159 Siyah İnci
Pervasiz_7
Onun için ben kendim gidip valizle getirdim malzemeleri :)
Ah öyle imkanım olsa her gidişimde bir şeyler getirirdim  :)
-Soichiro Honda
630 euro devlete vergi ödeyeceğine abi 150 euro ya schengen almıştın :) 150 euro da yol tutsa, 150 euro da harcardın gene ucuza gelirdi.
Pervasiz_7
Gidersem gelmem diye korkuyorum, büyük ihtimal onlarda korkuyorlar ki schengen vermiyorlar  :D
-Soichiro Honda
Ben en son amerika (böyle yazınca anlamayanlar olabilir) amerigadan bir ürün aldım. dolar o zaman 16-17  idi 2.000 dolara yakın bi fiyatı vardı ürünün 38.000 TL bedel ödedim. Bedel diyorum gerçekten bedel :) 2 ay içerde yatsam okadar koymazdı. Uçak bileti o zaman usa için konuşuyorum 7.000 TL idi tek yön. Gidiş dönüş 12 civarı idi.
Pervasiz_7
Sıfır araç alamıyoruz bari elimizdekini yaptıralım dedik, yakında devlete haraç ödemekten onu da yaptıramayacağız bu gidişle.  :asagi-ok:
-Soichiro Honda
xulken
orjinal birisin dostum besbelli.
nitelikli modifikasyonlara bayılırım. yapmakta isterim tabi para izin verdikçe. o da olmadığından öylece bakıyoruz, mazot alalım yeter modundayız :)
f1 kulakçıklarını baya istemiştim ancak olmadı. benim ti direksiyon kulakçıksız olan imiş. neyse artık senin projelerini takip ederim ben de :)
Pervasiz_7
Teşekkürler :) Elimden geldiğince yapıyorum, buradan paylaşıyorum birileri faydalanabilir belki diye. Bu forum bence çok önemli çünkü bizim araçlar herkesin dilinden anladığı araçlar değil. En ufak bir bilgi bile çok önemli.
Ben parçaları posta posta alıyorum maalesef. Mesela amortisörler, takozlar ve yaylar değişecek, epey maliyetli. Her ay bir tanesini alıyorum  :duvar: Seti 4-5 ay içinde tamamlayıp taktıracağım inşallah  :haydi: .Maalesef ülke ekonomisi yeni araç almamıza müsaade etmediği gibi artık elimizdekini yaptırmaya da müsaade etmez hale geldi.
-Soichiro Honda
defrost
Merhaba burda da çok güzel ve şanslı bir 159 varmış.
Konuyu okudum elinize, emeğinize, kesenize sağlık zor işler ve
her geçen gün daha da zorlaşıyor ama düzgün 159 larda iyice azaldı, yapılanlara değer.
Pervasiz_7
Merhaba, çok teşekkürler. Eskiden güzel kızlara "Allah çirkin şansı versin" derlerdi. Alfalara da çirkin şansı dileyelim  :) Bu araçları almak değil hakkıyla yürütmek mesele. Bazen tanıdıklardan heveslenenler oluyor ben de hakkıyla bakamayacağını düşündüklerime açıkça diyorum "sen alfa adamı değilsin toyota corolla adamısın hiç bulaşma, heveslenme" diye  :D . Burada da çok iyi bakanlar var gördükçe ben de seviniyorum  :alkis:
-Soichiro Honda
Yıllardır bende aynı şeyi yapıyorum. Bilerek Alfayı kötüleyip aldırmayıp olası "alfa katliamının" önüne geçtiğim çok şahıs vardır  :haydi: :haydi:
34 ERH 07 -- Jarama Mk2 147
Pervasiz_7
Tekrardan merhaba,
Bir süredir Bilsteindir, Brembodur derken epey pahalı işlere giriştim. Gönül ister ki hemen olsun hemen takalım. Fakat bütçem beni yavaşlatıyor. Bilstein seti henüz tamamlayamadım daha önce bahsetmiştim hem müşavir olayından dolayı hem de maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı her ay bir parça alıyorum. 4 yay + 4 amortisör + 4 takoz toplam 16 parça 6 sını tamamladık daha o konuda yolumuz uzun sabırla biriktiriyoruz parçaları.
330mm bremboları çıkma olarak aldım, boyanması ve kontrolü için Ankara'da iki frenciyle görüştüm pek içime sinmedi güvenip teslim edemedim. Bu iş için konu açmıştım tavsiyeleriniz varsa alabilirim. Acele etmiyorum düzgün şekilde olması benim için önemli.
Bu pahalı işler yarım yamalak bekleye dursun, 10.000 km yi doldurmuşuz. Dün bakımımız yapıldı. Yağ olarak 5w 40 Liqui Moly Molygen tercih ettim. Önceki bakımda da aynı yağın 5w 30 olanını kullanmıştım. Yağa dair ilk izlenimim motorun daha sessiz çalışması. Tabi öyle aşırı bi sessizlik değil sonuçta motorun kendi gürültülü.
Bu arada hava filtresini 5.000 km önce kontrol etmiştim çok dolu gelmişti, değiştirmiştim. Sanırım buraya yazmamışım. Şimdi çıkana baktım o da çok dolmuş  :duvar: Aklınızda olsun hava filtresi yere yakın olduğu için çok toz alıyormuş. Ben hava filtresi periyodunu 5.000 km ye indirdim artık, kafam rahat olsun  :kahve:
-Soichiro Honda
Pervasiz_7
#61
İyileştirme olarak far yıkamanın tamirini yaptım. Aldığım günden beri bozuktu. İlk olarak sigortaları ve far yıkama rölesini kontrol ettim, çalışıyorlardı. Sonra far yıkama motorunu kontrol ettim. Tabi ki bozuk çıktı. Tahmin ettiğiniz üzere sıfırı epey pahalı yurt dışında çıkmalarına bile 40 euro istiyorlar daha kargosu var bunun. Söktüm far motorunu piyasadaki bütün far motorlarıyla karşılaştırdım illa ki biriyle uyumlu olması lazım bu iş için özel parça üretilmez. Ve tahmin ettiğim üzere bir aracın far yıkama motoru ile aynı çıktı; Fiat Tempra  :D fiyatı da 250 tl  :haydi:
Çıkan Far yıkama motoru;
Hemen Tempra'nın far yıkama motorunu alarak taktım ;
ama yine çalışmadı, çünkü o meşhur çekvalf de bozuk çıktı. Cam suyu kullanmayınca içindeki yaylar paslanıp bozuluyormuş, yaklaşık 1000 tl. Uğraşmayım yenisini alayım dedim İtalya'dan sipariş dediler, tamam sipariş verelim dedim You are not allowed to view links. Register or Login  martta sipariş verdim daha gelmedi dedi. Öyle olunca vazgeçtim bu dandik parçadan.
Hem daha düşük maliyetli hem de daha uzun ömürlü bir şey yapabilir miyim diye araştırdım. Yurt dışında yapanlar olmuş forumlarda benzer şeyler okudum;  bir adet 8mm çekvalfle ve bir adet 8mm "Y" boru ile bozuk parçanın görevi yerine getiriliyor. Aliexpress den sipariş verdim "Y" boru pirinç malzemeden çekvalf de alüminyum alaşımlı ikisi de paslanmaz. 250 tl tuttu. İşte parçalar;
Bakım için Alfa Garage ye gittiğimde Murat usta ile taktık. Motordan gelen hortumu kesip araya çekvalfi takıyorsunuz diğer ucu "Y" boruyua takılıyor. Farlara giden hatlara da "Y" borunun çıkışları bağlanıyor. Hortum kelepçe ile sıktık. Sonunda far yıkamam çalışır hale geldi   :haydi:
8mm "Y" Boru;
Çekvalfle birlikte;
-Soichiro Honda
check valf işini tuttum (Y) bela oldu başımıza
Pervasiz_7
Valla sağolasın yedek parça ve destek olarak çoğu ihtiyacımızı karşılıyorsun, sen olmasan bu Alfalara zor binilir  :alkis: . Elinde olmayan nedenler olabiliyor. Türkiye'de bulamadım bunları özellikle pirinç "Y" boru 8mm olarak yok, çekvalf de böyle kaliteli olarak yok. Çin'den geldi 1 ay bekledim aslında sen getirtsen satsan burada güzel olmaz mı, insanlarda benim gibi aramakla getirtmekle uğraşmazlar. Aynı çekvalf yakıt hortumları ile de uyumlu (8mm) yakıtın geri kaçtığı durumlarda da kullanılabiliyor. İkisi de paslanmaz orjinalinden daha uzun ömürlü olur diye düşünüyorum. (Naçizane fikir ve temenni olarak  :) )
-Soichiro Honda
Biz getirdiğimiz zaman şirket adına ciddi bir gümrük prosedürü yiyoruz. Başka ürünler var mesela aliexpresste 100 TL
gelir gelmez %35 + %20 +%20 vergi geliyor üstüne. Bide bu yetmezmiş gibi gümrük müşaviri :)
O ürün oldumu sana  gümrükçü hariç 200. Üstüen kdv girişi olmadığı için %35 e yakın gelir vergisi geliyor. falan filan vs. Onu satışın 300-400 olması gerekiyor bu seferde müşteri abi bizi kazıklıyorsun moduna geçiyor. Bu Tür şeyleri getiren arkadaşlar var onlardan da alıyoruz bazen ama onlarda yüksek fiyatlı veriyorlar.
Pervasiz_7
En azından artık alternatifi var  :haydi: Yapmak isteyende bulup takacak artık  :)
-Soichiro Honda
İstanbul'da sarı pirinç imalatı yapan bir dolu atölye var.8 mm pirinç y şeklinde bulursunuz, te şeklinde çok daha bol bulursunuz.
y amazon'da bile satılıyor.
te şeklinde isterseniz  You are not allowed to view links. Register or Login
Pervasiz_7
Amazonda olan da yurt dışından. İkinci linkteki de perakende satışı yok. Bence de kolay bulunması gereken parçalar ama çok kullanılmadığı için bulmak zor. Ben plastik "Y" bulmuştum Türkiye'de 8mm ama plastik olduğu için istemedim.
-Soichiro Honda
ikinci linkteki malzemeyi katalogdan örnek olarak koydum.Karaköy'de sarı pirinç imalatçısı çok firma var.lazım olursa oralardan bulabilirsiniz.
8 mm te isterseniz 3-4  adet dükkandan çıktı.isteyen olursa gönderebilirim.
alperuzi
#70
plastik komple set var elimde isteyen olursa, check valf + Y
Bir yerlerden almıştım ama sonra vaz geçtim uğraşmaktan, geçen hafta da araba satıldı zaten
Bu arada yan sanayi silecek/yıkama motorları ile iyi tecrübelerim yok, çok çabuk bozuluyorlar, inaşllah sizinki uzun ömürlü olur. Bir kere silecek motorunu değiştirmiştim, 1 seneye kalmadan yine değiştirmem gerekti.
Pervasiz_7
4-5 sefer bile değiştirsem orijinalinden daha ucuza gelir o yüzden kafama takmıyorum. Bu plastik olanlardan ben de bulmuştum internette fakat çekvalfin içindeki yaya güvenemedim sonradan paslanır diye.
-Soichiro Honda
Pervasiz_7
#72
Herkese merhaba,
Uzun süredir malum brembo dur Bilstein amortisördür uzun vadeli işlerimizle uğraşırken geçen ay sol önden gelen sesler için Alfatech'e gittim. Sesin sol alt tabliye ve sol üst salıncatan geldiği söylendi ve değişti. Açıkçası geçen sene ikisi de değiştiği ve tekrar değişmesi gerektiği için canım sıkılmadı değil. Bu burç işlerine para yetişmez valla. Bundan sonra ses geldiğinde komple powerflex burçlara geçme kararı aldım. Tek seferde yaptırıp kurtulurum diye düşünüyorum. 159' da powerflex burç deneyimi olan var mı? Varsa bilgi verirse çok sevinirim.
Direksiyonda dönüşlerde gazlayınca hafif bir boşluk oluyordu, o da sol rot milinden kaynaklanıyormuş açmışken onu da yaptırdım.
Bu işlemler yapılırken yağ soğutucusunda ki yağ kaçaklarını fark etmiştim. Yağ soğutucusunu da bir hafta sonra değiştirdim. Yağ soğutucusu konusunda çok bir bilgi yok o yüzden konu açmıştım. Bu konudaki deneyimimi oraya yazdım isteyen arkadaşlar okuyabilirler ;
Sürüş keyfiyle şu bakışlar olmasa çekilecek dert değil valla  :))
-Soichiro Honda
alperuzi
Powerflex (muadili Strongflex) kullandım ama sonra alt salıncak değişirken söküldüler ve tekrar kullanmak istemedim.
Tam olarak sorunu çözmüyorlar malesef çünkü sorun genelde burçlardan olmuyor. Salıncağın ucunda sabit olan rotiller bozuluyor. Hatta burçlar PU olup ta daha sertleşince bu rotiller daha da hızlı bozulabilir diye düşünüyorum. Rotiller değişebilir olarak tasarlanmış olsaydı çok daha mantıklı olurdu ama nedense araç üreticileri artık böyle şeylere kafa yormuyorlar.
Herkese merhaba,
Abi Salıncakların, garantisi yokmuydu?
Powerflex orj salıncaklar hariç diğer salıncaklara takılmıyor. Lemförder dan emin değilim.
