Hangi Motor Yağı?
-20 derecenin altında tavsiye edilen yağı koymuşlar! Gel de çıldırma.
misket
yeni yapılan motora 10-40 mı 10-60 mı tavsiye edersiniz.
K I R M I Z I
Sadece yağı ve yağ filtresini nerede değiştirebilirim en yakın? Topkapı-Cevizlibağ-Küçükçekmece üçgeninde olursa süper olur. Olmazsa yarın Maslak Alfa Bahattin Usta ile tanışmaya yağı değiştirmeye gideceğim.
Emre Sezen
abi gitmişken logo ihtiyacı varsa halletsinler, selam ilet benden de
2008-2010   156 2.0 SS 2004
Logolar geçen yıl değişmişti. Gördüğüm kadarıyla da şimdiye kadar eskime falan olmadı.
Selam tabii ki söylerim, başım üstüne :)
Utku
Hocam mutlaka cevizlibagda olsun dersen, flonun arkasinda akinsal sanayi sitesi icinde ero isimli ozel bir fiat servisi var.ustanin ismi erhan.kendisi fiat yetkili servisinde calismis, alfa egitimleri almis, bizim araclardan anlayan biri.esnafligiysa tek kelimeyle harikadir.boyle ufak tefek isler icin ona gidebilirsin.parca bulmak nispeten zor oldugu icin ben alfami goturmuyorum ama fiat araclarim varken hep ona gider, her seferinde de cok memnun ayrilirdim.ulasim imkani zor olacaksa diger yerlere alternatif olsun diye soyledim
2003 147 1.6 Twinspark
2008 159 1.9 Jtdm-Qtronic
2005 156 2.0 Selespeed
Yağ filtresini orjinal bulabilirsek olur. KEndim Mobil1 alıp gideceğim 10-60.
Utku
0538 218 63 78 telefonu, gitmeden ararsaniz bilgi verir mutlaka,tahminimce vardir.bu arada b.duzu birmot nasil o yagi koymus anlamadim hakkaten.bende gecen ay orada yag degisimine gitmistim ama yagi kendim goturmustum.kendileri opar yag koyup 200 tl yaziyor ben mobilin pahali sayilabilecek bir serisini 100 tl ye alip gitmistim.bence mutlaka kitapciktaki bilgiyi kendilerine gosterip itirazda bulunun
5-30 un varlığına hiç dikkat etmemisim. Kitapciga poh atmis olmayayim. Ancak Grönland'da yasamadığımız aşikar.
Birkaç gün kullanacağım. Eğer eksiltme olursa hemen gidip komple yağı değiştireceğim. TEcrübeli arkadaşlar ile görüştüm, 5-30 kullanılabiliyor, hatta varyatöre olumlu katkısı var bilgisini aldım. Gerçi benim varyatör problemim yok(şeytan kulağına kurşun :)) ). Günde 2-3 kere ölçerim artık yağı :)
5w30 yağ katalogda gösterilen 10w40 ve 10w60 yağdan incedir.motor yağlarının kışın ince,yazın kalın olması istenir.dolum yapılan yağ normal tavsiye edilen yağdan daha ince.ts motorlar normalde yağ eksiltir.ince yağ da bu eksiltme daha fazla olur.ayrıca yağ ince, akışkanlığı fazla olduğu için varyatöre pek yararı olmaz.aksine zararı olur. yağ filtresinin parça numarası 71736159 dir.fiat tofaş parçacılarından 13-14 liraya alabilirsiniz.
alfacan
Üst kapak contasını değiştirip 10/50 sunocco yağa geçince , yağ eksiltmesi yok denecek kadar azdı . Fakat lpg taktıktan sonra yağ eksiltmesi yine arttı . Tek başına havaların ısınması mı yoksa lpg nin varlığımıdır nedeni ?
:kahve:
:kahve:
LPG :)
blackeyekenan
İkisinde...
Discovery cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Bugün beylikdüzü birmot ile görüştüm tekrar. Yağımı değiştirecekler :))
Utku
:alkis:
:alkis:
Bakalım yağ değişince de bu kadar seri kalacak mı araba. Salı gününden beri yerinde duramıyor neredeyse :)) Filtreler değişince rahatlamış da olabilir :)
misket
benimkinin yeni yapılan motoru için hazır elimde 1 lt ye yakın mobil s2000 10-40 varken aynı yağdan devam edeyim dedim, usta parçalar yeni olduğu için opar kullanacağım dedi iyi dedim bakalım ama opar bilmediğim diyebileceğim ve daha önce kullanmadığım bir marka.
Daha önce kullandığım castrol mag.10-40 ya da mobil s2000 10-40 idi opar nasıl bir yağdır ne dersiniz ?
K I R M I Z I
iskoc
opar için yorum yapmicam ama yeni motora ben olsam 5W40 koyardım.
bir şahinci atasözü der ki;  yedek parçam opar fazla kurcalama kopar  :))
:alkis:
Bugün Beylikdüzü Birmot'ta yağımız olması gereken 10-40 ile ücretsiz değiştirildi. Performans düştü diye üzülürken bir baktım ki klima açıkmış :D Problem yok, vızır vızır gidiyor maşallah :))
Ekleme: 5-30 kullandığım dönemde neredeyse hiç eksiltme yapmadı, 50 mililitre kadar eksilmiştir yağ çubuğundan anladığım kadarıyla ve onun da çoğunu ben zırt pırt kontrol etmek için yağ çubuğu ile çekmiş olabilirim :D Böyle bir yağda eksiltme yapmaması motorun durumu ile ilgili bilgi verir mi? Motor yıpranmış olsaydı çok daha fazla mı eksiltirdi mesela?
ByAKINCI
Arkadaşlar yağ olarak Selenia 10w40 20K 1.linkteki yağı kullanıyorum memnunum.Daha önce de bir arkadaşımız Selenia'nın başka bir model yağını tavsiyede bulunmuştu.Bugün Alfa Romeo'nuza Ne Yaptınız? konusunda You are not allowed to view links. Register or Login Beyde Selenia 10w40 gold (tam sentetik) olan modelini tavsiye etti.
Kitapçıkta da ilk kullanmış olduğum yağ var o yüzden kafam biraz karıştı  :) Sizce hangisini kullanmak daha mantıklı olur.Tavsiye ve yorumlarınıza ihtiyacım var arkadaşlar.
Kullanmakta olduğum : You are not allowed to view links. Register or Login
10w40 Gold olan : You are not allowed to view links. Register or Login
147 Blackline Red
75 e en son valvoline 10-60 koydum,eksiltme kesilmedi gibi,nispeten belki.yalnız bu vr1 racing serisi ,eşdeğer karşılığı mobil 10*60 deil castrol 10-60 ,daha çok performans bazlı bir yağ.daha önce kullandığım mobil 10-40 a göre artıları,daha rahat çalışma ve daha tok bir motor sesi(kesinlikle eminim) ve nispeten daha atak bir motor.10-60 tecrübe edenler genelde eksiltmenin 1 veya 2 değişim sonra hissdilir derece düştüğünü söylüyorlar ama ben birdahaki yaz valvoline max life 15-40 semisyntetic e geççem. birde şöyle bir durum var tr de 20-50 için kime sorsanız kamyon yağı muamelesi yapılıyor ama alfaowner,alfabb forumlarında araştırdığım kadarıyla özellikle benim kullandığım nesil ve km motorlarda millet 20-50 kullanıyor,büyük çoğunluğuda valvoline racing 20-50.onun dışında trde olmayan 10-50 15-50 hatta 3.0 ve 3.2 lerde 20-60 kullananlar var.gta ların nerdeyse alayı 20-50 valvoline vr1 racing kullanıyor. geri kalan 2.0 lar falanda 10-60.ama adamlarda marka ve çeşit çok.jen oille görüşcem yaz başı,getittirebilirsem vr1 20-50 istiycem bende.olmadı maxlife 15-40.
yigitekimdemir
5000 km'dir 2.0TS 156 aracımda en ufak yağ eksiltme olmadı ki yeri geldi 200 bile bastım, günlük kullanımda 120-140 civarı hızlarda kullanıyorum. Eskiden Opel kullanırken de Opel'ler yağ yakar diyorlardı ama bunlar bana şehir efsanesi gibi geliyor. Kötü bakılmış ve gereksiz yere zorlanmış bir motor her türlü yağ yakar, marka farketmeksizin.
Şu anda eski sahibinden kalan Mobil 2000 10W-40 içerisinde ve eksiltme yok. Ancak her aracımdaki tam sentetik takıntımdan dolayı bir sonraki bakımda Mobil 3000 5W-40 ile devam etmeyi planlıyorum. Hem bakım aralıkları 7500'den 10.000'e çıkıyor hem de önceki aracımda deneyimlediğim üzere araç daha rahat çalışıyor.
10W-60 gibi çok kalın aralıklar ise sadece çok eskimiş, hidrolik iticileri bozuk, keçelerden yağ kaçıran yahut devamlı üst devirlerde çalışan araçlar için uygun.
