Araclarimizin Bilinmeyen Ozellikleri
Veloce
147 de şöförün sol ayak dayama yerinde ( en solda aşağıda ) ufak bi delik var . Tehlike anında benzini kesmek içinmiş . Hiç denemedim  :nazar:
O düğmeye basarak yakıtı kesemezsin ki zaten :)
Kazadan sonra kesilen yakıt akışını tekrar devreye sokmak için olmasın o? ;)
universeee
Arastirmaya usendigim icin buradan bir sormak istedim: 147'lerde direksiyondan radyo kanali aratmak mumkun mu acaba? Otomatik tum frekans bandini aratabilmekten bahsediyorum. Yoksa sadece kayitli olan kanallar arasinda mi gecis yapabiliyorum?
Sadece kayıtlı olanlar arasında geçiş var.
Erkay KAHYA
Araç yakıtı kestiği durumda, o düğmeye basarak yakıtı tekrar aktif yapıyorsunuz.
(Sanırım içerisinde darbeye duyarlı bir sensör gibi birşey var.)
"Eski aracımda küçük bir kaza atlatmıştım. Tekerler yerden kesilip araç tekrar 4 teker üstüne yere düştü. Korktuğumdan en yakın benzinlikte durdum. Bir daha da araç çalışmadı. Acil Yol yardımı aradığımda koltuğunuzu geriye çekip düğmeye basın dedi ve araç çalıştı. O kadar iteklediğimiz boşa gitti."
universeee
Çok rezil bir durum yaaa  :asagi-ok:
Erkay KAHYA
Doğa sen camları kumanda ile kapatma olayını yaptırdın mı? Ben A&R Mustafa abiye sordum olmaz demiştide.
Benim araç anahtar ile camları açıyor ve kapatıyor.
Ama bazen bagaj açma tuşu tutukluk yapıyor.
misket
156'larda kapıyı kapattığınızda ıslık sesine benzer bir ses duyarsanız açık cam var demektir,
ayrıca aracı kilitlediğinizde ortalama 3sn sonra tekrar açıyorsa kapanmamış bir kapı var demek istemektedir.
K I R M I Z I
tabi açtığını farketmezsen de hırsıza davetiyedir oysa bazı araçlarda açık kapı varken kitlemeye basarsan korna çalıyor farketmemen mümkün değil
159 da da kontağı takınca bir ses geliyor sanki gizli anten yükseliyormuş gibi bende onun ne olduğunu merak ediyorum
misket
evet o yüzden kilitledikten sonra bir kaç saniye bekliyorum açma varmı diye sonra kapı kontrol işlem tamam :)
K I R M I Z I
kayhan_hircin
2004 156 aracımı sağ veya sol tarafı fazlaca yüksekte olacak şekilde park edip kapıları kilitlediğimde araç tekrar kapıları açıyor böyle birşey sizinde başınıza geliyor mu not: bagaj dahil bütün kapılar kapalı olsada yapıyor.
Şase çok Rijit olmadiğindan kapilar tam kapanmamiş gibi davraniyor sistem.
engin uzun
Giulietta da menuden radyo gösterimini kapatıp aracı D'ye alırsanız turbo basınc göstergesi,A' ya alırsanız dijital hız göstergesi cıkıyor.N' de ise sadece altta km göstergesi :)
D 'yi pek kullanmam ama turboya bakmak için alıp arada bir gazladıgım oluyor, oyun gibi :)
159da eğer kapıları kitledikten hemen sonra bagaj açmadüğmesine basarsanız 2-3 sn işlem yapmaz. Muhtemelen kazara bagajın açılmasını engellemek için yapılmış. Eğer bagaj açıkken kitleme yaparsanız kapılar kitlenir ama uyarı flaşörleri hızlı hızlı yaıp söner ve en son uyarı sinyali verir.
Kontağı taktıktan sonra gelen anten sesigibi olan ses mazotun pompalanması ile ilgili.
Mazot pompalaması olacağı hiç aklıma gelmezdi tam kokpitin teyibin falan arkasından geliyor gibiydi bilgi için sağolasın
Veloce
Uzaktan kumandalı anahtarınızın 3 butonuna da aynı anda, 10 metre mesafeden, tek ayak üzerinde 5 dakika basılı tuttuğunuz zaman depo fulleniyor!  :D (Tam 10 metre olmalı, 9.90, 10.5 falan değil)
Ferhat_27
Bu iyiydi    :D
GT
 :)) :)) :))benim aracın deposu dolmuyor. acaba arızalımıdır.
[url="http://o1310.hizliresim.com/1g/v/tyy4h.jpg"]http://o1310.hizliresim.com/1g/v/tyy4h.jpg[/url]
eminpar
Halla halla bendede dolmadı Birmot a bir gideyim :p ;D;D
Nexus 4 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
159'daki sesi yag rezistansi olarak biliyorum ama?
egeozal1
İnanır mısınız benimkinin de dolmadı :D
max-ime
156larda otomatik kilitleme var mı? Araç belli bir hıza ulaşınca kapılar otomatik kilitleniyor ya :)
O alarm ile ilgili sonradan takılmıştır bence.
max-ime
156da görmedim açıkcası.Acaba bilgisayar ile açılan bir özellik midir?
tugrul
Benim 156  araç çalışınca kapıları kilitliyor, alarm ile ilgili bir özellik, orjinalinde yok.
You are not allowed to view links. Register or Login V6
2002 156 2.0 TS
1999 156 2.5 V6
2006 156 1.6 TS
1999 166 2.0 TS
1999 166 2.0 TS
2011 Giulietta QV
2011 Giulietta QV
2006 GT
2004 156 1.6 TS
2007 Brera 2.2 JTS
2003 Nissan Terrano II 3.0 DI
alfa38
Torpidonun üst kısmındaki yerlerden açılıyor diye duymuştum ama nasıl?
