atiker ts motorlarda sıkıntısız.uzun soluklu kullanımda yedek parça fiyatları brc ye göre çok ucuz.brc enj. takımı 800 ,yan sanayi 300 tl.safefast obd li uyar size.100 tl fark verip gold kitin regulatörünü (yüksek kw li) taktırın.enjektör nozullerini 1.8 mm standart takarlar genelde,2.5 mm taktırın.
coyote
Alıntı yapılan: sifyan - 12 Kasım 2015, 00:21:35
İyi geceler değerli Alfistiler.
2005 1,6 156'ma LPG taktırmaya karar verdim. Ancak Levato easy fast OBD II (Sıralı) sistemi ile Prins Silverline arasında kararsız kaldım. Fiyat farkı 500 civarında. Fiyatı gözetmeksizin hangisini taktırmayı önerirsiniz. Acil bilgi ve görüşlerinize ihtiyacım var.
Ben de Prins markasını tavsiye ederim. Yanlız, sormuş olduğunuz Silverline modelinde enjektörler Prins'in kendi markasını taşırken, VSI2 modelinde Japon Keihin enjektörleri kullanılır. Ben 2 yıl önce VSI2'yi taktırırken, Silverline modelinden 700TL civarı daha pahalıydı. Ancak dediğim gibi, ne enjektör sesi var, ne de performans farkı, çok memnunum.
sifyan
Değerli görüşleriniz için herkese çok teşekkür ederim. Bu gün gidip prins bayiinden cumartesi günü için randevu aldım.
radar54
Konuyla ne kadar alakalı bilemedim ama bu sabah işe gelirken farkettim 4-5 dk boyunca yol geldim ama LPGye geçiş yapmadı. Park ettiğim yerde biraz daha aracı çalışır bıraktım sonra LPGye geçti. Normalde ev ile iş yerim arası yürüyerek 15 dk mesafede bazen sırf keyfi Alfamla geliyorum. Benzinden LPG geçişi kısaltma şansımız var mıdır? Geç geçmesinin sebebi nedir acaba?
Araçta Landirenzo sıralı sistem var teşekkürler şimdiden.
coyote
Alıntı yapılan: radar54 - 19 Kasım 2015, 13:48:06
LPG'ye geçiş zamanı için motor sıcaklığı referans alınıyor. Eğer sıcaklık müşiri hatalı okuyorsa, LPG'ye geçiş süresi, olması gerekenden uzun ya da kısa olabilir.
burak_unsal
LPG ye geçiş sıcaklığı programlanabiliyor bildiğim kadarıyla. LPG ayarı yaptırmaya gittiğiniz yerde LPG ye geçiş sıcaklığı eğer gereğinden fazlaysa özellikle kış aylarında daha düşük sıcaklıklara çekebilirsiniz. Benimkinde de aynı durum var fakat şuan için zamanım olmaması dolayısıyla bu şekilde kullanmaya devam ediyorum.
Alfa Romeo 147 / 1.6 TS Blackline..
radar54
Motor sıcaklığı zaten bu havalar da kolay yükselmiyor yada benim termostat sıkıntılı. Ayar yapılıyorsa bi ara ostime gitmek gerek meslektaş @omrbrk
Kaan
başkan sorun termostatla alakalı. büyük ihtimalle hararetinde yükselmiyordur. yada trafikte yükselip araba hızlanınca düşüyordur. bunu bir takip etmeni öneririm. eğer lpg ayarlarında herhangi bir sıkıntı yok ise lpg den benzine geçiş süresini etkileyen en önemli parça olan termostatı değiştirmen lazım. termostat bozulunca açık kalıyor ve sürekli motoru soğutmaya devam ediyor. hal böyle olunca motor bir türlü gerekli ısıyı yakalayamıyor ve benzin-lpg geçiş süresi uzuyor yada hiç geçiş olmuyor. aynı sorun bende de vardı. hatta yüksek süratlerde araba rüzgar alınca benzine geçiyordu ama parça değişince sorun kalmadı.
termostat 130 TL + işçilik 50 TL = 180 TL maliyeti var.
1 hayal
5 duyu
6.his
Last Ironer
Lovato marka lpg kullanıyorum, bu tüpün uyarı ışığında kırmızı yanmıyor, tek diş sarıdan direk benzine geçiyor.. Sizinde aranızda Lovato marka lpg kullanan arkadaşların bu şekilde mi aceba ?
radar54
Alıntı yapılan: kaanalex10 - 19 Kasım 2015, 14:49:27
Aynen anlattığın gibi başkan yükselmiyor bi türlü peki bu termostat illa servise mi gitmeli yoksa şirket araçlarının bakımını yapan bir ustamız var ona götürsem değiştirebilir mi?
Kaan
Alıntı yapılan: radar54 - 19 Kasım 2015, 14:55:52
termostatı değiştirmek için önce hava filtresinin o büyük hortumunu söküp sonra onun altından yan taraftan biryerden parçayı çıkarıp değişimi yapıyorlar. yarım saatlik bir işlem.
özel bir alfa servisine gitmen taraftarıyım. çünkü parça fiyatı belli. 40-50 TL işçilik için kurcalatma başkalarına 156'ını. bu arada kusura bakma unutmuşum radyatörü açıp suyu tamamen boşaltıyorlar.bunun için bir de antifiriz ücreti var. ayrıca herkesin sökebileceğine inanmıyorum. belki termostatı nerede onu bile bilmezler :)
1 hayal
5 duyu
6.his
radar54
dodogitar
Aracıma bu gün lpg sistemini taktırdım. Atiker microfast obd 2 takıldı. sizlerin görüşlerinide dikkate alarak enjektör nozullerini 2.0 olarak değiştirttim. Motor sesinde çok küçük bir farklılık oldu. 200 km yol yaptım çok fazla çekişinde düşme görmedim. görüşlerini belirtip konuya yardımcı olanlara yeniden teşekkür ederim.
2004 147 1.6 Progression
2008 147 1.6 Distinctive
hasiko
Alıntı yapılan: dodogitar - 21 Kasım 2015, 21:57:07
Orjinal 2.2 nozul yada 2.5 taktırmanı öneririm. Benim araçta atiker gold kit ve 2.2 nozul mevcut. Sıfır sıkıntı !!!
2,5 mm nozul daha uygun olabilir,gerçi obd li sistem zaten aracın benzinde ki değerlerine göre ayar çekcek lpg ye.nozul çapı yeterli mi değilmi anlamanın en iyi yolu 5000 devir üzerine çıkmak,benzine dönmüyorsa basınçla ilgili sıkıntı yoktur.obd bağlantılarını yaptılar mı,çoğu usta bunları bağlamıyormuş bilginiz olsun
dodogitar
5000 devir ustune ciktiginda sorun cikmiyir lpg devam ediyor. obd baglantisinin yapilip yapilmadigini nerden anlayabilirim ?
GT-I9300 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Alıntı yapılan: dodogitar - 22 Kasım 2015, 15:26:17
pc ye bağlanarak ancak,yada kabloları takip,oda zor.en iyisi montajcınıza sorun ilk ayara gittiğinizde.zaten sizin sistem obd bağlantıları yapıldıysa kontrol dışında bi ayar istemez.
önceki sayfalarda da fikrimi yazmıştım,tekrarlamak istiyorum.. BRC den uzak durun,benzini içip içip bitiriyor,Atiker öyle değil.şöyle anlatayım. 156ma Atiker taktırmıştım,örneğin çalıştırdıktan 2-3 dkka veya 2-3 km veya motor suyu sıcaklığına göre lpg ye geçiyordu ve geçişi gerçekleştirdiği için stop edip tekrar çalıştırdığımda 2-3 saniye sonra hemen lpg ye geçiyordu..BRC de ise : eşimin eveo'sunda fabrika çıkışı BRC takılı,örneğin çalıştırdıktan 2-3 dkka sonra LPG ye geçiyor buraya kadar herşey normal ancak her stop edip çalıştırmada LPG ye geçene kadar aynı süreyi yine benzinden yiyor..genelde kısa mesafe veya çok dur kalklı alışverişe aveoyla gidiyorum,bakkala uğruyorum stop-hareketten sonra 2-3 dkka sonra kasaba yetişiyorum lpg ye geçmemiş,kasaptan çıkıp fırına gidiyorum yine lpg ye geçmemiş oluyor..dolayısıyla her stop edip çalıştırdıktan sonra 2-3 dkka benzinde gidiyor, lpg ye geçmeden bir sonraki durağıma yetişmiş oluyorum.yani yarım saat içerisinde yapmış olduğum tüm alışveriş seyahatimi BRC sayesinde benzinle gerçekleştiriyorum :)
Bu ayarlama ile değişen bir durum olmasın ? Sordunuz mu bunu başka BRC servislerine de
ali kaynak
Aracim 2003 model 156 ,gecen ay lovato marka obm sistem lpg baglattim ve cok memlunum ,soyle bi durum var lpg takan yer ilk once aracta obm baglanabiliyormu test ediyor benim 2003model 156 ta obm kablosu olmadigini ve obm kablosunu bagliyamiyacaklarini ama sistemin yeni oldugu icin eskisinden daha iyi oldugunu soykedi ve tavsiye etti bende baglattim 2.0ts motor 200 km suratte bile benzine gecmiyor.
Lancia delta III
Alıntı yapılan: murat - 15 Ocak 2016, 12:54:54
yaz aylarıydı lpgciye sordum herşey normal dedi..aramızda brc kullanan arkadaşlarda fikir beyan ederlerse sevinirim,en azından tekrar lpg ciye gittiğimde sorun benimkinde mi yoksa tüm brc ler mi böyle öğrenmiş olurum.tasarrufu,çekişi veya gidişi konusunda bi sözüm yok lakin sözüm BRC nin benzin/LPG geçiş sistemine.yazmayı unuttuğum bir husus daha var,,lpg bittiği zaman ötmeye başlıyor ve otomatik olarak benzine geçiyor fakat aşırı yüksek sesli bip bip bip sesi çıldırtıyor,illaki düğmeye basıp kapatmanız gerekiyor..lpg aldıktan sonra ise yine tuşa basıp aktif hale getirmek getiriyor,unutursanız eğer benzinde gidiyorsunuz..ha çok mu zahmet? değil.. ama atikerdeki o rahatlığı görünce bu biraz enteresan geldi..
Alıntı yapılan: ali kaynak - 15 Ocak 2016, 13:10:59
OBD
ali kaynak
Alıntı yapılan: ArinFırat - 15 Ocak 2016, 13:21:16
OBD
Her neyse artik :) düzeltme icin sağol..
Lancia delta III
Alıntı yapılan: ali kaynak - 15 Ocak 2016, 13:23:20
OBD
bir an yeni bir lpg sistemi çıkmış diye anladım, obm LPG nasıl bişey acaba diye google bile yazdım bişey çıkmadı :) sonra üstteki alıntıları okuyunca farkettim..estağfurullah,düzeltme için kalbinize kötü bişey gelmesin.
ali kaynak
Ben olsamda oyle zannederdim  :D Tesekkur ederim ben yanlis yazmisim iyi gunler
Lancia delta III
