145-146'larda ABS ve Airbag girişleri ayrı yerde doğru, belirtmeyi unutmuşum. 3 pin fiat bağlantısı kullanan araçlarda öyledir. Marea gibi araçlarda da öyle hatta.
Şöyle bir cihaza kim hayır der arkadaşlar
Özellikle Bülent abi sen vurulacaksın bu cihaza
Edited by - alpermusa on 16/01/2012  11:00:18
Alper'cim bu alete ihtiyaç yok ki. :)
Herşeyden önce aracının obd2 destekli olması gerekiyor. Mesela benim araba Bosch M 1.5.5 olduğu için tam OBD2 desteklemiyor, dğal olarak ta bu cihazları kullanamıyorum. Ama eğer destekli olsa bir çok yöntem var.
Birincisi, Android işletim sistemli telefona Torque ya da onlarca benzeri olan bir program kurarak bluetooth adaptörle kullanmak.
İkincisi, bluetooth destekli Microsoft CE destekli navigasyon cihazınıza HOBD programı kurmak ve yine bluetooth adaptör ile kullanmak.
Ben kısa süre önce ebay'den yol bilgisayarı cihazı aldım ama maalesef yukarıda belirttiğim gibi benim ECU full obd2 destekli olmadığı için çalışmadı. EOBD ECU olan Alfa sahibi arkadaşlar kullanabilir ama ben şanssızım o konuda.
Bu arada alıcı gözle baktım da oldukça güzel bir aletmiş bu ya. Özellikle arabanın motoruyla oynayan gençler için oldukça önemli bilgiler veriyor. AFR bile yeter tek başına :)
Benim aracım OBD2 destekli mi acaba abi
2002 Selespeed bilgin var mı?
Çok fazla ECU  versiyonu var. Bilemem. Fiatecuscan'a bağladığında seçtiğin ECU yanında EOBD yazıyorsa teorik olarak destekli olmalı. Ya da kaputu açınca araçla ilgili blgilerin olduğu plakada yazıyor olabilir EOBD ya da OBD2 compliant gibilerinden birşeyler.
Tamamdır abi hafta sonu bir gideyim garaja bakayım motor kısmına ne yazıyor :) özledim zaten yaa kar kış kıyamet çıkaramıyorum yaa :(
kemalkml
#56
teşekkürler emeğiniz için ,çok yararlı bilgiler .bu kablo türkiyede bulunmuyor mu?
Türkiye'de de satan yerler var ama tahminimce tamamı bizler gibi ebay ya da dealextreme gibi sitelerden temin edip kar amacıyla satanlardan oluşuyor. Aceleniz yoksa ve az buçuk ingilizceniz varsa yurtdışından alın.
Fiatecuscan programının yeni sürümü olan 3.3 versiyonunun full hali de varmış diyorlar arkadaşlar. :)
Nonclose
#59
Sayın Modum.Kablolar tamam program tamam.Sadece bir sorum olacak.
3 pin kablosunda bulunan 2 adet mandalı şase içinmi kullancağız yoksa aküyemi bağlayacağız.
Cahillik çok kötü
Estağfurullah :)
Bendeki 3 pin kabloda sadece tek bir kablo vardı. Kablonun rengi de kırmızı olduğu için kolayca +'ya bağlanması gerektiği belliydi. Sizdeki 2. neiye var bilmiyorum. Emin olmadan bağlamayın başka yerlere ama. Satın aldığınız yere e-mail atıp sorarsanız daha sağlıklı olur. Tahminimce biri + diğeri - kutuba bağlanıyordur ama riske gerek yok.
badiercan
#61
98 model 156 ıcın sahıbınden de falan alabılecegım usb baglantılı yada bluetooth baglantı aparatı varmı varsa lınk yardım
Keox
bende almak istiyorum :D
Nonclose
#63
Sayın Modum bir sorum daha var.
Aracı bağladım bilgileri aldım.178k km olan aracım programda 149 k gözüküyor
Km düşürmeden sonra km yükseltme de çığır açıcam
Alıntı YapSayın Modum bir sorum daha var.
Aracı bağladım bilgileri aldım.178k km olan aracım programda 149 k gözüküyor  :o
Km düşürmeden sonra km yükseltme de çığır açıcam :D
ECU değiştirilmiş olabilir aracınızda.. Yeni takılan ECU daha az KMdedir.
Nonclose
#65
Teşekkürler Selim Bey. Unutmuştum ben onu.
Servis de bakımdan sonra araç yıkandığında beyni bozmuşlardı garanti den değişmişti.
sariertan
Konuyu hortlatmak gibi olacak ama EXAMINER programını kullanan varmı? Netten buldum indirdim lakin aktif edemiyorum. Yardımcı olabilecek arkadaşlar ile ile iletişime geçersek sevinirim.
Dostum boşa uğraşma examiner ile, fiatecuscan muhtemelen her derdini çözecektir. Ayrıca examiner'ın çalışması için kendi fiziki dongle 'ı olması gerekiyor. Ciddi paralar istenen bir cihazı salt bir yazılım olarak düşünme. Çalıştırma şansın yok o bakımdan.
sariertan
Fiat ecu da sorun yok. EXAMINER daha komplike bir programdır diye düşünüyorum. Özel bir servisde bilgisayara yüklü olarak gördüğümden yükleyip denemek istedim. Bulunabilirliği yoksa zaten kullanamayacağız demektir.
eminpar
Giulietta için bağlantı portu aynımıdır ?
Nexus 4 cihazımdan gönderildi
eminpar
Evet aynı. Fotoğrafta kırmızı daire içinde:
Çok teşekkürler, keşke bağlantı portu mini usb olsada telefon kablosu ile bağlansak  :haydi:
Kablosuz bağlanmak bence daha pratik :)
alfacan
Teşekkürler Bülent Ağbi anlatım için ,
Başımı kaşıcak vaktim olmadığından ne arabayı kullanabiliyodum nede servise götürebiliyordum ... Saolsun @gouki bizzat aktif rol oynadı kablo konusunda  :)
Ve  sorunun kaynağı ;
