Hangi Motor Yağı?
Merhabalar
Aracım 2004 156 mk2. aracım baya yağ eksiltiyordu. en son 10w40 kullanılmıştı. eklemekten gına geldi ve araştırmalar sonucu 10w60 kullanmaya karar verdim. İşsiz olmam sebebi ile bi de servise işçilik vermeyim diye malzemeleri aldım. Aşağıda aldığım fiyatları da görebilirsiniz. Toplam 200 civarı tuttu. Ankara'da yaşayan kendisi değiştiren yardımcı olacak arkadaşlar var mı? Özellikle hava filtresi biraz zor bir lokasyonda. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Motul 8100 10w60 ( You are not allowed to view links. Register or Login )
Filtre Seti ( You are not allowed to view links. Register or Login )
ve yağ filtresi anahtarı ( You are not allowed to view links. Register or Login:alfisti:
yağı kendinizin değiştirmesi zor.lift gerekir.ostim ve ivedik sanayide yağ satan birçok firma var.yağı kendilerinden alırsanız ücretsiz değişim yapıyorlar.belki motul bulamassınız ama mobil ve castrol'ü aynı fiyata bulabilirsiniz.
tarr
konu ile ilgili başka bir sorum var.
yol bilgisayarına göre max seviyeden fazla miktarda yağ mevcut.
"Maximum oil level" yazıyor ilk çalıştırdığımda. 147 1.9 jdt, bir problem yaratır mı?
Yağ çok fazla ise keçeleri patlatabilir. İmkan varise vakum ile biraz çektirin.
tunerviper'ın dediği gibi. Ayrıca köpürme de yapabiliyor motor tasarımına göre (Bkz. eski Saab 9-5 2.3 Turbolar). Alfa'da böyle bir dertten muzdarip motor var mı bilmiyorum ama emin değilsek spesifikasyondan sapmamak gerek.
tarr
Hmm. Aynen risk almamak lazım. serviste hallolur herhalde.
gokturk01
159 dizel otomatik 190.000km olacak egr katalizör partikül iptal hangi yağ tavsiye edersiniz.
crackher
147 de selenia kullandim eksiltti. mobil kullandim eksiltti. şimdide Castrol aldım bakalım onda durum ne olacak.
crackher
arastirdigim kadarıyla Castrol da yağ eksiltme minimum oluyormuş.dogruluk payı nedir bbilmiyorum
Her seferinde farklı yağ kullanıyorsanız, yağınız normalden bir miktar daha erken aşınacak/kirlenecek/eksiltecektir.
m.dnzylmz
Merhaba,
2014 dizel manuel giulietta için 5w30 motul yağ kullanıyorum. Ancak kullanım kitapçığında üretici Selenia 5w30 tavsiye ediyor. İkisi arasında olumlu olumsuz farkları deneyimleyen arkadaşlar var mıdır acaba?
teşekkürler.
crackher
aracı alalı 2 yıl oldu.2 değişimde farklı kullandım.bundan sonra castrol ile devam etmeyi düşünüyorum.haklısınız sürekli farklı yağ kullanmak hiç iyi değil  :(
umutqx
166'mın yağ değişimi yaklaştı 10w40 kullanıyordum fakat 10w60'a geçmeyi düşünüyorum yağ eksiltme konusunda bir faydası olur mu sizce?Yoksa 10w40'a devam mı?
166 V6 TB
OnurG
şimdi,
1.6 TS 147 araç sahibiyim.
10w-40 kullanıyordum. 3500-4000 km'de 1 litre eksiltiyordu.
Segman attık;
10w60 kullandık, yağ eksiltmem yok. belki, 5w40 kullansaydım da eksiltme yapmazdı.
10w-60 alın kullanın demiyorum ama, eksiltmeyi azaltıyor diyebilirim.
ha, Alfa kronik eksiltiyor. kalın yağ eksiltme için iyi fakat motor elemanları için kötü olabilir.
ahmetali
190bin KM'deki 2.0 TS aracımda 2 kere 10w60 Motul kullandım. Son değişimde Castrol Edge 10w60 kullanmam gerekti. İyi mi kötü mü psikolojik mi bilemem ama motorun sesi değişti sanki araç daha rahat çalışıyor gibi. Sanırım İstanbul'da yaşıyorsunuz, V6 TB motor için bence 10w60 hem yaz hem de kış için ideal. Aracınızın kilometresi de yüksekse 10w60 güzeldir.
R.I.P. Ayrton Senna
Respect Niki Lauda
T.S İçin Motul 6100 serisi gerçekten yağ yakımı için çok başarılı
qrkmtp
Bende 147 1.6ts kullaniyorum 118 binde arac castrol magnatec kullaniorum 10 40w yag eksiltme diger kullandigim yaglara cok daha az geldi ama motora zarar mi veriyor onu anlamadim.Genel öneri 10-40w olarak okumustum.
umutqx
Evet İstanbuldayım sanırım eksiltme konusunda faydası olacak gibi
166 V6 TB
umutqx
TB için ne önerirsiniz?
166 V6 TB
10w60 Mobil 1
Dizel 159'da bu yağ değişiminde farklı bir yağ denemeye karar verdim. Dpf yok. Okudum okudum önceki sayfaları bir karara varamadım.
Fiyatı önemli değil en kalitelisi olsun yeterli. Dpf iptal. Ankara'dayım bulamayacağımı da sanmiyorum. Ne önerirsiniz cemaat ?
Ozturksalih38
Fiyat onemli degilse motul 300v serisini oneririm
Lenovo P1ma40 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
gokturk01
bende yarın 159'um şanzuman yağını değiştireceğim hazır değişmişken bakımınıda yaptırayım diyorum 6000k oldu geçen bakım yapılalı o zaman mobil 1 esp 5w30 kullanmıştık ama forumda arakdaşlar motul tavsiye ediyorlar bende motulun iki yağ seçeneği arasında kaldım bu sefer 5w40 kullanayım diyorum Adanadayım malüm sıcaklar başladı 5w40 soğuk yerler için diye duydum doğrumudur.
bu iki yağ arasında karasız kaldım
5W-40 Adanada iş görür. Zaten ısınınca 5'in önemi kalmıyor. Ben 5W-40'tayım şu anda da.
Bu arada tavsiyeme güncelleme getiriyorum arkadaşlar: Lukoil Luxe 5W-40'ın yarı sentetiği çıkmış. Ben de salaklığımdan test edeyim derken kazara onu aldım koydum. :) Yani bir sıkıntım yok ama sanki biraz fazla yağ tüketti son zaman.
Dolayısıyla Lukoil Luxe'ün tam sentetikliğine güvenmeyin, Lukoil tavsiyeme uyacaksanız Genesis Premium 5W-40 alın. Zaten 4 litrede 20 lira mı ne farkediyor en fazla.
fluhayat
Adminin uyarısı ile buradan devam edeyim soruma. yağ değişimi sırasında borlu yağ katkı ürünü kullandım. takriben 3k km. yol yaptım. merakıma yenilip bir kaç gün içerisinde kullanmak üzere başka marka katkı maddesi sipariş ettim. sorum şu: önceki katkı ürününün üzerinden çok zaman geçmeden ya da bukadar az km. yapmışken yeni katkı maddesi kullanmanın zararı veya başka handikapı olur mu?
Yeni malzemenizin (Ceratec aldınız galiba?) etkinliğini azaltabilir. Emin olmak zor.
