Genel Anlamda Selespeed
madmax
#150
Rica ederim Murat abi.Elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Dediğin gibi yararlı bir işleme benziyor. Sendeki problemin aynısı bende de vardı. Artı olarak debriyaj bilyasından da ses geliyordu. Bende mecburen birkaç ay önce komple baskı-balata debriyajı You are not allowed to view links. Register or Login sorun ortadan kalktı.Aracın yakıt tüketimi ve performansı inanılmaz değişti.Parça değişiminde çıkan disklere baktığımda üzerinde çizgi çizgi sıyırmaları gördüm.İnternette araştırdım, debriyaj bu noktalara denk geldiğinde kalkışta(Genelde araç ilk hareket ettirildiğinde) sarsıntı oluyordu.Şimdi hiçbir sorun kalmadı. Sağ kapı kullanımı içinde kesinlikle katılıyorum.
Cansın TURGUNER
34 VE 8902 156 Selespeed
10 ACT 66 156 Selespeed
ilkeryigitt
selam arkadaşlar gurubunuza yeni katıldım ve bir senedir alfa kullanıcısıyım ve selespeed le başladım bu aşka daha önceleri otomatik şanzımanlara hep çekinerek bakardım ama şimdi olay değişti benim için sadece alfa selespeed bir yaşam tarzım oldu rahatlık konfor güven ve en önemlisi yola çıktığımdabirçok aracın bana yolvermeleri o motor sesini duyan atoyo kendini bi tarafa zaten
İlker Bey hoşgeldiniz.
Selespeed zaman zaman benim de aklımı çelen bir model. Ama bir yanlışınızı düzeltmek istiyorum. Selespeed, otomatik değildir, sadece otomatikleştirilmiş (debriyaj pedalının görevini bir robot üstlenir)  bir düz vitestir.
Umarım uzun yıllar keyifle kullanırsınız.
GooSe
MErhaba,
Aracım 147 selespeed 2006 model, aracı stop eetikten yaklaşık 15-20 sn sonra, torpidonun arkasından sanki bir yay geriliyormuş gibi ses geliyor. bu diğer selespeedlerdede mevcutmudur ?
Aracı viteste stop ediyorum .
Saygılar
MErhaba,
Saygılar
Ben çok fazla aracımı dinlerim ama hiç öyle bir ses gelmedi.
Zaman zaman  bende viteste bırakıyorum ama hiç böyle bir ses duymadım.
bu konuda servislerin de fazla bilgisi olmayıp deneme yanılma yöntemleriyle sorunu bulmaya çalıştıklarını tüm sele kullanıcıları görmüştür. ben de bu konuda sıkıntı yaşamış bir kişi olarak vitesin bazen 1-3-5-3 şeklinde gezdiği veya boşa N konumuna atması gibi rezillikler de çektim. ne yazıkki deneme yanılma yoluyla geçici çözümler buldular hep. ancak bir süre yutdışında kalıp irtibata geçtiğim ustalar ve yabancı sitelerden özellikle Malezyalı ilginç insanlardan öğrendiğim kadarıyla ( adamlar bu araçları kullanıyo ama kendileri tamir ediyo:))) bu sistemin üç kalbi var
1. akü
2. pompa motoru
3.robot
tüm otomatik araçların olduğu gibi özellikle alfaların aküsü güçlü olmalı zayıf olmamalı, zira normal arabalardan çok iş yapıyorlar...onun için bi kere akümüz eskiyse değiştirmek şart
ikinci olarak pompa motoru : bunun şimdi başlıca görevini anlatayım, soför kapısını açtığımızda duyduğumuz o pompalama sesi (ekipmanlar robot-pompa yeniyse 3-5 sn eskiyse 10-12 sn süren faaliyet) aslında iki aşamalı oluyor. kapıyı açtığımızda ilki anahtarı yarım çevirdiğimizde ikinci safha, bu eski ekipmanlarda toplam 15 saniyeye çıkar,yeniyse toplam 7 sn tutmaz. bu sesin nedeni pompa motoru selespeed yağıyla robotun(3500tl lik) ucunda bulunan siyah renkte ki tüpüne, basınç tüpüne(350tl) basınc yapar 50ps civarıdır lastiklerimiz 32ps civarıdır misal olarak. asıl işlevi pompa yapsa da tüp görevini yapamıyorsa yani o basıncı muhafaza edemiyorsa sistemde ameleliğe devam eden parça olan pompa normalde çalışması gerekenden fazla çalışarak çabuk yıpranır. onun için basınç tüpümüzün kaçırmaması gerekiyor yoksa pompa erken biter, biz yeni bi pompa alsak (1250tl) tüp değişmediği sürece (350tl) pompa bitmeye mahkumdur. normalde basınç tüplari 50-60bin km civarı değişmesi lazım ama değiştirelim diyeni henüz duymadım, popmpayı değiştirelim diyen çok ama. robotun yağı olduğu sürece sıkıntı yapmaz korkmayın 3500tl yi görünce. dneme yanılmaya aslında gerek yok. akü ve bu basınç tüpü değişim periyodlarını yaptığımız sürece selespeed zevkini yaşamaya devam edebilir yollarda rezil durumlarda kalıp aracın imajını ve namını bozmaayız, alfa kötü değildir onu böyle yapan onu sıradan bi araba sanıp sadece yağını değiştiren kişilerdir. bira çok yazdım ama bu mesajım çoğu alfistin derdine çözüm olacak fazla tamir parası vermeyecektir umarım. bu arada alfa alayım mı diyen arkadaşlarıma her zaman dediğim gibi, ömür boyu bu arabalara binemeyeceksen bulaşma, çünkü onu bi kullanırsan bmw ve mercedes sınıfındaki araçlar haricindekiler sana takoz gelir, o tokluğu kontrolü, hissli direksiyonu sürüş keyfini başka araçlarda arasan da bulamazsın, selspeed kullanırsan ve ön lastiklerin yeniyse kalkışta gaza bastığında lastikler yüzünden patinaj çekemeyen ve zıplayarak giden bi araç kullanmış olursun:))
Donanım Haber Forumundan alıntıdır.
Bir de kulağınıza küpe olsun. Aracı N' de stop etmeyiniz. 1'e alıp stop ettikten sonra göstergedeki 1 rakamı kaybolana kadar ayağınızı frenden çekmeyiniz anahtarı kontaktan çıkarmayınız...
GooSe
Araçtan gelen kafaya taktığım seside buldum aklıma geliyodu ama klima kapalı olduğu için ihtimal vermiyodum . İç / dış hava sirkülasyon klepesi sesi :) Yani selespeed ile alakası yok :)
Eray
Merhaba, basınc tupunun degisimi zahmetlimidir, tupe ulasmak kolay midir, yoksa sanzimanin inmesi gerekli midir
Bilen birisi için zor değildir ama dediğim gibi bilen birisi.
Arkadaşlar, SS'in robot yağının sürekli kontrol edilmesi gerekir mi? Bunun bir periyodu var mıdır? Ben genel anlamda her aracımda hafta sonu genel anlamda yağına, suyuna bakarım.. Bu da aynı mantıkta mıdır?
Aynı mantıktır.
Zaten direk kapağı açtığınızda görürsünüz yağı.
Sağol Alper :) Bu aralar kafanızı şişiricem biraz SS ile ilgili... SS i sevmekte çok haklıymışsın :)
Güzel şey yaa yaşamadan bilinmez açıkçası.
Çok pis alışkanlık yapıyor.
İstediğin zaman arayabilirsin de.
0531 792 91 00
Teşekkürler numaranı kaydettim  ;)
SS'nin yağını kontrol etmeden önce kontağı MAR konumuna al (yarım kontak) pompa devreye girsin.Yağ seviyesini öyle kontrol et  ;)
Fazla yağ koyarsan da sistem onu dışarı atıyor zaten (tahliye) haberin ola...
Motor soğukken yapmalıyım değil mi? Motor yağını kontrol eder gibi..
Aslında sağ kapıdan girmek gerek araca SS in yağını kontrol etmek için bir şey görmüştüm ben yabancı bir forumda.
Ama o yabancı forumda bagajdan giriliyor diye okumuştum ben
(Dipnot: Erdemin kafası iyive karıştı şimdi  >:D)
abi sunroofdan gireyim olmadı  :D Bu konuyada kafayı şurdan taktım.. Aldığım gün aracın SS yağını tamamladılar serviste.. Akşam parkettim.. Sabah baktım tam yağ haznesinin altında yerde yağ var. Muhtemelen fazlayı tahliye etti...
Dediğim gibi Erdem Hocam sistem fazla yağı tahliye ediyor. Çamurluk davlumbazının üstünü temizlemeyi ihmal etme tahliye olmuşsa. Yoksa ilerde iğrenç bir hal alıyor o kısım.  ;)
Hafta sonu girişicem o işlere... Elimi üstünden çekmem zaten  ;)
GooSe
Selespeed candir 8) Haftalık selespeedin yağını kontrolde fayda var. Bu arada sol kapıdan kontrol ediliyor zaten sol kapı açılınca pompa çalışıyor
HTC One V cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
O sol kapi acildiginda ses gelmezse iste o zaman tirsin :)
Başlıkta soruna yol açan rolelerden bahsediliyor.. Bunları komple yenilemek önlem babında mümkün müdür??...
