Gönderen Konu: Arabam yolda geziyor yardım lütfen.  (Okunma sayısı 404 defa)
pylon
  • İleti: 57
« : 25 Haziran 2012, 11:47:48 »
Merhaba arkadaşlar Aracım 2004 156 1.6 ts. Arkadaşlar arabamda amortisörler, tekerlek bilyaları, üst salıncaklar, arka denge kolları değişti. lastiklerde yeni ama hala yolda gezme sorunu düzelmedi. bu hafta tekirdağa gidip geldim 90 km hızın üzerine çıktığımda aracı yolda tutmakta zorlanıyorum. Yanımdan küçük bir araç bile geçse araç yalpalıyor ve sanki fırtınalı bir havada araç kullanıyormuşum gibi araç yolda savruluyor. Aracı yolda kullanırken yolda gezinmeler anında sanki direksiyonda boşluk 3-4 mm boşluk varmış gibi hissediyorum ama direksiyonu kontrol ettirdim boşluk bulamadılar. 2 defada farklı yerlerde rot balans yaptırdım, bir kez daha farklı bir yerde kontrol ettireceğim. sizce sorun ne olabilir gerçekten canım çok sıkılmaya başladı o kadar masraf yapmama rağmen artık aracı satmayı bile düşünmeye başladım. yardım ederseniz sevinirim.
« Son Düzenleme: 26 Haziran 2012, 13:12:03 Gönderen: mahoretti »
  • İleti: 4.877
« #1 : 25 Haziran 2012, 11:52:41 »
Traversinde bir problem olabilir mi baktılar mı acaba buna da.
« Son Düzenleme: 25 Haziran 2012, 11:52:41 Gönderen: alpermusa »
  • İleti: 4.877
« #2 : 25 Haziran 2012, 11:53:47 »
Yada jantlardan birinde kırık çatlak vs. olabilme ihtimali var mı , lastik tel kırmışta olabilir belki yeni olsa bile.
« Son Düzenleme: 25 Haziran 2012, 11:53:47 Gönderen: alpermusa »
  • İleti: 4.126
« #3 : 25 Haziran 2012, 11:58:43 »
Arka traverslere bir baktırın. Bende de yengeç gibi gitme durumu oluyordu bazen. Yaylar takılırken gördük ki traversler mefta olmuş bir türlü... Şimdilik şükür sıkıntı yok...
« Son Düzenleme: 25 Haziran 2012, 11:58:43 Gönderen: KAKIRMAN »
pylon
  • İleti: 57
« #4 : 25 Haziran 2012, 12:46:43 »
alt takımlar kontrol edilirken traverslerde kontrol edilmiştir diye tahmin ediyorum ama net bir şey söyleyemiyorum. peki traverslerde sorun olması direksiyonda azda olsa boşluk varmış gibi bir hissiyat oluştururmu?
« Son Düzenleme: 25 Haziran 2012, 12:46:43 Gönderen: pylon »
pylon
  • İleti: 57
« #5 : 25 Haziran 2012, 12:50:50 »
iki defa rot balansa gittim, bu sırada lastiklerden birinde tel çıkması oluşmuş, ben iki lastiği birden değiştirdim. jantlarda kırık falan görünmüyordu  birinde eğrilik vardı onuda düzeltirdim fakat çok iyi olmadı ama onunda bu kadar etkileyebileceğini düşünmüyorum en son ihtimal jantları değiştiririm diye düşünüyorum.
Edited by - pylon on 25/06/2012  12:51:46
« Son Düzenleme: 25 Haziran 2012, 12:50:50 Gönderen: pylon »
  • Moderatore
  • İleti: 12.596
« #6 : 25 Haziran 2012, 13:10:29 »
Jantlarınız orjinal değilse belki ondan olabilir. Ayrıca arka denge kolları yamulmuş ya da burçları bozulmuş olabilir.
« Son Düzenleme: 25 Haziran 2012, 13:10:29 Gönderen: Alfadanadam »
pylon
  • İleti: 57
« #7 : 25 Haziran 2012, 13:23:35 »
jantlar orjinal, aracımda arka denge kolları da değişti. amortisörler değişti. amortisör kuleleri kontrol edildi. tekerlek bilyaları, fren disk ve balatalar, lastikler, üst salıncak değişti sorun gitmedi. tekrardan rot balansa sokacağım ve direksiyon kutusunu da kontrol ettirmeyi düşünüyorum. daha sonra olmazsa jantları değiştireceğim ama bu kadar masraftan sonra orjinal jant alabileceğimi düşünmüyorum replika hafif olan bir jant almayı düşünüyorum.
« Son Düzenleme: 25 Haziran 2012, 13:23:35 Gönderen: pylon »
  • Moderatore
  • İleti: 12.596
« #8 : 25 Haziran 2012, 14:35:44 »
Şener Bey servisinizin bu duruma bir yorumu yok mu? Yani bu değişiklikleri yaptırdığınız yer bu soruna ne diyor?
« Son Düzenleme: 25 Haziran 2012, 14:35:44 Gönderen: Alfadanadam »
AnilAlkan
  • İleti: 146
« #9 : 25 Haziran 2012, 15:41:38 »
Bende hala yeni Alfacı sayılırım. Aracı tanıyana kadar böyle problemler olacaktır diye düşünüyorum. Bence hemen satmayı düşünmeyin :)
Sorun denge kollarının burçlarından diye düşünüyorum çünkü aynı problem başıma gelmişti..Bence önce burçlardan başlayın. Basit ve ucuz parçalar. Eğer sorun bu parçalardan değilse zaten bişey kaybetmemiş olursunuz. Burçlar bahaneyle yenilenmiş olur. Ama problem burçlardan kaynaklı ise basitce çözmüş olursunuz.
« Son Düzenleme: 25 Haziran 2012, 15:41:38 Gönderen: AnilAlkan »
06YA2467 156 2.0 TS - 1998
mahoretti
  • İleti: 1.558
« #10 : 25 Haziran 2012, 15:45:22 »
ön düzen yapıldı mı? hiç bahsedilmedi de.... yoksa rot balans ile birlikte ön düzende yapıldı mı ?
Ayrıca test amaçlı farklı jantlarla bir yola çıkabilirsiniz. problem devam ediyor mu diye. sorunu indirgeyebilirsiniz. lastikçilerde hep yanda duran lastik ve jantlar olur. uygun ebatlar varsa denenedilir...
« Son Düzenleme: 25 Haziran 2012, 15:45:22 Gönderen: mahoretti »
pylon
  • İleti: 57
« #11 : 26 Haziran 2012, 00:08:45 »
aracı servisten aldıktan sonra ilk defa yüksek hızlara çıkmayı denediğim için daha servisi arayıp konuşmadım ama arayıp soracağım neden olabilir diye.
« Son Düzenleme: 26 Haziran 2012, 00:08:45 Gönderen: pylon »
pylon
  • İleti: 57
« #12 : 26 Haziran 2012, 00:13:44 »
aracın rot ve balans ayarını yaptırdım, ön ve arka takımlarda boşluk olan malzemeler değişti. ön düzen yapıldı mı derken ne demek istediğinizi anlayamadım.
evet başka jant lastik takımıyla deneme yapmak mantıklı
« Son Düzenleme: 26 Haziran 2012, 00:13:44 Gönderen: pylon »
pylon
  • İleti: 57
« #13 : 26 Haziran 2012, 00:16:22 »
arka denge kolları zaten değişti ama rot ayarı yaparken yanlış ayar yaptılarsa hasarlanmış olabilirler. tüm alt takımı tekrar kontrol ettireceğim.
« Son Düzenleme: 26 Haziran 2012, 00:16:22 Gönderen: pylon »
mahoretti
  • İleti: 1.558
« #14 : 26 Haziran 2012, 13:12:03 »
öndüzen ayarı ile rot ayarı farklı. sağa sola çekmelerde öndüzende problem olur. onu demek istemiştim.
isimsek
  • Ziyaretçi
Ynt: Arabam yolda geziyor yardım lütfen.
« #15 : 27 Eylül 2013, 17:32:32 »
Ben araniza yeni katildim. Kullandigim arac 2. Alfam 156 2.0 ts ilk aracimda ayni sorunla karsilastim.gittigim "ustalar" arabanin degistirmedik yerini birakmadilar sorun cozulmedi 3 kere rot balans yapilmasina ragmen taki bana eften puften gibi gelen bir rotcuya gidene kadar. Sonuc 70 km hizla bile ziplayan gezen araba 230 km de bile kalem gibi oldu. Acilari iyi bilen gercek bir rot balans ustasina gitmen gerekiyor bence. Ayrica alfa yan sanayi parcayi kendine yediremedigi icin devamli bozar en iyisi orjinal parca ve adam gibi ustalar.
  • İleti: 4.877
« #16 : 27 Eylül 2013, 17:36:47 »
Hocam tarihine birde baksaydın.
Bu arada üyelerimiz başlığı altında kendinizi tanıtırsanız seviniriz.
Bende Çorlu da ikamet ediyorum bu arada hoşgeldin diyeyim :)
ismet
  • İleti: 2.913
« #17 : 27 Eylül 2013, 17:37:00 »
hoşgeldiniz ancak bu problem olalı 1 seneden fazla oluyor.. :)
I am the master of my fate
I am the captain of my soul
