Motor Soğutma Sistemi ve Bileşenleri
Birçok 156 kullanıcısı ve birçok usta bu dalgalanmanın normal olduğunu söylemiş ama bana garip geliyor. Başka hiçbir arabamda da bu dalgalanmayı görmedim şimdiki 147 aracımda da görmüyorum. Sonuçta 156 ve 147 aynı motoru ve bileşenleri kullanan araçlar. Araç ısındıktan sonra 90 a sabitleniyor ve araç çalıştığı müddetçe hep 90 da kalıyor, aşağı yada yukarı hiçbir dalgalanma olmuyor.
brkcnn
aynı şekilde bana da çok garip geliyor bu durum :(
tayfun
Ah bir doğruyu bulabilsek :-\
Abi verdiğin bilgiler için teşekkür ederim , ellerine sağlık :)
Benim hararet açık trafikte 90 olmuyor bazen oluyor ama anında 70e düşüyor. Sonrasıda 70-80 arası takılıyor :)
Yakıtımda arttı. En kısa zamanda değiştireceğim gelişme olırsa yazarım :)
Kesin benim termostatda cortladı :)
[IMG]http://img.tapatalk.com/d/13/12/24/6y9asy9a.jpg[/img]
Çok ufakta olsa kaçırmaya başlamış gibi termostat.
Alıntı yapılan: tolga_ozhan - 23 Aralık 2013, 18:18:38
Biraz daha dirensin mi yoksa değiştiriyim gitsin mi abi :D
İlk nakit ve vakit fırsatın olduğunda bence değiştir. Yoksa bu şekilde de kullanılmaz diye birşey yok. En soğuk günlerdeyiz, değişmesi iyi olur.
Eyvallah abi saolasın ilgin için :) bi boşluğumda gidip değiştireyim malum Ankarada + lı dereceleri hiç göremiyoruz :)
sarpgrey
Teşekkürler bilgiler icin. Peki mesala izmir gibi kışları çok soğuk geçmeyen yerlerde radyatör içerisindeki antifriz miktarı oranı suya göre fazla olursa ne olur?  Mesala hiç su olmasa ve sırf antifriz olsa zararlimi?
Mustafa Kemal ATATÜRK
Alıntı yapılan: sarpgrey - 24 Ekim 2014, 18:57:58
Sırf antifriz sistemi yorar. %50-%50 uygundur.
sarpgrey
Alıntı yapılan: tolga_ozhan - 24 Ekim 2014, 19:04:33
Teşekkürler
soğutma sistemine sırf antifriz koyarsanız hiç koruma sağlamaz.en iyi oran 50-50 dir.
easy_rider
Teknik ve çok faydalı bir yazı olmuş alfa 156 2.0 ın en çok sevdiğim özelliklerinden biri motor soğutması asla hatalı çalışmıyor. Ayrıca yılda bir antifrizin değişmesi gerekiyor ki kireç ve kirliğinin önüne geçilsin bu değişim sırasında motor soğutma sistemi temizleyici ile temizlenir se çok daha iyi olur son ben würthün temizleyici kullandım ciddi şekilde temizledi.
Moto Guzzi
156 t.s. 2.0
Alıntı yapılan: easy_rider - 25 Ekim 2014, 08:56:53
Antifriz her yıl değişmeli demişsiniz.Her sene motor soğutma suyunu komple değiştiriyor musunuz.
iskoc
Alıntı yapılan: vieri - 25 Ekim 2014, 10:09:29
ben mevsim geçişlerinde 6 ayda bir komple değiştiriyorum.tamamını antifiriz koyuyorum.
Alıntı yapılan: iskoc - 25 Ekim 2014, 10:18:05
Bu konuda internette bir bilgi kirliliği var.Sıfır araçlar için beş yıl diyenler var.Mavi yılda bir kırmızı iki yılda bir diyenler var.Onun için sormuştum.Yalnız tamamını antifriz koymamak gerekiyor.Saf Suyla eşit oranda karıştırmak en makulü.
Ferhat_27
90 ile 130 arasındaki çizgi kaç dereceyi ifade ediyor ?  100 mü,110 mu ?
sbk0655
Alıntı yapılan: vieri - 25 Ekim 2014, 10:31:45
Az önce ustamın yanına gittim.Aynı soruları ona da yönelttim.Ölçümümüzde seviye güzel çıktı.Suda herhangi bir eksilme de yoktu.Motor suyunun renginde bozulma olduğu zaman ve ölçüm sonuçlarına göre değişim yapılması gerektiğini söyledi.Aynı motor suyuyla yola devam edeceğiz.Ama mavi antifrizde bu süre daha kısaymış.Kendim sordum kendim cevaplayayım.  :)
easy_rider
Aracın yaşına bağlı değişir tabi fakat su ile karışması gerekir sağlıklı çalışması için bence
Moto Guzzi
156 t.s. 2.0
motor soğutma suyu ,sistemde kaçak,patlak ,eksilme yoksa değiştirilmez.ilave edeceğiniz herbir litre su kireç oluşumuna neden olur.mutlaka kaliteli bir antifriz kullanılması gerekir.antifriz motoru dondan korur,bir görevide motor içindeki korozyonu engellemek,sistemi temiz tutmaktır.antifriz -su oranının en ideali 50-50 dir.
geçen techturkeyde antfiriz üzerine bi konu gördüm,konunun taraflarından biride yerli bir küçük işletme antfiriz imalatcısıydı,söylendiğine göre raflardaki antfirizlerin zaten hiçbiri saf antfiriz değilmiş,suluymuş.oranı hatırlamıyorum şimdi.evet komple antfiriz koymak sisteme hiç önerilen bişey değil genelde ama gördüğüm kadarıyla  yapanda çok
markalı,shell opet,mobil,bp gibi firmaların ürünlerini alırsanız hiç bir sorun çıkmaz.
