vites yada debriyaj sorunum varr:(:(
liqua ja
oncelikle herkese merhaba.son 1 haftadir alfamda arac sogukken vitese gecme problemi vardi.bugunlerde artik araci ilk calistirdigimda viteslere hic gecmiyor.ama ilginc olan motoru durdurdugum zaman vitesler normal sekilde yerlerini buluyor.mesela geri geri cikacam araci calistiriyorum geri vitese kesinlikle gecmiyor.araci stop ediyorum vitese geciriyorum oyle calistirip hareket ediyorum.bu sorun neden kaynakli olabilir.birde soyle birsey oldu debriyj yarisina kadar bos hcbir etkisi yok ayagimi koydugum zaman yariya kadar bos basiyor.buda yeni oldu.ayrica arac isindigi zaman motor sicaklik ibresi 70-90 arasina geldigi zaman vitesler gecmeye basliyor.sogukken kesinlikle hcbir vitese gecmiyor.dun gece eve sondur vitese gecir calistir seklinde geldim.buarada soguk demisken oyle aman aman bir sogukyok buralarda cnku adanada ikamet You are not allowed to view links. Register or Login dar zamanda bu sorun bana dunyayi dar ediyor.bana yardimci olursaniz sevinirim.simdiden tesekkurler..
Sizin probleminizi bilmiyorum ama soğuklarda vitesler zor geçiyor ısınınca normale dönüyorsa muhtemelen şanzıman yağı kötüdür. Benzer sonu yaşıyordum tam sentetik şanzıman yağı koydum, çok şükür şu an sorunum kalmadı.
Sizin problem debriyaj pedalınızda boşluk vardediğiniz için üst merkez problemi gibi geldi ama şu an tamamen kafadan atıyorum, emin değilim.
liqua ja
sunuda anlamadim vites araba calisirken hc gecmiyor.ama arabayi stop edince vitesler normal geciyor.debriyajin hidroliginden olabilirmi ata?
Hiç bilmiyorum neden oluyor ama çalışırken geçmiyorsa bir şekilde debriyaj tam ayırmıyor sanki, tek aklıma gelen bu.
liqua ja
cok garip geldi bu sorun hani daha once boyle birseyi ne gordum nede duydu:) soylede birsey var isininca zorda olsa hemde baya zor olsada vitesler gecmeye basliyor..
bussone
Anlattıklarınız senkromeç sorununu akla getiriyor. Çünkü soğuk ya da sıcak vitesleri değiştirmekte zorlanıyorsunuz. Vitesleri değiştirirken ara gazı vererek değiştirmeyi deneyin veya geri vites yerine oturmuyorsa ayağınız debriyajda iken bir kere 3000 d/dk'ya çıkacak kadar gaz verin ve devir inerken tekrar vitesi geçirmeyi deneyin gibi. Eğer daha kolay geçişler gözlüyorsanız şüphemde haklı olabilirim.
Dr.Ingegnere Bussone
liqua ja
bugun itibariyle sorunum cozuldu.baski balata degisti.valeo marka You are not allowed to view links. Register or Login su dar zamanda beni kahretti:(:(
ati
ne kadara mal oldu acaba baskı balata
ercie
aynı dert bendede var ilk kalkışta acayip bi ses çıkartıyor bazen geçmiyor keskin benimde baskı balata gitti, para sıkıştı anlaşılan
sorununuz baskı balata araba calısmıyoken gecıyosa sorun baskıdadır.
kukart
baskı balata; sorunun sebepi
eski aracımda (grande punto) bayandan almıştım aynı sorun vardı stop edip öyle geri takıyordum..
liqua ja
yalnız söyle birsey var ben baskı balatayı birazda keyfe kkeder içim rahat etsin diye değiştirdim.bu sorunun asıl sebebi yağın artık zift gibi olması.sorunu yağını değitirerek pek daha makul bir fiyata halledebilirisiniz.. ben öyle yaptım sonra dedim hazır elim değmiş  3 5 kurus para vardı elimde bida değisemem diyerekten baskı balatayı değiştirdim..
Tuncay Nergis
Şanzıman yağını kaç liraya aldınız?
Saldırgan
yaşadığınız sorunun aynısını dün gece ben de yaşadım. tam ışıklarda vitese geçmedi. zar zor bire taktım biraz ileri alıp durdum. ilk başta durdurup vitese takmak aklıma gelmedi. bir iki dakika sonra durdurup vitesin geçtiğini gördüm çalıştırınca da birdaha sorun yapmadı....  son zamanlarda ilk kalkışlarda da titreme olmaya başlaamıştı, gazı arttırarak çözüyorum.
Bu vitese geçmeme olayını servisime sorunca, spiral, dişliler arası birşeylerin kayması, dişlide kırılma gibi bir sürü sebep söylendi. sizn çözümünüz ise gayet basit olmuş.  dediğiniz gibi şanzıman yağı değişimi yeterlimidir? aracım 52  000 km de.
arkadaşlar da sormuş baskı balata ile şanzıman yağı değişiminiz kaça mal oldu acaba? pm atabilirmisiniz. teşekkrler.
