Hangi Motor Yağı?
bildiğim kadarıyla jen oil de var bitek.ben 75 i ilk aldığımda zeki usta 20-50 istedi,hemen üst köşedeki yağcı ısrarla bunu tavsiye etti ve koyduk.birdahakine ilaç namına yoktu.ağustos ayında tr pazarından çekilmişler mailde yazdıklarına göre ve jen oil stokları dahilinde satışa devam etmektedir deniyordu.benim You are not allowed to view links. Register or Login telefon açın sorun ,benim aldığım 10-60 ilanlarında yoktu,telefonda çözdük.
You are not allowed to view links. Register or Login özellikle ağır hizmet yağlarında lider adamlar.burda yağ toptancılığı yapan bi arkadaşım var oda öyle diyor.alfabb alfaowner forumlarındada hangi yağ başlıklarında en çok adı geçen yağ.neticede aynı sınıf yağlar üç aşşaa beş yukarı aynıdır da bunlardaki max life serisi bir nevi mobiil 10-60 gibi km yapan araçlar için,yoksa eksiltme gibi sıkıntılar  dışında hepsi aynı işi görür
Distribütör olarak farklı bir firmanın ismi var zaten sitesinde
onlarlada görüşmüştüm telde valvoline in tr den çekildiğini ,bayilerin ellerindekini sattığını söylemişlerdi.
O zaman hiç bulaşmaya gerek yok. Devamı gelmeyecekse...
erk1n
2.0 TB V6 Turbo motorlu 166'ın yağını değiştireceğim. Araçta LPG kullanıyorum.
Mobil sitesinde 0w40, Castrol ise 5w40 öneriyor. Tabii bu önermeler LPG için değil.
Aynı motora sahip sahip araçlarda LPG kullananlar hangi yağı tercih ediyor? Neden?
Alfa Romeo 159 (2008) >
Alfa Romeo 166 (2001) >
Alfa Romeo GTV (1999) >
Alfa Romeo 156 (2006) ...
mobil in tablosu bana inandırıcı gelmiyor.mobil benim 75 ede 0-40 öneriyor,o yağı koysam 1000 km de 2 lt yakarım  :))
iskoc
araç benim olsa ilk etapta yarı sentetik bir 10W40 kullanır eksiltme,çalışma ve harareti gözlemlerim
erk1n
Herkes bu konuda yağ yakılmasına kafayı takmış ama Alfa 166'nın kullanma klavuzunda 1000km'de 400gr yağ eksiltmesi normaldir yazıyor.
yigitekimdemir
O değerler motorun ömrünün bitmesine yakın yaktığı yağ miktarları. Bu değeri geçtiği an artık motorun açılması gerekiyor. Sıfır bir motor yağ yakarsa ya üretimde sorun vardır kusurlu maldır ya da çok yüksek devirlerde kullanılıyordur uzun sürelerle.
Kullanıma da bağlı. Benim alfam 10-50 ile çok çok az yağ tüketiyordu. Şimdi 10-40 var, kesinlikle daha fazla yağ azaltıyor. Önceden 10-50 ile 10bin km'de toplam yarım lt falan eklerken şimdi 5bin km'de yarım lt ekledim.
katalog sayfası altta.orada hiç motor bitmeye yakın yağ tüketir yazmıyor.modern motorların hepsi bir miktar yap tüketir.bu motorun özelliğine göre değişir.
alıntı:
Içten yanmalı motorlarda yağın temel görevi motordaki toplam sürtünmeyi azaltmak ve sürtünen parçaları aşınmaya karşı korumaktır. Pistonlar, segmanlar ve motor bloğu arasında sürekli olarak bulunan bir miktar yağ motordaki her bir patlamada az bir miktarda yanar ve yanmış yağlar egzoz gazları ile birlikte motordan uzaklaştırılır. Bundan dolayı içten yanmalı motorların hepsi bir miktar yağ eksiltmektedir.
Değişik çalışma koşulları için her bir patlamada yanma odasına ulaşacak yağın miktarı motor üretimi sırasında tasarlanır. Dolayısıyla bir motorun ideal yağ eksiltme miktarı ancak motor üreticisi firma tarafından açıklanabilir.
Bununla birlikte birçok benzinli ve dizel motor için yağ eksiltme miktarının üst limiti 1 lt/1.000 km olarak kabul edilmektedir
yigitekimdemir
Aslında aynı şeyi diyoruz  :) katalogda da dediği gibi "maksimum" 400 gr'dır yani bu da 0.85 özkütle ile hadi diyelim ki yarım litredir aşağı yukarı.
Fakat bu değerde maksimum denilmesinden de anlaşılabileceği gibi daha üstü normal değildir ve standart sorunsuz bir araçta bunun maksimum addedilen değerin yarısı veya daha azı olmasını beklerim, şahsi konuşmak gerekirse 1000 km'de 400 gram yağ yakan bir aracım olsaydı şu an soluğu sanayide almıştım (kimseye koşun sanayiye motor açtırın demeye çalıştığım anlaşılmasın lütfen, kendi pimpirikliğim nedeniyle bunu yapardım çünkü araca rahat binemezdim). Üreticilerin garanti zorunluluklarından kurtulabilmek için bu değerleri kılavuzlara fazla fazla ekledikleri de sık sık tartışılan bir konu. :)
Alfa Romeo ile çok uzun bir mazim yok ancak motor her zaman motor nihayetinde, wankel falan değilse hepsi silindirli pistonlu motorlar ve TS motorların çift bujisi hariç diğer motorlardan çok ayrı bir yapısı yok, bildiğimiz benzinli 4 silindir motor.
Pek çok kişide yağ eksiltmenin keçelerden, alt tıpanın eskimesinden (başıma geldi), segmanlardan, contadan ve bilimum yerlerden ortaya çıkabilmesi nedeniyle sadece yağ yakma konusuna daha hassas davranılması gerektiğine inanıyorum. Bir aracın motoru kılavuzdaki sınırlar dahilinde yağ eksiltiyorsa bile bu eksiklik bahsettiğim yerlerden herhangi birinde olabilir ve bu nedenle kontrol ettirilmesi gerekir, yoksa mazallah daha büyük sorunlara yol açabilir bir gün dayanamayıp.
Araçlarımızı sıfır alınca veya uzun zaman kullanınca fazladan eksiltiyor mu eksiltmiyor mu anlayabiliyoruz deneyimden ötürü ama ben dahil çoğu kişi ikinci el araç alıyor ve aracın mazisine olması gerektiği kadar hakim değil. Bu nedenle yağ yakışı doğal yakışı mı yoksa bir sorun mu var kontrol edilmeli ki aracın damarları tıkanmasın, kalbi durmasın. Detaylı yazınca inanıyorum ki hassasiyetimi anlayacaksınız :)
Turkay33
ben shell 10 -60 kullanıyorum. ultra racing.. 4000 km geçtim daha bi sıkıntı yaşamadım.. ama orjinal yağı mı kullansam diye aklımdan geçmiyoda değil
2004 156 1.6 TS
2006 159 1.9 Jtdm
2005 156 2.0 Selespeed White
1998 156 1.6 TS
2003 156 1.6 TS
2000 156 2.4 JTD
2006 156 1.6 TS
2004 156 2.0 Selespeed
2001 156 1.9 JTD
1998 156 2.0 TS
2006 159 1.9 Jtdm
2000 156 2.0 TS
2006 147 1.6 TS
2001 156 2.0 TS
motor yağı konusu takip ettiğim kadarıyla otomotiv forumlarında tam bir dipsiz kuyu.yağ konusuna fena takmıştım,okumadığım forum kalmadı yerli yabancı.herkez kendi kullandığı yağı öneriyor.bence fazla takılmamak lazım,belli başlı firmaların aracınıza uyan değerlerdeki yağlarıyla You are not allowed to view links. Register or Login de vizikotize seçeneği az, ,en basitinden 20-50 yağ için kamyon yağı deniyor,yurtdışı alfa forumlarında 8valf motorlara 20-60 kullananlar gördüm.gta larda 20-50 racing yağ kullanıyo adamlar.araç yağ eksilmeye başladıysa ve kaçak yoksa ya kalınlaştıracaksınız yağı,yada You are not allowed to view links. Register or Login in dediği gibi motoru açtırıp bakılacak.
yağ konusunda macera aramaya gerek yok.en mantıklı iş ,araç kataloğunda belirtilen vizkozitede ,kaliteli bir yağ ile dolum yapılması.
erk1n
166 'nın kkullanma klavuzunu internetten buldum. 2.0TB V6 motor seçeneği görünmüyor. Dolayısıyla malesef bilemiyorum benim aracım için tavsiye edilen yağı.
166 2.0TS için 10W60 tavsiye ediyor, 166 2.5TB V6 için 10W40 tavsiye ediyor.
benim 75 in bagaj kapağında etiket var,bütün yağ seçenekleri yazıyor,şanzıman fren dahil.sökmedilerse sonradan sizin araçtada vardır bi yerlerde
erk1n
Duruyorsa bakarım. Teşekkürler.
Mobil1 Peak Life 5w50 tam sentetik yağ kullanacağım sanırım. Hem soğukta hem de yüksek sıcaklıkta viskozitesi başarılı olan bir yağ
mantıklı bence,vizikotize aralığı geniş olması iyi
Wolfshade1989
Arkadaşlar selam,
Aracım 147 ve LPG'li.
Hangi yağı önerirsiniz?
2008 - Alfa 147 Mk2 Blackline
2004 - Alfa 156 2.0 Selespeed
Atilla Özerten
universeee
Arkadaşlar selam,
Castrol 10w40  :yukari-ok:
yigitekimdemir
Motul 6100+ 10w 40, pahalı geliyorsa mobil 2000 10w 40 :)
iskoc
You are not allowed to view links. Register or Login  sence  :p
Incablue
Arkadaşlar selam,
Castrol 10w 40'ı kullanmaya başlayalı 500 km oldu Evren abi. Sen problem yok diyorsun yani :)
