0 Üyeler ve 58 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Nonclose
#25
3 pin fiyatı ebay de daha uygun
Bir de acaba lambda da sorun varsa bunu ecu dan görebilirmiyim ??
ebay'de gerçekten çok iyi fiyatmış.
Normal şartlarda lambda arızası görünür. Ama ilk tespitte hemen değiştirmeyin. Arızayı sildikten sonra bir süre kullandıktan sonra tekrar kontrol edin.
Nonclose
#27
Teşekkürler, daha 3 gün önce fiatecu yu araştırıyodum.Bu konu cuk oturdu yani :))
Nonclose
#28
Bu kablolar için gümrükte herhangi bir sıkıntı çıkarmı ?
Hem kendime hem de eşe dosta birkaç farklı kargo ile aldım. Şimdiye kadar hiç sorun olmadı. Hem yükte hem pahada hafif oldukları için gümrüğün ilgisini çekmiyor sanırım :)
#30
Eline sağlık Bülent Abi . Çok yararlı  olmuş
Oğlum..çok iyi hazırlamışsın..Eline diline sağlık :)) Selamlar.
hhakan
Bülent bey öncelikle çok faydalı bir konu olmuş, teşekkürler. Bende cihazın bluetoothlu olanını You are not allowed to view links. Register or Login dan kargo dahil 85 TL'ye aldım. Programı çok detaylı inceleme fırsatım olmadı, bu programla aracın LTFT ve STFT değerlerini görebiliyormuyuz?  Birde cihazla şu airbag ışığını da söndürebilsek çok iyi olurdu.
2005- 156 1.6 TS Dist.
LTFT ve STFT değerleri bizzat bu şekilde yazmıyor. Program içinde o değerleri akla getiren bazı değerler var ama gerçekten ltft ve stft midir bilemiyorum doğrusu. Daha çok arıza kodu kontrolü için kullanıyorum ben programı. Müsait bir zamanda okunabilen değerlerin içinde gerçek anlamda ne var ne yok inceleyeyim bari. Görünen o ki kullananların sayısı artacak :)
LTFT STFT nedir acaba merak ettim:) birde Abimin aracı Fiat fiorino multijet ama desteklenen araçlar listesinde fiat fiorino JTD yazıyor acaba aynı mı bu multijet ile?
rollinmccrash
#36
vw grubu için olduğu yazıyor ama bizim araçlar için doğru kablo mudur?
Colin Mcrae
"Toprak yolların Senna'sı"
Linkini verdiğiniz yer de yurtdışından sipariş ediyor biliyorsunuz değil mi?
Uygundur bu arada. Bendeki de aynı kablo.
hhakan
You are not allowed to view links. Register or Login de airbag ve abs ecusuna dönüştürücü kablo olmadan nasıl bağlanılabileceği resimlerle anlatılmış
Yarın buradaki işlemi yaparak airbag ışığımı söndürmeyi deneyeceğim. Sonucunu yazarım.
Alfa156.net de airbag ve abs ecusuna dönüştürücü kablo olmadan nasıl bağlanılabileceği resimlerle anlatılmış
Elinizde obd kablo mevcut mu ki? Orada bahsedilen işlem, obd kablo ile airbag söndürebilmek içindir. Tek başına araya jumper koyarak airbag ışığı sönmez.
hhakan
Aynı işlemi yeni aldığım ELM327 obd2 test cihazı ile yapamazmıyım
elm 327 obd2 test cihazı dediğiniz bluetooth adaptör ise yapabilirsiniz elbette. Kabloyu sorduğunuz için elinizde herhangi bir cihaz olmadığını düşünmüştüm ben.
hhakan
Bülent bey birde bugün adaptörü ilk denememde arızalar kısmında "P0150- Basta lambda 2 senyal - Yanlış Sinyal Kaydedildi" arızası gözüküyordu, programın alt kısmında da "No help available. Bu arızanın nedeni ECU'nun sensörden yanlış sinyal almasıdır. Arıza kodu bulunamadı, ama hafızada kayıtlı. Arızaları sil ve aynı arızaları tekrar ara. Arıza lambası bu arıza için aktif değil" yazıyordu. Arızayı sildim tekrar kontrol ettim arıza şimdilik bidaha gözükmedi. Bu arıza hakkında fikrinizi alabilirmiyim, Lambda sensörüyle ilgili bir problem olabilirmi? Bide  bu arızanın aracın LPG'li olmasıyla bir ilgisi olabilirmi?
Anladığım kadarıyla Lambda bir ara çok yüksek ya da çok düşük bir okuma yaptı ve arıza kaydı verdi. Eğer lambda sağlamsa -ki bence sağlam, lpg sebebi ile vermiştir bunu. Eğer siz arızayı sildikten bir süre sonra tekrar aynı arızayı vermişse ya lambda bozulmuştur ya da lpg ayarınız kötüdür. Lpg ayarınız zengin de olabilir fakir de. Emin olmak için arızayı sildikten sonra birkaç gün hiç lpg'ye almadan kullanın ve tekrar kontol edin. Arıza tekrarında lambdanın arızalı olma ihtimali artmıştır.
hhakan
Çok teşekkürler, önerilerinizi dikkate alacağım.
cem_dogan
#45
bülent bey programda benim ecu yok sadece airbag ve abs var
alfa sevgisi
O zaman Unidiag deneyeceksiniz ya da Alfadiag. Alfadiag destekliyor mu hatırlamıyorum ama Unidiag destekliyor olması lazım. Unidiag'ın yahoo'da grubu var. Grubuna üye olun ve destek almaya çalışın. Unidiag'da işler yahoo grup üzerinden işliyor.
cem_dogan
#47
teşekür ederim bülent bey
alfa sevgisi
Şöyle bir cihaza kim hayır der arkadaşlar
Özellikle Bülent abi sen vurulacaksın bu cihaza
Edited by - alpermusa on 16/01/2012  11:00:18
alfistahakan
#49
Bülent ECu giriş soketinden abs ve airbag için bağlantı kuramıyormuşusuz.ABS ve AIRBAG için ayrı soketlermi var .BOSCH servis öyle dedi bana.Aracın önündeyken sağ tarafda amortisörun oarada 2 soket var.Tek Pinli ve 2 pinli olmak üzere.Biri ABS diğeri AIRBAG diagnose içinmiş.Doğrumu?
Hakan
Forever Alfa
