2000 Alfa Romeo 156 - 35 HN 291 - Mutluluk
01hakan
Bugün de 156 için koşturduk  :clover:
Allcarracing firmasının Stage 2 yazılımı yeşile atıldı, kesici 7700 devire alındı, rölanti 900'e çekildi. Alt devirlerdeki bariz zayıflık son buldu ve bunun yanında aracın motor karakteri ve hareket sırasındaki sürüşü çok daha rahat hale geldi.  >:D
Bunun yanında ufak bir kelepçeden motor suyu damla olarak kaçıyordu kelepçesini değiştik, ayrıca bir de sürücü cam kumandalarında sol arka cam açılıyor ama kapanmıyordu, onu da tamir ettik.
Öncesi ve sonrası diye Kıyaslama yaparsak bariz farklar nedir ?
COURE SPORTİVO
yigitekimdemir
Yazdım ya işte yukarıda hakan :)
01hakan
Şimdi ben zamanında gtv ye yaptirdgimdaki gibi aracin o ağırlığıni hissetmiyorum mesela 3.000 devirdikten sonra çekişteki artış baya artmıştı onun gibi söylüyorum sadece alt devirlermi toplandi
COURE SPORTİVO
yigitekimdemir
Üst devirler zaten tatmin edici idi Twin Spark motorların yapısından dolayı o kısımda dramatik farklar yok senin motor ile Twin Spark motorların karakteri çok farklı.
Genel anlamda iyileşme var elbette +10 beygir ve +15 civarı tork artışı nedeniyle ama önemli olan alt devirlerdi benim için.
01hakan
Bugün zaten sen ordayken bizde orayi aradim hm kn filtresi icin hemde yazılım hakkinda bilgi aldik adanada yapiyorlarmis teşekkür ederim
COURE SPORTİVO
Oh, hayırlı olsun, keyifli sürüşler. :)
Kullanım süresince değişiklik olacak mı onu merak ediyorum açıkçası ben. Twin Spark'larda yazılımın geçici bir süre işe yaradığı, kullanımda motor ECU'nun zamanla adaptasyon yaparak eski haline döndüğü gibi bir bilgi okumuştum. Remap'te ne yapıldığını bilmediğimden fikir yürütemedim. Arada rapor veriniz sevabına. :)
You are not allowed to view links. Register or Login aracı aldığın günden beri yaptığın iyileştirmeler  :yukari-ok: bileniyorum bu verde amazzonia 156'ya  >:D çok hoşuma gidiyor...
yigitekimdemir
You are not allowed to view links. Register or Login beyin adaptasyon yapıyor o ayrı bir konu ama adaptasyon derken atılmış olan yeni yakıt haritasını komple kenara koyup standart haritaya dönmüyor, zaten dönemez de çünkü eskisi komple silindi. yeni yakıt haritasını aracın kullanımındaki bazı bilgiler ile harmanlayıp optimum çözümü sunuyor. zaten standart beyin yazılımı da bu adaptasyon olmadığı zaman düzgün çalışmıyor. bunun temel amacı sensörlerden gelen bilgilere göre küçük ayarlamalar yaparak sürüşü daha kaliteli hale getirmek, tamamen bütün haritayı düzenlemek değil. :)
You are not allowed to view links. Register or Login teşekkürler, 3 senede parça parça yaptık bişiler :)
Hah tamam, eski harita yok, o yüzden dönebileceği bir şey yok. :)
Bu haritayı filan neyle okuyorlar ki? alıp bir incelesem ben de müsait zamanda. Şu ağır bakımları bir halledeyim de, amortisörlerim sonunda gelmiş galiba. Haftaya elimde olsa öbür hafta arabada kısmetse.
yigitekimdemir
harita bizim araçlarda maalesef indirilip okunamıyor ama birisi zamanında orijinal yazılım dosyasını dışarı sızdırmıştır muhtemelen herkes onun üzerinden yazılımını yapmıştır. bendeki harita yıllardır allcarracing'in sunduğu ve kullandığı yakıt haritası, bu yazılımla 9 senedir çalışan aracı bildiğim için tereddüt etmedim pek :)
Hmm, seninki CF2 olması lazım ama. Müsait zamanda kontrol edeyim. Üretim tarihi neydi onun?
Benimki CF3. Yakın zamanda Squadra'nın CF3'e dokunamadığını okumuştum, sen böyle söyleyince taşlar yerleşti kafamda. Squadra bahsettiğin datadan yapıyorsa ve CF3'lerde de belirgin fark varsa benim söylediğim şey senin yaptığın şey olmayabilir. Senin için daha iyi tabi. :)
yigitekimdemir
Squadra'daki arkadaş zaten eski Alfa Romeo çalışanı :D
CF2 benimki 2000 model, Bosch Motronic 1.5.5 beyin var. CF3 motorlarda bir sıkıntı olduğunu ilk defa duyuyorum normalde o beyne yazılım atmak ve çekmek daha kolay çünkü.
Haha bu da benim için iyi haber!  :serefe: :alfisti:
Dedektif gibi bulacaz o sızdıranı yalnız, Squadra'daki eleman çıkarmış? :D Ben o dediğim bilgiyi bulayım bir. Eski de olabilir. You are not allowed to view links. Register or Login'da olması lazım.
yigitekimdemir
Benim elimde CF2 için standart yazılım dosyası mevcut eheheh :) Nerden bulduğumu hatırlamıyorum ama bir gün tekrar lazım olursa diye saklıyorum. İnternetten bulmuştum vakti zamanında.
yigitekimdemir
Yazılım ile arabayı biraz daha sürme imkanım oldu, gözlemlerim şu şekilde:
- Artan rölanti devri sayesinde durduk yere ortaya çıkan rölanti düşmesi, oynaması, tutunamama gibi sorunlar son buldu, rölanti şu anda 900-950 arasında, normalde 840-850 civarıydı.
- 1800-3000 devir aralığında özellikle tüpte çok ciddi bir atak farkı var, benzinde zaten araç güçlü olduğu için farkı anlamak daha zor ancak benzinde de alt devirler ciddi oranda kuvvetlenmiş. 2000'li devirlerde doğrudan gaz tepkisi geliyor artık eskisi gibi oyalanma yok, bu bakımdan biraz dizel araçlara benzemiş.
- Daha uzun 5. vites dişlisi takılı olduğu için son sürate çıkış biraz yavaşlamıştı, şimdi tekrar olması gereken hale gelmiş.
yigitekimdemir
Dün gene bir kaç su damlasını karter koruma kapağında görmem ile soluğu sanayide aldım, fotoğrafını çektiğim bu metal su borusu delinmiş, onu çıkması ile değiştirdik çünkü parçanın herhangi bir şekilde üretimi yok, sıfırı bulunmuyor. Borusu delinene allah kolaylık versin.[IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
Yağ soğutucuya gelen rekorlarda çatlak vardı heralde hocam doğru gördüysem. Çıkmadan ziyade rekor tamiri veya sıfırdan o rekorları sanayide üretme şansın vardı aslında abi, ben direksiyon pompası için yaptırmıştım zamanında gayet sağlıklı oluyor. Rekorların ucunda ki siyah küçük hortumlar da sıkıntı, girmişken onlara da değiştirmek mantıklı bu arada.
yigitekimdemir
Açıkçası tamire güvenemedim hocam, yaptırma işi de uzun geldi, çıkması da temiz ve güzel olunca onay verdim. Fotoğraftaki eski olan.
Plastik boruyu ve kelepçelerini yeniledik zaten girmişken. :)
yigitekimdemir
Bugün debimetreyi sıcaktan korumak için ufak bir izolasyon yaptık.
Sonrasında da sislere sarı film çektik, beyaz sisi hiç sevmem artık zamanı gelmişti :) [IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
yigitekimdemir
Bugün bir şey yapmadım arabaya ama 30 yıllık alfa romeo gözlüğümü yavaştan eskime belirtileri gösterdiği için üzülerek de olsa eve koymaya karar verdim. Araç kullanırken takmaktan çok keyif alıyordum bununla görüş kalitesi falan mükemmel ama dinlenme vakti geldi :) [IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
Gözlük çok güzel ya, hakikaten öyle eski mi? Nereden buldun?
yigitekimdemir
Hakikaten eski, gerçekten alfa romeo üretimi, iç kısmında üretim bilgileri falan yazıyor :)
İtalyan bir koleksiyoncudan buldum internette, hatta ikinci bir tane de almak istiyorum bir süredir ama paypal kapandığı için hem ödeme imkanları bozuldu hem de dolar çok yükseldi fazla pahalıya geliyor artık.
80lerde üretilmiş ancak kullanılmadan bu seneleri bulmuş, ben de 2.5 senedir takıyorum ama artık eskimesin diye eve kaldırdım :D
Gözlük çok güzelmiş yahu :) Hocam debimetre izolasyonunda ki işçilik biraz sırıtmamış mı sanki, benzer olacak şekilde siyah bir malzeme yok mu bunun için ? Şuan da emiş hortumu yırtılmışta sanayi işi müdahale yapılmış gibi duruyor çünkü.
yigitekimdemir
Artık malzeme ile yaptık ya iş görsün yeter kim görüyor kaput altını :D
Ayrıca ısı izolasyonu siyah olmasın ya. :) Isıl radyasyonu geri de yansıtıyor bir miktar bu haliyle.
