Alıntı yapılan: Onurkaymaz - 27 Ekim 2019, 23:14:36
Hocam bu cihazı windows 7 ile mi kullanıyorsunuz. Ben windows 10 için hata alıyorum. Multiecuscan ile arabirimleri ara dediğimde hiç kablo bağlanmamış gibi davranıyor program. Aygıt yöneticisinden kablolu cihazın yazılımını güncelledim yanında gelen cd ile bundan sonra arabirimleri ara dediğimde "Dizin aralık dışındaydı. Negatif bir değer olmamalı ve koleksiyonun boyutundan daha küçük olmalıdır. Parametre adı: index" hatası alıyorum. Ne yapmam gerekir aceba.
Virtualbox kullanınız. :)
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
EREN34
Evet Win7 ile kullanıyorım hocam.
EREN34
Onurkaymaz
Teşekkürler. Multiecuscan 3.6 ve eski driver ile bugün bağlanmayı başardım. Virtualbox ile en kısa zamanda 4.2 versiyonunu deneyeceğim.
Alıntı yapılan: octinum - 28 Ekim 2019, 09:36:36
olcaycharger
Merhaba arkadaşlar, konuyu baştan sona okudum ama bu OBD konularında ki cahilliğim yüzünden bir şey anlamadım. 1998 model 156 V6 için hangi OBD cihazını almam gerekir? Hangisi ile sağlıklı bağlanabilirim?  Konuşulan cihazlar genelde Airbag ve ABS ECU larına girmiyor. Bunlara da girebilen cihaz nedir? Ve cihaz ile birlikte android telefona yüklemem gereken app nedir?  Tecrübeli arkadaşlara sorulur. Teşekkürler.
Olcay Meral
1998 156 2.5 V6 24V Nero
bomber
Alıntı yapılan: EREN34 - 04 Ekim 2019, 00:44:34
@radar54 @devirsever
Tam olarak bu ürünü aldım. Havale ile aldığımdan 150 ödedim.
İlanda yazan teknik destek hattını arayarak ürünün aracınızda hangi modüllere bağlanıp işlem yapabileceğinizi öğrenebilirsiniz.
Ben 2012 Giu kullanıyorum. Ulaşamadığım modül / ayar yok.
Sahibinden ilan no: 725015224
Merhaba gönderdiğiniz ilan numarasında 384 liralık bir ürün görünüyor. Aynı satıcının farklı alternatifleride mevcut. Acaba ilan numarasında ki ürün mü değişti?
Onurkaymaz
Alıntı yapılan: bomber - 05 Şubat 2020, 22:08:48
Ürün doğru bende yarı fiyatına almıştım iki üç ay önce. Zam yapmış arkadaş.
Onurkaymaz
Giulietta ma kullanıp elm 327 torque ikilisi ile yağ sıcaklığı okuyabilen var mı? Çoğu değeri okuyor ama yağ sıcaklığını okuyamıyor malesef. Android ile istediğim değerleri okumayı becerebilirsem ön göğüs cebinin kapağı yerine güzel açılır kapanır bir tablet düşünüyorum.
MacGyver
159 1.8 MPI için bir kontrol programı ve adaptörü arıyorum. FiatECUScan sanırım MultiECUScan olmuş. Bu program arabadaki her arıza kaydını, sensör verilerini vs okuyabiliyor mu? MultiECUScan şunu şunu yapamaz, XYZ programı var şöyle daha iyi diye, 0-100€ bandında tavsiye edebileceğiniz başka bir program var mı?
Birde adaptör olayı var, geçmişte başka araçlarda ucuz OBD2 bluetooth cihazları ile cebrübem oldu, pek bir işe yaramıyorlar, ikide bir bağlantıları kopar, 10 sensör verisinden 3 ünü gösterir yada göstermez, vs. MultiECuScan kaliteli/kötü ELM327 bluetooth cihazları önermiyor, 1.8MPI daki Siemens Simtec ECU ile uygun, 10-50€ bandında kaliteli tavsiye edebileceğiniz bir adaptör var mı? Teşekkürler
MacGyver
Teşekkür ederim, yazılımı oradan temin edeceğim.
Yalnız OBD aparatı için çok seçenek çıkıyor, Vgate Vlinker iyi ama 3000 TL vermek istemiyorum ayrıca yeni araçlar ile uyumlu olduğu yazıyor, 159 a uyar mı soru işareti. Mavi uruncu fason ELM327 ler var geçmişte bluetooth modeli hayal kırıklığıydı ama usb ve wifi modelleri de varmış. Birde 3 lü 6 lı harness setli USB adaptörler var, bunlar içinde 159 a tam uyan, temiz düzgün çalışan en uygun cihaz/kit hangisi acaba bilginiz var mı?
