbo olan bir arkadaş beni epey tokatladı bu sebeple.
Neyse yeni kavrama noktasını tam keşfettiğim yerde, sıfırdan bir kalkış denedim.
Ellerim direksiyonda iken sıfırdan kalktığımda bir problem yok gibi gözüküyordu ya da ben hissetmedim.
Yine aynı yerde yol dümdüz iken, ellerimi bıraktım ve kavrama noktasına getirip aniden kalkmak istedim ve gaza basıp debriyajı bıraktığım anda direksiyon 90 derece sağa döndü bir anda. yanda bir araba vb. olsa idi kesin çamurluklar tokuşacaktı.
Ön alt burçlarım yıpranmış bunu biliyorum, powerflex ile değişecek. ama bu ani sağ tarafa çekme durumu için bir sebep midir emin değilim?
Spider_Volkan
Bu problemine kimse bir şey söyleyememiş. Nasa yı arayarak yardım isteyeceğim
çok problemlerim var çok :d
ismet
bir kez mi yaptı yoksa aynı koşullardaki her seferinde bu çekme oldu mu? nedense bu bilgi önemli gibi geldi bana
I am the master of my fate
I am the captain of my soul
18" pzero rosso ya geçtiğimden beri bu durumu yaşıyorum aslında biraz.
özellikle asfaltta yama dalga vb. olduğunda hemen o tarafa çekiyor.
ama sabit durduğum yerde sıfırdan ani kalkış sırasında dümdüz yolda sadece sağ lastiğin tutunup sol lastik hiç tutunmamışcasına sağ çekmesi çok garip. neredeyse tam tur sağa dönecekti direksiyon.
arabayı yeni yıkamıştım lastik parlatıcı yüzünden sol lastik tutunamadı mı acaba diyeceğim ama çok düşük bir ihtimal.
Volkan lastikleri sen sıfır mı aldın yoksa jantlarla beraber mi yani 2. el mi?
Lastik tel kırdı ise bunu yapabilir çünkü.
Arka lastikte tel kırdığında mesela araçta titreme ve gezme yapabilir diye biliyorum ben.
hmm bak bunu bilmiyordum alper, lastikleri 2. el aldım. ama üzerindeki ince kıllar bile üstündeydi, kullanılmamış gibiydi neredeyse.
titreşim yok ama sağa da sola da çekme oluyor asfalt'a bağlı.
aslında sercan p zero serisi çok kullandı görünce bir şeyler söyleyecektir. gerçi o nero'cu ama rosso ile ilgili de bilgisi vardır.
Benimde çok yakın bir arkadaşım Pzero kullanıyordu.
Arka lastiği tel kırmıştı ve rot balans yaptırmasına rağmen düzelme olmuyordu.
Araçta coi olmasından diye düşünüp orjinalleri taktı yine devam etti.
Sonrasında jantın biri çatlak çıktı ondan sandık ama yine devam edince artık bakacakta bir şey kalmadığı için lastikleri değiştirmeyi düşündü acaba mı diye fakat arka lastiklerden biri tel kırmıştı ve titreme yapıyordu ciddi ciddi.
O zaman ön lastik olsaydı gezme de yapardı demişlerdi.
Onunda lastikler henüz çok yeniydi sonra 1 tek lastiği değiştirdi geri kalan 3 lastiği hala kullanıyor :)
Bende de daha 10binde dunlop lastikler var,geçenlerde amortisörleri yeniledikten sonra rot ayarı yapıldı,yola çıktığımda direksiyonu bırakınca ya da düzde araç daima sağa gitme eğilimindeydi. Bende servisimi tekrar aradım,önceki kullanıma göre lastiğin farklı aşındığını,bu rot ayarında da farklı bir tarafının yola değmiş olabileceği söylendi ve birsüre bu şekilde kullanmam istendi,bende bunun üzerine 500km yol yaptım ve şimdi bu çekme yok oldu!Demek istediğim bu lastikleri kullanan önceki araç ile sizin kullandığınız lastiklerin farklı kesimlerine basıyor olabilir bu nedenle zamanla bir alışma periyodu geçirebilir,bu benim düşüncem,lastikler değişince rot ayarı yapılmadıysa ki genelde balans yaparlar,bir rot ayarı yaptır derim. Birde rosso'nun desenine baktım asimetrikmiş,simetrik desenler genelde bu çekmeyi yapıyor tümsek,engel vs durumunda,ben başka bir araçta kumho ku31 kullanıyorum,bazı durumlarda lastik beni bırak ben kafama göre gidecem diyor :)
anıl dediğin mantıklı geldi.
rot ayarı da yapıldı ama ön altta arkadaki burçlarım aşırı yıpranmış olduğu için rot ayarı yapan kişi, bu rot ayarının bu burçlarla tam tutmayacağını söyledi.
orjinal burçları 200-300 lira paraymış, o durumda powerflex alayım diye düşünüyorum ama şimdilik duruyorum. ay ortasını bekleyeceğim.
Powerflexun camber ayarli burçlari var 159 için. Spor yay kullandiğin için bu tipleri almanda fayda var. Passione Candoğan'da alacakti bu burçlardan ordan biliyorum. Belki bu burçlar derdine çare olabilir.
Sportivo
lastiklerin yerlerini değiştirip denesen, sola çekerse belli ki lastik demektir.
Alfa Romeo 156
35 AU 4494
Passione
Lastik ebatınıza göre de değişebilir. Kaç ebatlar?
"centocinguantanove"
Volkey
159 larda çoğu kimsenin farketmediği ya da bilmediği farklı bir ön takım geometrisi var. Onur usta ile bu konuyu görüş derim Volkan. Bu konuya hakim işi çözmüş. Kamberleri farklı geometrilendirilmiş sanırım ;) ...
Spider_Volkan
Ben volkana da söyledim. Giu dışında hiç bir alfamın direksiyonu , yol mükemmel olmadıkça ellerimi bıraktığımda sağa ya da sola çekmemezlik yapmadı. Dizel arabadaki fazla tork kalkışta arabanın mutlaka bir tarafa çek esine sebep olacaktır. Yol da hafif eğimliyse bu daha da çok gözlenebilir. Volkanın burçlarından dolayı zaten bozuk yolda hafif dalma yaptığını gözlemlemiştik. Ben sorunun burçlarından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Fakat burçları değiştirse de yine kalkışta elleri direksiyonda değilse bu kadar şiddetli olmasa da sağa ya da sola çekecektir düşüncesindeyim.
specialistAlfisti
Akslarınızı kontrol ettirin derim zira serviste benzer şikayetleri bir 159 kullanıcısından duymuştum ki ustanın başından ayrılmadığım için sol aksı söktükten sonra sorduğumda dış aks kafasının değişeceğini söylemişti.. :clover:
'04 156 1.6 TS. (2011-18)
'07 GT Q2  (2018-...)
Cuore Sportivo
Volkan aks ına baktır, rot balansa gir bide. Lasitkten olup olmadıgını anlaman cok basıt ön arka yaptırırsın ama aks, salıncaktır diye tahmin ediyorum..
Şunuda unutma her ani kalkışta Bugune kadar bindigim her alfa ilk önce sag tekerden patinaja kalır ve hep böyle devam eder.. Seninki bu patinaj döneminde bir boşluktan ötürü geziyo olabilir.
aks 'a +2 oldu yok mu arttıran :)))
şaka maka aksa baktıralım o halde. teşekkürler sercan.
Veloce
Senin arabanın km'sinde aksa kolay kolay birşey olmaz... Ön düzen geometrin farklı. Kamber açıları ayarlamak sadece rot balansçı işi olmayabilir. Başka bir ayarı var Onur ile bir kaç defa konuşurken şahit oldum konuya... Aks sorunu bahsettiğin probleme kadar başka belirtiler ile çoktan çıkmalıydı karşına.
Ayrıca ilk GT'mde aks problemi yaşadım. İki saatlik kayaların üzerinde yapılan bir yolculuktan sonra 250-300 km dayanabildi, uzun hikaye neyse... Ta ki dağılana kadar sağa sola çektiğini falan hatırlamıyorum arabamın. Zaten dağılınca yenisi takıldı iş bitti...
Veloce
Bu arada ellerini bırakıp ani kalkış yapmak da nedir yahu? :) Bu şekilde yoldaki en ince nüans bile bir tarafa çekmesine sebep olur aracın... Nem kapıyor olma ihtimalinde çok çok büyük  8)
abi ben mercedes ve bmw 'de çalıştığım dönemde test sürüşüne çıktığımda müşterilere kalamışın orada dümdüz yolda frene ani basın ve ellerinizi direksiyondan çekin diyordum. mercedes ve bmw ip gibi gidiyordu. dümdüz. en ufak sapma vb. yoktu.
ama benim arabamda 18" lere geçtikten sonra böyle bir frenleme imkansız. elimi bıraksam kesin sağa sola çakarım.
bunu denemek için yük bindiği durumlarda ne oluyor diye bakmak için böyle bir deney yaptım :)
Volkanım bu jantlarını bilezikle mi kullanıyorsun ?
yok özgün direk 5*110
Porya için demek istemiştim yani şu bilezik:
bilezik de yok diye hatırlıyorum. takarken çıkartmıştık.
