hararet ölçerdeki 50-70 derece
Aykut
bi arkadaşımın 156 sında hararet 50-70 derece arasında imiş sürekli
nasıl yani diye sorduğumda genelde 50 eğer 3000 devirin üstüne çıkarsa 70 e çıkıyor dedi
sorun hangi parçada olabilir
alfa147black
sanırım termostat
sanırım termostat
Kesin termostat :)
Kesin termostat orası ayrı konu fakat sanki bana terslik varmış gibi geldi. Normalde 70 3000devrin üzerine çıkarsa 50 olması daha mantıklı.
alfa147black
banada ilginç geldi.. ''genelde 50'' olması garip...
junip
o kısım termostatın hangi durumda arızalandığına bağlı. açık kalması veya kapalı kalmasına göre değişir.
Kapalı kalsa hararet normalden yüksek olurdu. 50-70 arasında seyrediyorsa demekki açık kalmış
CrazyRomeo156
Ben sormuştum 60-90 arası normal denildi.Benimkinde sorun mu var acaba?
Aykut
arkadaşlar termostatmış
CrazyRomeo156 arkadaşın aksine  alfalarda termostat 88 derece ile ayarlı imiş yani üstü ve altı motor performansı ve ömrü için iyi değilmiş
birmot bu sefer bizi şaşırttı ve 70 lira fiyat verdi sipariş ettik
tabii değişim ve antifiriz için 100 lira istedi o ayrı konu
Dentist
Şimdiden geçmiş olsun.
146 1.4 TS
147 1.6 TS Distinctive
159 1750 Tbi-Ti
Aykut
teşekkürler iletirim
Benimde hararet genelde 70 de sabitliyor yoğun trafiğe girersem eğer 90 a çıkıyor. şu durumda bizimkininde kontrole ihtiyacı var
Aykut
araç ısındıktan sonra termostatın ısıyı sürekli 88 de sabit tutması  yada yükselirse 88 düşürmesi gerekiyormuş. sürekli çalışan bir motorda 50 70 sağlıklı bir sıcaklık değilmiş, kaç devirde kullanırsan kullan
Dentist
Ben de Birmot'a sorduğumda aynı bilgiyi vermişlerdi.
146 1.4 TS
159 1750 Tbi-Ti
CrazyRomeo156
Ama şehir dışında 90km ile sabit hızla ilerlerken 50-55'e düştüğü oluyor.
Demek ki yavaş gitmek iyi değil(Bende bahane arıyorum).
Dr.HipPie
arkadaşlar benimde sehir içinde 90 genelde...sizce bu normal midir...bakıma gitmem gerekli mi?
Sportivo
arkadaşlar benim şehir içi sıkışık ve dur kalk trafikte 106-107 dereceyi bulup 92'lere düşüyor. 107'leri falan bulması normal mi? Rolentide biraz gaz verince hemen düşüyor yine ama bi gözüm hep göstergede. Uzun yolda 80-90 arası.
Alfa Romeo 156
35 AU 4494
Yaz için o dereceler normal Abi, benimde öyle. Sıcaklığı anlık gösterdiğinden dolayı.
Dr.HipPie şehir içi 90 derece normal. Ancak TS motorların termostatı bozulduğunda kapalı değil açık kalır. O yüzden açık trafikte ve uzun yolda hararetin nerede durduğu önemli
Dr.HipPie
#18
ata çok teşekkür ederim....haklısın...onuda deneyip sizlerle paylaşacağım inşallah en kısa zamanda...:)
Dr.HipPie
#19
ata özür dilerim değerli zamanında çalıyorum...bir sorum daha war izninle...benim fren sorunum war...frene her bastıgımda sert yada yumusak,arabadan kapı kılıtlerının kılıtlenırken cıkardıkları sesı duymaya basladım..ilk olarak ön kapaktan daha sonra aracın sag ve sol kapılarından gelmeye basladı...sence benım derdıme care ne olabılır?tsk ederım tekrar...
Şimdiye kadar 3 tane Alfa'm oldu. 2'si TS birisi V6 TB. 164 ve GTV'de daha mekanik bir termostat vardı.
3'nü de aldığımda hararet açık yolda 60 civarında seyrediyor tarafik içinde 90'a sabitleniyordu.
156'da satmadan biraz zaman önce, 164 ve GTV'de alır almaz termostat değiştirdim.
3 Alfa'da da termostat değişimi sonrası hararet trafikte, açık yolda, yaz, kış, çok yüsek sürette, sabit 90 km/s hızda (164'ü daha yazın kullanmadım sadece kış için yorum yapıyorum) hep 90'da sabit kaldı.
Edited by - tolga_ozhan on 23/02/2010  00:02:01
Muhtemelen elektrik problemi gibi, frene basınca kapı kilitleri şase alıyor olabilir. Ama tabi ölçüm yapmadan burdan fikir yürütmek oldukça zor. Bulunduğunuz yerde iyi bir servise göstermenizi tavsiye ederim.
Dr.HipPie
#22
tsk ederim aydınlattığın için...
Bu gün açık yolda (çeşme otoyolu) hızım sabit 120km/h, 3500d/d'da, hava sıcaklığı 15 derecede aracın sabit harareti.
Aykut
#24
demek ki termostatın iyi çalışıyor
